    janvier 2015
    17-40L 35A 85L 135L
    Par défaut Flash YN568Ex II bloqué à puissance maximale
    Je viens de recevoir mon flash cobra YN568II EX. Très content je le déballe... pour me rendre compte que qu'importe la puissance désirée, ce dernier est toujours bloqué à puissance maximale (je vous raconte pas la surexposition...). Et en mode Ettl, la photo est sous exposée car le flash ne part pas en même temps que l'obturateur.
    Enfin, un simple test d'expo et c'est entre 4 et 6 seconde de recyclage...
    Je le renvois directement ou je sais pas me servir d'un flash?
    juin 2012
    Gisors
    5D4 70D 600D 15 FLASHS
    12-24; 24-70; 70-200; 50 ...
    Il faudrait nous en dire plus.... Car la en effet cela sent la personne qui ne sait pas se servir d'un flash ...
    janvier 2015
    17-40L 35A 85L 135L
    Pardonnez l'empressement, je vais reprendre calmement.
    Lorsque mon flash est en mode ETTL, avec synchronisation premier rideau, le flash part, mais la photo est exposée comme si ce dernier n'était pas intervenu. A f/3.5 ISO 400 et 1/250, la photo est correctement exposée. J'allume le flash et conserve volontairement ces paramètres. La photo est correctement exposée alors que le flash qui est apparu était à pleine puissance.
    Ensuite, je passe le flash en mode manuel, et règle mon boitier en fonction. Dans ce cas, pour avoir une photo correctement exposée, je dois fermer a f/20 et 1/250 pour avoir un cliché qui n'est pas entièrement cramé. Je diminue donc la puissance du flash à 1/128. Exactement le même cliché pour les mêmes paramètres.
    Enfin, en mode multi, je règle la puissance à 1/128 et pour une ouverture de 4 secondes, demande un stroboscope de 4 flashs. Un seul apparait, car le flash étant à puissance maximale, le temps de recyclage est trop long.
    Voila voila, j'espère avoir donné suffisamment de détails?
    juin 2012
    Gisors
    Donc déjà tu as un 6D donc c'est le boitier le moins bon pour les flash externe, sa synchro est de 1/180
    donc la deja tu commences a jouer dans la cours du HSS et donc en effet tu peux avoir des surprises,
    fais les memes essais à 1/160 et on en reparle
    janvier 2015
    17-40L 35A 85L 135L
    A 1/100, en ETTL, photo complètement sous exposée, comme elle l'aurait été sans flash. Et pourtant avec flash pleine puissance.
    Enfin, le test d'exposition qui est, il me semble, un léger flash, est ici un flash pleine puissance.
    juin 2012
    Gisors
    Ok
    enlève ton flash et remets le dans un premier temps, ensuite je me doute que c'est des bons accus que tu as mis et enfin fais une petite video pour exposer ton souci stp
    janvier 2015
    17-40L 35A 85L 135L
    Accus neufs, duracell.
    Flash retiré, connecteurs nettoyés au chiffon anti-statique.
    Enfin, lorsque j'ai déballé le flash hier, le test d'expo était un très faible flash. Pareil lors de prise longue en second rideau, il y a toujours eu un premier flash test à puissance 1/32 puis le flash principale.
    Pendant la nuit, de méchants lutins ont du venir puisqu'aujourd'hui, plus rien de tout cela.
    Ma question était : Aurais je touché à un réglage boitier auquel je n'aurais jamais du toucher et qui puisse avoir tant de conséquences?
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Met le 6D en manuel et la vitesse à 1/100. Règle l'ouverture et les ISO pour avoir une sous-exposition à -2IL (barregraphe dans le viseur).
    Règle le flash en ettl.
    Verifie dans les menus du 6D que la fonction sans fil du flash est désactivée et que l'émission d'éclair est activée.
    Prend la photo et donne le résultat.
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Erreur
    janvier 2015
    17-40L 35A 85L 135L
    Voici le résultat, sous lumière ambiante.
    Le résultat est peu probant...
    • EXIF: Canon ( EOS 6D) | 50mm | 1/160s | f/4.5 | ISO 4000
    juin 2012
    Gisors
    et la même à ISO 100 ?
    janvier 2015
    17-40L 35A 85L 135L
    J'ai du rajouter un éclairage externe pour diminuer suffisamment les isos pour tenter de conserver un minima les paramètres précédents.
    • EXIF: Canon ( EOS 6D) | 50mm | 1/100s | f/2.2 | ISO 100
    juin 2012
    Gisors
    Bon en effet si tu n'as pas mis de sous ex sur le Boitier ni sur le flash....que tu es en mode ettl... Alors oui il y a certainement un souci au niveau du flash
    peux tu faire une dernière photo de l'écran Lcd du flash
    janvier 2015
    17-40L 35A 85L 135L
    Je la ferai demain.
    Bon dommage pour cette expérience. Je viens de le recevoir et vais donc me faire rembourser.
    Que me conseillez vous? Retenter ce modèle ou tenter un autre équivalent?
    Poitou
    Primo tester le flash en manuel, en 1/128 et 1/1 le changement de durée d’éclair doit être nettement perceptible, au moins a l'oreille.
    Ensuite refaire la manip sur le boitier toujours en manuel sur le flash et 1/250e a pleine ouverture sur le boiteir.
    Et bien sur verifier que sur le boitier le mode sans fil optique n'est pas activé sans depart du flash maitre ce qui provoque exactement l'effet de sous expo montré au dessus.
    décembre 2014
    Rouen
    700D
    18-50 IS STM, 50 f1/8, 55-250 IS STM, Flash YN 568EXII
    Apparemment il y a eu une mauvaise série sur cela, je connais 2 personne et moi qui ont eu le même problème, je le revoie demain a A----->Z et il me rembourse, et je reprends le même
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    J'en ai un, aucun pb seul le non crantage de la rotation est un peu pénible
    septembre 2013
    Marseille
    EOS 5D III
    50 mm F/1.4 Canon + 24-105 F/4 L + 16-35 F/4 L + 100 mm F/2.8 L macro
    Faudrait déjà vérifier si le flash en question est bien compatible avec ton boitier... (il est possible qu'il soit compatible Nikon alors que tu es sur Canon, ou le contraire)...
    décembre 2014
    Rouen
    700D
    Non c'estais bien un canon, mais de toute façon si je le déclenchais avec le pilot il partait plein pot quelque soit le réglage du flash, j'ai reçu le nouveau et il marche parfaitement
    Membre Avatar de jorislaloutre
    décembre 2013
    Albi
    Canon 6D
    Tamron SP 24-70 mm VC 2.8; Canon 50mm f/1.4; Zenitar 16 mm 2.8; Samyang 14mm 2.8
    tu me tiens au jus, car je vais bientot commander ce flash sur A M A Z O N
  1. Flash Yougnuo YN568EX.. Comment utiliser la fonction Zoom ?
    Par Zozo13 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/05/2015, 10h18
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 28/12/2014, 13h36
  3. Corelation Tv - Av - Iso - puissance flash
    Par Matayo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/09/2012, 07h34
  4. 580 ex2 bloqué en pleine puissance
    Par saze_2 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/07/2011, 21h28
  5. flash et puissance mini
    Par mrtieu dans le forum Atelier Studio
    Réponses: 40
    Dernier message: 16/03/2009, 15h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h37.
