Discussion: Grand Héron
    Membre Avatar de Wellanski
    décembre 2014
    Lavaltrie, Québec, Canada
    5D Mark IV
    Par défaut Grand Héron
    Ce matin, la grand-mère de mes petits enfants décide d'allé faire de la photo, même si le temps est très nuageux et même presque pluvieux. Comme elle a emprise sur moi, je n'ai d'autre choix que de la suivre. J'ai bien fais, puisque j'ai fais une rencontre bien sympathique.Par chance, le temps s'est bien dégagé...
    Je partage cette rencontre avec vous.
    Merci de votre passage et de vos commentaires. ( Jean-Louis, pas d'abus )
    1)
    • EXIF: Canon ( EOS 7D Mark II) | tamron 150-600mm | 600mm | 1/1000s | f/6.3 | ISO 400
    2)
    • EXIF: Canon ( EOS 7D Mark II) | tamron 150-600mm | 273mm | 1/125s | f/5.6 | ISO 100
    3)
    • EXIF: Canon ( EOS 7D Mark II) | tamron 150-600mm | 500mm | 1/125s | f/6.3 | ISO 100
    Merci et bonne soirée
    Alain
    Membre Avatar de jacquo
    décembre 2014
    Abbeville 80
    canon 5d IV , 1 DX et 7 DII
    500 f4 is + tc 1.4 , 16/35 f4 is . 24/70 g2 , 135 f2 , 85 1.8 , 50 1.8 stm , sigma
    jolie serie , pref a la 1
    décembre 2014
    5D Mark IV
    Merci pour ton passage et commentaire Jacquo.
    Membre Avatar de bonsai13
    janvier 2014
    nord bouches du rhone
    eos 6d
    tam 15-30 sp f:2.8 +24-105mm f:4 L + 50mm f:1.4 + 135 f:2 L + 70-200 f:4 L is
    Belle images, Alain !
    Même si on en a ici aussi , moi, je ne me lasse pas ! et le tien est très bien mis en valeur.
    Celui-ci a une petite mèche arrière bien sympa .
    Merci pour ton clin d'œil!
    (la dernière est peut-être limite en map ? et pt !)
    Membre Avatar de Easy
    décembre 2013
    Vaucluse
    1Dx MKIII R3
    Je vois que chez toi , c'est comme chez nous on jette pas mal de saloperie a l'eau 3 photos sur 2 on vois des déchets, donc j’opterais pour la dernière ou il n'y a pas de déchet
    Travailler en M c'est bien, imposer une vitesse de 1/125 à ISO 100 l'est beaucoup moins surtout lorsqu'on opte pour des focales de 500mm ... je ne penses pas me tromper en disant qu'il est fort probable que certaines des photos faites ont fini à la corbeille pour cause de flou de bougé sujet, car on ne le rappellera jamais assez, la stabilisation ne permet pas de stabiliser le mouvement d'un oiseau, et que toute action rapide de sa part (coup de tête dans l'eau s'il voit un poisson, envol, petite course, etc) sont irrémédiablement à jeter ...
    Il faut donc toujours prévoir au délà de ce qui se produit à l'instant T et prévoir ce qui peut se produire après (l'une des actions évoquées) C'est cette "sécurité" qui permet parfois d'obtenir LA photo top, au lieu de la louper. Cette démarche est d'autant plus facile lorsqu'on utilise un boîtier récent, et que la lumière est présente en quantité, un 400/800ISO ne sera pas très réducteur de qualité, mais assurerais un taux de déchets bien inférieur et la possibilité de "chopper" une action rapide en gardant une bonne netteté ....
    décembre 2014
    5D Mark IV
    Citation Envoyé par bonsai13 Voir le message
    Merci du commentaire JL. ( Gérard explique bien le PT deux postes plus bas que le tien.)
    Je n'avais pas remarqué les déchets avant de faire les photos, j'étais trop sur le coup de l'émotion. Avec l'expérience, j'imagine que je jugerai mieux l'environnement.
    Et OUI, c'est surement comme chez vous, c'est vraiment dommage que les berges soient aussi sale.
