    août 2015
    montreal
    50mm, 28/105mm
    Par défaut erreur01 sur canon 400D suite à eau et choc
    Bonjour, suite à une chute de ma part, mon 400D a subit un choc et a été en contact avec un peu d'eau. Je l'ai fait sécher quelques jours mais depuis lorsque j'essaie de prendre une photo, la valeur de la focale reste sur 0.00 (quelque soit le mode), la photo semble se déclancher mais ne s'enregistre pas et s'affiche dans la foulée le message "erreur01".
    Ce scénario est présent quelque soit l'objectif. Suite à la lecture de nombreux post, j'en déduis que c'st bien mon boitier qui a un probleme. Vu le prix du 400D, hors de question de l'envoyer en SAV. Donc j'aimerai l'ouvrir mais je ne sais pas comment m'y prendre. Un membre a l'air d'avoir fait un super post là dessus mais impossible de voir les photos qui illustre le démontage... (le sort s'acharne!)
    Est ce que quelqu'un voudrait bien me faire passer les explications pour démonter mon boitier ? en sachant, qu'un bruit survient depuis la chute (vis de la carte mère ?!) donc j'ai bon espoir de le réparer avant mon voyage aux USA dans trois semaines... (super voyage sans mon APN... grrrrr )
    merci à tous !
    Poitou
    https://www.eos-numerique.com/forums...midite-264084/
    Deja il faut déterminer ou se situe le probleme.
    Tente de faire une photo sans objectif, mode manuel, ouverture =00 (normal), 1/200e environ en intérieur (selon les conditions lumineuses) tu dois voir si l'image s'enregistre, et si elle change en fonction de la zone visée.
    Ensuite l'objectif si la valeur d'ouverture reste a zero c'est que le dialogue entre le boitier et l"optique ne se fait pas, donc essayer plusieurs objectifs. Si cela ne fonctionne pas de grande chances que tu n'ai plus d'alimentation sur le connecteur EF, cela se teste. La carte alim du 400D a alors certainement cassée, de mémoire je ne sais plus si elle est separée ou sur la carte mere et si il y a des fusibles.
    Le manuel de dépannage du 400D traine sur le net, faire un recherche avec les termes : 400D, repair ou service, filetype:pdf .................... des chiffres au zazard comme C12-6151 peuvent aussi aider
    août 2015
    montreal
    50mm, 28/105mm
    merci pour ta réponse ! Sans objectif, la photo est prise et s'enregistre, elle change en fonction de la lumière de la piece
    je vais chercher des info sur le connecteur EF et la carte d'alim.
    Poitou
    http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...iers%20EOS.pdf page 24. Regarder au voltmètre la présence de Vdd2 sans faire de court circuit, l'autre c'est beaucoup plus délicat.
    août 2015
    montreal
    50mm, 28/105mm
    oh lala... c'est du chinois pour moi tout ça ! est ce que tu penses qu'une éventuelle vis baladeuse pourrait provoquer ce probleme ?
    Poitou
    La il va falloir te trouver un petit ami(e), neveu, cousin, tonton ou tatie geek
    Tout est possible mais quelques doute, plutot une piece cassée suite a la chute si cela a tapé dur.
    Effectivement il faut ouvrir, ouvrir les carters ce n'est pas trop compliqué, il faut faire attention aux nappes lors de l'ouverture (même moi je me suis fait avoir). Tu a la doc que je t'ai dis de chercher, tu peux aussi regarder ici, pas le même boitier mais la logique est similaire.
    http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...20et%20LCD.pdf
    août 2015
    montreal
    50mm, 28/105mm
    je vais essayer de trouver un geek ! et je suis deja en train de regarder les prix d'occasion d'un nouveau boitier
  1. Canon EF 100 Macro 2.8 L usm anti choc et étanche ??
    Par laurent01 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/08/2013, 20h32
  2. Canon 70-200 F/4 L Le Choc!
    Par bleubytephoto dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/06/2013, 16h47
  3. Réponses: 56
    Dernier message: 02/06/2008, 09h54
  4. [RUMEUR VOILA]: Choc! Canon prépare un 7D!
    Par ManuManu dans le forum Rumeurs, potins, supputations...
    Réponses: 56
    Dernier message: 07/10/2007, 10h02
  5. Eos 400D & Canon rebel xti 400D???!!!
    Par Mélusine69 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/06/2007, 20h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h09.
