    Membre Avatar de loopnoob
    octobre 2014
    FR
    EOS 600D
    Par défaut Trépied : que choisir?
    Je suis à la recherche d'un trépied, de préference de qualité et pas trop cher.
    Je sais que ce que je demande, est difficile à trouver, mais j'essaie.
    En fait, dans la jungle des trépieds il y a du Sony, du Velbon, qui tournent vers 50 ou 60€, autrement il y a Rollei entre 100 - 140 €, et j'ai aussi vu du Velbon, du Manfroto, Hamma, dès 250€ et qui peuvent monter à 700€ voir plus.
    Alors, dans cette jungle, je ne m'y retrouve pas.
    Si vous pouvez m'aider, cela serati vreiment cool.
    Merci d'avance.
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Bonjour, un trépied c'est a vie.
    regarde la hauteur déployé comme moi je mesure 1m80 alors plié souvent.......
    vers le bas (macro) oui je sais tu n'en fais pas ...................aujourd'hui.
    le poids léger c'est pratique pour le transport mais cela manque de stabilité.
    je conseillerai d'attendre et prendre quelque chose de valable.
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    50 f/1.4, 17-55 f/2,8, Tamron 150-600 G2
    Citation Envoyé par loopnoob Voir le message
    Merci d'avance.
    Ahaha
    Moi aussi je suis en recherche (mais je pense que j'ai fait mon choix après des jours et des jours de réflexion).
    Tu dois nous en dire plus !
    Ton budget
    Quel poids tu comptes mettre dessus
    Compact pas compact...
    Léger si tu veux randonner avec lui sur le dos...
    Quels sont les critères importants pour toi (poids, stabilité, compacité, solidité, prix...)
    Et on te fera tellement de propositions une fois que tu nous auras donné tes critères que tu vas t'arracher les cheveux pendant une semaine
    (Je prépare un petit comparatif entre deux trépieds de Mefoto qui a omis de donner quelques particularités...J'attends leur réponse et je poste !)
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    geo18
    Si tu nous disais combien tu envisages de mettre et l' utilisation première.
    Car le trépied idéal n’existe pas.
    Si tu le veux stable, il sera lourd, l'histoire du crochet sur la colonne pour le sac, oui mais pas toujours, cela empêche juste la casse en cas de vent mais si l'ensemble est trop souple les vibrations seront là.
    S'il est lourd et grand, tu le sortiras trois fois et puis tu le réserveras pour les endroits accessibles en voiture ou près de chez toi.
    Alors la solution.
    En avoir plusieurs anciens que tu trouves parfois pour presque rien, cela ne s'use pas et les défauts sont visible immédiatement.
    c'est mon cas, un très grand et lourd, un moyen, un petit, ce dernier est un Manfrotto de 200g avec sa rotule et il est toujours accroché au sac.
    Les autres sont tous des grandes marques connues.
    Il y en a un moyen en permanence dans la voiture.
    l'ensemble de ces pieds équipés de leurs tête ne m'ont pas couté le prix d'un pieds de bonne qualité en neuf.
    Fais une recherche sur la toile et tu verras.
    Des conseils, tu vas en avoir, de toutes les sortes et à tous les prix.
    Mais il n'y a que toi qui peut savoir ton besoin.
    Un pied pour la vie....oui.... mais qui reste souvent dans l'armoire si l'utilisation n'est pas bien ciblé.
    Et puis un pieds pas cher, on l'utilise partout par tous les temps et dans toutes conditions.
    Un pied a 300 euros ou plus, tu ne le poseras sans doute pas dans la boue ou dans l'eau.
    Pontoise
    R6 et R7
    Un trépied pour la vie peut-être si on le limite à un seul usage ou si on l'oublie dans un placard. Après un premier trépied Hoher pas cher et léger, j'ai vite compris qu'il ne suffisait au fur et à mesure que le poids de mon matériel augmentait. J'ai alors acheté un gros, lourd et cher trépied Manfrotto que j'ai utilisé 2x pour des photos de théâtre. En voyage, je ne me sépare jamais d'un trépied de table Manfrotto en métal très costaud qui dépanne bien si tu as un meuble ou un muret pour le poser dessus. Sa mini tête rotule supporte des poids tout à fait correct.
