Discussion: Canon 7D - Erreur 20
11/08/2015, 09h57 #1Membre
- juillet 2015
- Rueil
- 37
- 5
- Canon 7D
- Tamron 18-55mm 2.8
Bonjour à tous !
Je vais vous faire part d’une tragédie qui m’est arrivée il y a peu… En espérant trouver réconfort et aide à vos côtés
Mon Canon 7D a, du jour au lendemain, décidé de me mettre une erreur 20.
J'utilise mon 7D pour un usage personnel et amateur (environ 1 sortie par mois sans excès ^^).
Situation :
Pendant un shoot entre coupains, je décide de mettre mon grip (chose que je fais rarement). Plus d'une 50aine de photos prises avant que l'erreur apparaisse. (Erreur 20 - Veuillez redémarrer le boîtier et/ou enlever et remettre les batteries / quelque chose comme ça).
Opérations :
J’ai enlevé le grip -> même problème
J'ai enlevé la batterie et la petite pile pendant plusieurs jours -> même problème
J'ai changé d'objectif -> même problème
J'ai enlevé le grip -> même problème
Rechargé mes piles à fond et du coup changé de pile aussi -> même problème
Nettoyer les contacts objectifs et piles -> même problème
Mis le mode Manuel ou Auto ou Tout autre programme -> même problème
Remis le grip avec pile ou batterie à fond -> même problème
J’ai mis le système à jour -> même problème !!
Refais toutes les manips d’avant après la MAJ -> même problème
Bref... j'ai essayé beaucoup de chose et aujourd'hui je démoralise.
J'ai pu noter en enlevant l'objectif que le rideau ne se levait plus (Mecanisme de levé HS ?), et en consultant certains forum il semblerait que ce soit un peu comme l'erreur 30 = Obturateur HS. L'un ou l'autre, rien de sûr mais je pense bien que ce n’est pas « juste » électronique et que une pièce a bien rendu l’âme…
Est-ce que quelqu’un pourrait me guider vers une solution svp ? Même une réparation Canon ou Vilma, je n’ai pas connaissance des tarifs et il me semble que pour un changement d’obturateur on pourrait s’approcher des 450€ non (cette somme me fait peur
Merci !!
Photographiquement,
Icy.
11/08/2015, 10h10 #2Membre
- février 2014
- nantes
- 43
- 2 432
- eos
- lune
salut,
effectivement, ca sent pas bon.
ils mettent sur le site canon "probleme mécanique détecté"
il n'y a rien de visible a l'œil du coté du miroir?
tu va etre bon pour le sav, ou le changer.
11/08/2015, 10h12 #3Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
Le mieux est de l'envoyer, tu auras juste un devis à payer et les frais d'envoi au besoin
11/08/2015, 10h14 #4Membre
- janvier 2010
- Perpignan, France
- 66
- 504
- EOS 5D MKIII
- 16-35 f/2.8 L ; 24-105 f/4 L IS ; 50 f/1.2 L ; 70-200 f/2.8 L IS II
Je suis très inquiet pour toi, un message d'erreur 20 indique souvent la fin de vie de l'obturateur ...
11/08/2015, 12h25 #5Membre
- juillet 2015
- Rueil
- 37
- 5
- Canon 7D
#Momos
Le miroir se relève bien mais se "bloque" lorsque je prend une photo (juste après le message apparaît). On aperçoit du coup le rideau qui reste fermé et donc la chambre non visible.
#Phi19
Bah justement j'aimerai bien connaître le prix d'un remplacement d'obturateur pour économiser les frais de devis, qui s'élèvent à 25€ je crois ? Enfin je sais que ça va pas me tuer, mais si le prix de la réparation est bien aux alentours des 450€ alors j'aurai perdu 25€ ahah. Bon je pense que je vais faire ça en derniers recours mais si quelqu'un a une information plus précise sur le coup de la rep ça m'aiderait beaucoup à faire un choix
je sais que je peux rêver mais si le remplacement est en dessous de 200€ je l'envoie direct !!
#Sixaplus
Ouai, c'est bien ce que je pensais, cet été va être difficile sans boîtier
11/08/2015, 16h39 #6Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 790
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Souvent chez les réparateurs le devis est payant mais si on fait la réparation chez eux ils "remboursent" le devis.
11/08/2015, 18h53 #7Membre
- septembre 2009
- Au soleil
- 52
- 8 216
- eos 7D
- Canon / Sigma
juste histoire d'essayer pour voir: fais marcher la rafale en mode H à fond histoire de "rérouiller" le mécanisme
13/08/2015, 08h53 #8Membre
- juillet 2015
- Rueil
- 37
- 5
- Canon 7D
Ah quelque chose que je n'ai pas encore essayé, je rentre dans 3 jours, je testerai ça directement !! Merci Lauren.
Je confirme pour le remboursement du devis, mais pour qu'il le fasse faut débourser une ptite somme non négligeable
je vous tiens au courant, merci pour votre aide !
13/08/2015, 09h27 #9Membre
- octobre 2006
- Bretagne
- 57
- 743
- FF - APS-c
- CANON TAMRON
Essaie de changer de carte memoire au cas ou ? J'ai eu une erreur 80 sur mon boitier et enlever les cartes a resolu le pbm.
Sinon essaie de faire un nettoyage manuel du capteur pour voir si l'obtu s'ouvre ?
13/08/2015, 12h03 #10Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Malheureusement Err80 = Erreur d’électronique, Err20: Erreur de motorisation (normalement de la cage)J'ai eu une erreur 80 sur mon boitier
Oui, mais plutot tenter d'activer l'option de relevé du miroir pour commencer et voir ce qui se passe, ensuite passer en declenchement par liveview voir si le soucis ne vient pas du systeme d'armement de l'obturateur.Sinon essaie de faire un nettoyage manuel du capteur pour voir si l'obtu s'ouvre ?
J'ai une facture pour exactement ce soucis en 2012, remplacement de la cage, 70€ de pieces HT, 2 heures de Mo => 390€ de douloureuse malheureusement. Bon ce sont les prix chez un artisant avec les taxes, il y a peut être d'autres solutionsMême une réparation Canon ou Vilma, je n’ai pas connaissance des tarifs et il me semble que pour un changement d’obturateur on pourrait s’approcher des 450€
Que faire ? je ne sais pas trop désolé, c'est le cout d'un boitier d'occasion certes mais si tu fait la totale cage + obturateur tu te retrouve avec un boitier quasi neuf pour tes 450€ environ.
Mais dans tout les cas un devis chez Vilma c'est 25€ plus le port de retour, et mes propos precedents sont dans le cas le plus pessimiste.
canon 60D erreur 20
Par depstich dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 4Dernier message: 03/09/2014, 10h34 -
Erreur 99 sur mon Canon 20 d
Par c-sergio dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 9Dernier message: 02/07/2014, 15h07 -
EOS 7 D : erreur 40 et SAV Canon
Par brouzouf59 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 5Dernier message: 02/05/2012, 20h31 -
Erreur 99 canon 50d
Par astrolo dans le forum EOS 50DRéponses: 1Dernier message: 23/04/2012, 13h01 -
erreur 06 Canon 40D
Par capitaine dans le forum Discussions techniquesRéponses: 62Dernier message: 09/03/2009, 18h51
