    juillet 2015
    70D
    Par défaut Problème avec "alignement automatique des calques"
    Bonjour et bonnes vacances pour ceux qui y sont... Après empilement d'une série de photos (RAW) de ciel nocturne dans un document, la fonction d'alignement automatique des calques ne fonctionne pas... Rien ne se passe... J'ai essayé la même manip avec des photos ordinaires faites de jour et là tout se passe comme prévu... les différents calques se déplacent un peu et viennent s'aligner... Bref, je n'arrive pas à comprendre pourquoi mes photos de voie lactée ne veulent pas faire de même et refusent de s'aligner pour une future fusion... Merci pour l'attention prêtée à ce post et bonne journée
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    C'est avec quel logiciel ?
    juillet 2015
    70D
    Avec mes excuses... c'est Photoshop bien sur
    Corrèze
    r 6-r 7
    Un raw doit être " dérawtisé " pour devenir un jpeg ou autre avant d'être traité par photoshop.
    aucun
    jocker
    Je pensais que l'on pouvait travailler sur le RAW, et à la fin des retouches enregistrer sous jpeg, ou psd, ou autre format proposé.
    Peux tu m'expliquer un peu plus? je suis absolument débutant sur toshop.
    Merci.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Faut passer par camera raw puis par photoshop, ou via le logiciel ddp de canon puis photoshop. Perso j'utilise un autre dérawtiseur.
    Pour le travail recherché il existe peut être un autre ligiciel permettant de travailler direct les raw
    juillet 2015
    70D
    Je vais faire des essais avec des jpg... Merci du tuyau
    Pareil ! ça ne fonctionne pas plus avec des jpg...
    juillet 2015
    70D
    A priori et après maints essais, il semblerait qu'il y ait un seuil de remplissage de la photo au dessous duquel Photoshop décide de ne rien faire... Aligner des photos de pleine lune plein cadre s'effectue sans problème... Aligner un croissant dans un coin commence à poser problème (il a bien voulu les faire en transformant chaque photo en négatif) Aligner un ciel uniquement étoilé... rien à faire il ne veut pas... Y a-t-il moyen de modifier cette "tolérance" ?
    Membre Avatar de Herve64
    Saint Jean de Luz
    7D / 5DII / 5DIII
    Canon 17-40 / 24-105 / 50 f1,4 / 85 1.8 / 70-200 / Macro 100 / 300 F4 / Sigma 8-16...
    J'ai fait quelques tests et recherches et je pense qu'il n'y a aucun moyen de régler cette "tolérance". J'ai déjà eu le message que tu évoques : "Les calques ne se chevauchent pas suffisamment pour que l'on puisse détecter un alignement. En général, les images destinées à l'alignement doivent se chevaucher d'environ 40%" ; mais je n'ai pas réussi à contourner le problème (sauf bien sûr à faire un alignement manuel)... il faudrait peut être que tu regardes du côté des logiciels spécialisés en traitement de photos astronomiques
    juillet 2015
    70D
    Je te remercie de l'attention portée à mon soucis... Je crois bien hélas qu'il n'y a pas de solution immédiate à mon problème d'alignement sous Photoshop... je vais regarder de plus près les softs spécialisés... Bonne journée
    Corrèze
    r 6-r 7
    Parfois photoshop refuse de faire une opération car il n'y a pas assez de ram. Un petit coup de ccleaner ne fait pas de mal, sinon fermer les autres programmes
    juillet 2015
    70D
    Merci. Matériellement, ce n'est pas une machine qui est à la peine... Bonne journée
  1. 3 questions sur l'alignement "sujet-Capteur".
    Par BABOUN45 dans le forum Atelier Focus Stacking
    Dernier message: 27/03/2012, 04h03
  2. Problème Réinstallation Firmware 350D / Appareil "bloqué" en Mode Automatique
    Par mickey1978 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 01/09/2011, 00h58
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 15/08/2011, 13h52
  4. Probleme avec 18-55mm "bloquage" sur les focales <35mm
    Par pix3l13120 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/06/2011, 13h17
  5. problème " merge to HDR " avec CS3
    Par julien56 dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 14/01/2010, 10h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h25.