    J'ai revendu le gros Manfrotto qui prenait la poussière pour acheter un Manfrotto Befree en vente flash. Il reste transportable, je n'hésiterai pas à le mettre dans mon sac de voyage pour partir au bout du monde et sa colonne est orientable.
    En pratique, il faut d'abprd que tu te demandes ce que tu veux en faire. Pour des pauses longues avec un gros télé, il faut du lourd et costaud ou mettre une fortune pour avoir du Gitzo en carbone. Pour de la macro, il faut pouvoir le régler au raz du sol.
    A mon avis, il ne sert à rien de chercher un trépied qui monte à ta taille. Tu vas vite monter en poids et en instabilité alors qu'avec la visée en live view, tu n'as pas besoin de te courber pour coller l'oeil au viseur. Ce n'est que mon avis.
    geo18
    Voila le minus de 200g:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...3/DSCF5270.JPG
    Je ne sais pas combien il supporte normalement, mais je l'ai utilisé avec le 150-500 + 50D, en gros 2,7kg
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...3/DSCF5273.JPG
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...3/DSCF5276.JPG
    Cela dépanne parfois.
    Dans les affuts en dur par exemple.
    Avec un boitier et un objectif plus conventionnel, calé sur un mur, cela aide aussi.
    Et en macro.
    Pontoise
    R6 et R7
    Merci geo18, c'est bien le même modèle que moi. C'est le Manfrotto 709B à ne surtout pas confondre avec les nouveaux trépieds de table de la marque qui ne porte qu'un compact.
    Membre Avatar de J64P
    novembre 2004
    Pays Basque
    EOS 50D / 6D MkII
    17-40 mm f4- 24-70 f4 - 70-200 f4 IS -100-400 II x1.4
    Bonsoir à tous,
    Après m'être posé les mêmes questions que loopnoob et passé pas mal de temps en recherche
    je viens de me commander le SIRUI N 1204 x + rotule K10 pour un usage paysage et animalier.
    Poids de l'ensemble moins de 1.4kg pour une hauteur déployée de 1.6m !
    Je ne manquerai pas de vous faire un petit retour
    JP
    Membre Avatar de guiguidu42
    juillet 2011
    FF et APS-C
    un objectif pour les dominer tous ....
    moi je dis un petit gitzo systematic et c'est plié !
    Tu le garderas a vie mais il te faudra bien tout ca pour te remettre du prix que tu l'auras payé
    Sinon, ben si tu veux du solide pas cher c'est alu, et du léger pas cher, du carbone entrée de gamme.... Faut faire des choix ....
    ==> Sans rire, je me dis de plus en plus que les Gitzo sont au top et que ca vaut le prix.... j'ai pris un carbone triopo, c'est top avec un XXXD + EF-S, mais dès que le pose un XXD grippé ou un XD dessus avec un objo de 1Kilo ou plus, genre le 70 200 2.8 ou le 85 L II, ben ca tient tout juste....
    Alors selon moi, vaut mieux attendre et mettre le prix, que de prendre un pas trop cher, genre 50/80 voir 100 euros et avoir peur pour le matos au premier coup de vent !
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Si les montures de télescopes sont en acier et installés sur des bases en béton, c'est qu'il y a une bonne raison. Il ne faut pas que ça bouge d'un milli-poil en dehors des mouvements commandés par les moteurs de suivi.
    Pour un appareil photo et un objectif c'est la même chose; petit et léger, ça branlera dans le manche. Plus les jambes auront de sections et pire ce sera. Oui c'est lourd à trimbaler et avoir en complément un petit trépied de table tel que le Manfrotto 79 est utile dans certaines situations.
    octobre 2014
    FR
    EOS 600D
    Ah oui,... désolé.
    J'ai oublié de préciser.
    Taille : entre 1m60 et 1m80
    Prix : à moins de 100€
    Poids : pas trop lourd... ça m'évitera de trimbaler 30kg
    J'utilise principalement mon 18-135mm,... et mon 50mm. Je pense investir dans un 70-300mm prochainement. Donc... je pense que ce n'est pas trop lourd.
    geo18
    Ah oui,... désolé.
    C'est la quadrature du cercle ton affaire.
