    janvier 2015
    Orléans
    6D, 600D
    50mm 1.8, 18-135mm, 24-105mm L
    Par défaut Bruit avec cinestyle [Canon 6D]
    En vue d'un prochain tournage de clip, j'ai effectué des petits tests en utilisant cinestyle. La vidéo finale sera en noir et blanc. En visionnant les rushs chez moi, je me suis aperçu que j'avais du bruit alors que j'ai pas dépassé 640 ISO. J'ai utilisé un Canon 6D. La scène se passe dans le noir mais j'ai utilisé une source de lumière. Le bruit est encore plus visible quand je mets les rushs en noir et blanc.
    J'ai entendu dire que cinestyle avait tendance à faire monter le bruit quand il n'y avait pas beaucoup de lumière. Ai je loupé quelque chose ? HELP !!!
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Citation Envoyé par esso Voir le message
    Oui, tu as loupé quelque chose : c'est comment fonctionne ce style d'image "CineStyle" !
    --> C'est pourtant le plus important... Car si tu savais comment il fonctionne, tu comprendrais pourquoi le bruit monte et surtout tu comprendrais pourquoi et comment l'utiliser.
    Explication :
    Les Reflex Numériques produisent une image vidéo qui est compressée par le processeur interne du boitier, avant d'être acheminée et enregistrée sur la carte SD ou CF.
    Avant d'être compressée, l'image vidéo est "améliorée" par le processeur, afin d'être plus "séduisante" à l’œil.
    Le processeur ajoute donc :
    > de la saturation
    > de la netteté
    > du contraste
    Chaque Style d'image (Portrait / Neutre / Paysage / CinéStyle....etc) agit comme un filtre !
    Le processeur est obligé de reconstruire l'image pour produire une vidéo en FULLHD (1920 x1080 pixels) :
    --> Il reconstruit l'image, car le capteur de ton 6D possède 20 millions de pixels, et seulement 2 millions de pixels sont nécessaires pour produire une vidéo en FullHD (1920 x1080 = 2 073600 de pixels
    Donc la totalité de ton capteur n'est donc pas exploitée, seulement 10% des pixels répartis sur la surface du capteur.
    --> l'image est reconstruite avant d'être traitée, puis acheminée vers la carte SD.
    Lorsque tu utilises le style d'image "CineStyle", un filtre est appliqué qui :
    > baisse le contraste ---> car il est impossible de retirer du contraste sur une image très compressée sans dégrader l'image > mais ajouter est facile !
    > baisse la netteté ---> car il est impossible de retirer de la netteté mais jouter est facile !
    > baisse la saturation ---> tu pourras ajouter de la saturation au niveau que tu souhaites en partant d'une base neutre !
    > Et une courbe RVB est appliquée par le processeur afin d'élargir "artificiellement" la plage dynamique de l'image produite
    Ainsi les zones sombres seront moins sombres, et les zones claires moins claires...
    --> Cela permet un travail plus souple en post-production. En effet il sera ainsi possible d'ajouter du contraste sur les zones que tu souhaites, de travailler la couleur...etc
    Mais les Reflex Numériques produisent une image très compressée, la couleur est échantillonnée en seulement 4.2.0 (voir mon tuto pour comprendre ce que veut dire 4.2.0).
    Donc lorsque tu appliques le style d'image "CinéStyle", des plaques de pixels apparaissent dans les zones très sombres, c'est normal.
    --> Il suffit d'appliquer une courbe RVB "s" en contrastant les zones sombres et les plaques disparaissent !
    Mais si tu filmes des images très sombres, avec des zones sombrent qui occupent une grande zone de l'écran, CinéStyle ne va pas t'aider énormément... au contraire.
    Car CinéStyle est fait pour "élargir" la plage dynamique lorsqu'il y a des grandes différences de contraste, de couleur, de saturation dans le cadre...
    La nuit ce n'est pas le cas..
    Donc dans ton cas CinéStyle sera plutôt une contrainte et pas un avantage.
    Fran6
    janvier 2015
    Orléans
    6D, 600D
    Merci pour cette réponse détaillée. Donc dans mon cas, le style d'image NEUTRE serait plus adapté ?
    Nantes
    Oui, certainement.
    janvier 2015
    Orléans
    6D, 600D
    Citation Envoyé par lafamily Voir le message
    Oui, certainement.
    Merci. Je vais refaire des tests.
    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    Ne pas oublier également, suite à conversation sur ce forum, il y un an : les multiples de 160 ISO sont conseillés quand on utilise le cinestyle, en ce qui concerne la génération du bruit.
    , par exemple.
    janvier 2015
    Orléans
    6D, 600D
    Oui. J'avais cette information. C'est pour ça que j'étais à 640 ISO. Merci pour la vidéo
    juillet 2015
    Alger
    1 DC
    EF- L Ps technik
    Hi, ne pas oublier les luts qui marchent avec la cinestyle, lors de la post prod
    mai 2017
    st peray
    550D, 600D
    J'ai constaté aussi que le profil cinestyle me rajoutait du bruit sur des images en intérieur même avec un bon éclairage et un iso faible
    Je réalise essentiellement des interviews et reportage, pensez vous qu'utiliser ce profil est utile ? sachant que je ne suis pas un spécialiste de l'étalonnage, j'utilise surtout des luts
    Nantes
    Citation Envoyé par nicostudio Voir le message
    Si il y a du bruit, c'est que votre exposition est mauvaise, ou que la courbe inverse que vous appliquez au rendu n'est pas bonne, le réglage de la courbe de la société Technicolor "cinestyle" n'y est pour rien.
    J'ai utilisé ce profil durant des années dans le docu pour la TV sans jamais avoir de bruit particulier sauf lorsque mon exposition était approximative.
    C'est comme le utilisateurs de S-log 3 des boitiers Sony qui se plaignent du bruit.
    Ce qu'on peut noter, et qui est incontestable, c'est que ce profil "Cinestyle" ne donne pas le meilleur rendu de la peau.
    => Les bénéfices en terme de latitude d'exposition sont indéniables, mais en contre partie, le rendu des peaux est un peu "carton"...
    Donc pour de l'ITW, surtout en intérieur... je ne l'utilisais pas.
    Ça me fait toujours rire lorsque je lis cela.
    Car l'utilisation de LUT est ce qu'il y a de plus complexe en étalonnage.
    Vous confondez LUT et "presets" ce que n'est pas une LUT...
    Une LUT est un algorithme de conversion d'espace couleurs, ce n'est pas un Preset et c'est très complexe à exploiter.
    novembre 2018
    france
    photographe
    salut
    oui moi aussi j'utilise se profil et je pense qu'il est tres utile surtout pour les reportage
    merci
    novembre 2018
    france
    photographe
    Lucky Patcher 9Apps VidMate
    oui l'utilisation de lut est ce qu'il y a de plus complexe en étalonnage mais pas tellement pour moi avec une petite experence hihihi
  1. Balance des blancs et exposition avec Cinestyle
    Par esso dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 12/01/2015, 16h49
  2. ISO pour faire de la vidéo avec Cinestyle
    Par Starkiller dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 12/07/2014, 21h09
  3. problème d'installation technicolor cinestyle avec EOS utility
    Par Jimbara dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 09/01/2014, 20h23
  4. Cinestyle Canon 60D
    Par thomashauserr dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 21/06/2013, 10h11
  5. Filmer avec cinestyle, et après ??
    Par loran4444 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 04/09/2012, 20h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h39.