    A moins de suivre ce que je t'ai suggéré précédemment un truc qui monte à 1,60m ou 1,80m, léger, à moins de 100 euros rotule comprise, tu n'auras rien de stable en neuf, prépares toi à l'accident.
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Profite une enseigne bien connue trépied + 6 mois de musculation
    octobre 2014
    FR
    EOS 600D
    J'ai trouvé des tests et des commentaires positifs sur celui-là : Dolica AX620B100
    Il est sur un site de vente en ligne (par A**zon), à environ a environ 46$. Mais je ne sais pas ce que cela vaut. Autrement j'ai vu qu'il y avait du Zomei. Connais pas du tout.... mais certains commentaires sont positfs.
    geo18
    Re: Problem with Dolica AX620B100 62-Inch Proline Tripod: Canon Rebel (EOS 1200D-300D) Talk Forum: Digital Photography Review
    Pas vraiment terrible, beaucoup de retours.
    Tu en as pour ton argent
    octobre 2014
    FR
    EOS 600D
    Ouai. J'ai vu. Et j'ai vu sur un autre site... ils disaient que c'est cher pour ce que c'est.
    Je sens que je vais monter dans les prix.
    Je cherchais à moins de 100€,... et là, je suis monté à plus de 130€
    octobre 2014
    FR
    EOS 600D
    Allez, on va se tourner vers Rollei : en plus ils ont des trucs de couleur. :-)
    Pontoise
    R6 et R7
    Rollei pour des trépieds ? Il vaut mieux resté sur des grandes marques spécialistes pas sur des marques ressuscités par un service marketing.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    A 46 $ vous en aurez pour votre argent...
    Il y en a un (je ne sais plus qui?) un trépied c'est pour la vie et c'est exactement ça.
    J'ai un Gitzo qui a quarante ans et a fait le tour du monde, je l'ai passé à la succession et il sert toujours, quasi comme neuf.
    Maintenant j'ai un Manfrotto 055, c'est cher, ça pèse le poids d'un âne mort, c'est encombrant mais c'est stable et il risque bien de me survivre.
    juillet 2016
    sigma 50 1.4 art
    J'ai eu le manfrotto premier prix en 2012, 55 euros à *****.
    -avantages la rotule ball avec une seule molette pour tout regler, même si ça manque un peu de précision, c'est super pratique.
    -Inconvénients, pieds en acier, 4 sections, un seul angle d'ouverture, pour poser l'appareil près du sol je demontais la tige centrale et je retournais le tripode.
    Entre temps (oubli chez quelqu'un,puis perte du pied) j'ai acheté un manfrotto 390, en aluminium, en tenant compte de ce souci de hauteur mini.
    -avantages, 2 angles de pied, legereté (relative vu ce qui est sorti depuis)
    -inconvenients, la rotule, montée avec 3 vis independantes, très chiant à regler.
    Ma soeur voulant un pied pas cher, je lui ai cédé pour presque rien.
    Je viens d'acheter d'occasion un ensemble pied carbone et rotule manfrotto 324RC2, qui semble encore plus pratique que ce que j'avais sur mon premier pied.
    Le choix à vie, pas évident, il faudrait essayer beaucoup de materiel sur une durée pour voir les qualités et defauts, je sais que pour ma part, pour la photo je chercherai une poignée pistolet a un seul bouton, tellement pratique, donc surement du manfrotto 324 RC2 ou 327, selon la qualité qu'elle apporte, il y a aussi la poignée vanguard qui s'oriente, ça peut être pratique.
    Concernant les jambes, j'essaierai un compromis entre rigidité, hauteur mini et maxi, et légèreté, probablement un sirui 2205X, il monte haut, il prend un peu de poids, il reste compact et surtout le verouillage est rotatif, mais j'ai vu d'autres choses, je continue à regarder.
  1. Quel trépied choisir?
    Par Sp6 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 13/10/2012, 18h06
  2. Quel trépied choisir
    Par rookie dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 09/08/2012, 22h33
  3. Quel trépied choisir ?
    Par slashed dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 44
    Dernier message: 20/04/2011, 10h32
  4. Que choisir: Trépied
    Par AleMatt dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 63
    Dernier message: 08/12/2009, 08h19
  5. Quel trepied choisir
    Par calmos dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/02/2008, 16h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h06.