    Merci du commentaire et du passage Easy.
    Je vais souvent à cet endroit et je vais posrté une attention à l'endroit de la première photo pour voir si ce n'est pas une pierre....
    Je fais souvent les mêmes erreurs .
    Vitesse trop lente pour la focale et résultat manque de netteté. ( Par contre, je ne travail plus avec l.ISO auto )
    Je vais devoir prendre sur moi et prendre plus de temps pour bien faire mes réglages avant de pesé sur le déclencheur. ( Je me concentre beaucoup sur l'exposition de la photo et j'en oublie les autres régleges )
    Merci du commentaire Gérard, un jour je ferai mieux.
    Alain
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Beau volatile.
    J'étais effectivement un peu surpris par la "lenteur" relative de la prise de vue et il faut mieux essayer de pousser la vitesse au maximum du possible.
    Il n'a pas l'air ce Tamron.
    Citation Envoyé par Wellanski Voir le message
    Bosser en M + ISO fixe c'est très bien puisque cela a pour but de maîtriser son exposition sans que la visée ou le fond n'influence justement celle du sujet (tant que celui-ci évolue dans une zone éclairée de manière homogène) ce n'est donc pas une mauvaise chose.
    Pour éviter l'erreur il ne faut pas commencer par régler l'ISO comme en argentique, mais plutôt finir par ce paramètre. L'approche est la suivante :
    - je sais que je vais shooter de l'animalier entre 150mm et 600mm, je dois donc si possible assurer une vitesse anti bougé photographe certes, mais aussi anti bougé sujet (environ 1/800 et plus, 1/1000-1/1250 étant un bon compromis pour des espèces pas trop rapides)
    - j'utilise un ouverture qui pique avec cet optique (entre F7.1 et F9) Si on est plutôt à courte focale on peut opter pour un peu plus ouvert, pour du 500mm/600mm F7.1 environ c'est bien
    - l'ISO enfin vient permettre le choix des 2 premiers
    Si les conditions lumineuses sont pourries, on peut alors commencer les concessions pour éviter de bosser à 160000 ISO, en ouvrant au maxi et en baissant la vitesse vers le 1/500 ou 1/640 voir même en danger en dessous, mais on sait que les actions risquent d'être cuites (mais c'est alors par non choix)
    En agissant ainsi (choix de la vitesse comme 1er argument) on ne se fait que très rarement piéger et bien sûr l'expo sera toujours bonne quand même puisqu'on choisira l'ISO qui permettra la bonne expo.
    Si on bosse inversement, on est en danger, car on se rend compte qu'après que pour ce choix ISO la vitesse est basse. Malgré tout il est rapide de maintenir une bonne expo tout en passant au vitesses plus rapides.
    Pour cela le principe est simple : on compte les crans nécessaires pour augmenter sa vitesse et on applique cela à l'ISO ...
    Par exemple je suis à 1/125 F7.1 ISO 100 et souhaite me mettre en sécurité, si je comptes 3 crans de roulette cela correspond à 1IL et la vitesse arrive à 1/250, avec 3 crans de plus le fera encore d'un 1IL et on arrive à 1/500 et si on le fait encore de 3 crans on sera arrivé au 1/1000 (au total 9 crans de roulette et 3IL plus loin)
    Si on applique ces 9 crans en plus dans les ISO, on va passer de 100 à 200 puis à 400 puis à 800ISO et on a maintenant une expo identique avec 1/1000 F7.1 et 800ISO ... évidemment cela marche aussi avec les paliers intermédiaires (8 crans par exemple pour arriver à 1/800 appliqué aux ISO serait arrivé à 640ISO ...
    C'est une manière de rapidement garder une exposition identique à une photo ayant servi de test mais en la faisant rentrer dans une zone de sécurité de vitesse ici ...
    J'espère que c'est pas flou dans l'explication ...
    décembre 2014
    5D Mark IV
    Merci pour ces explications Gérard. ( Pas du tout flou, mais très claire. )
    C'est que je passais par le chemin le plus facile pour ajuster mon expo. ( La roulette de la vitesse étant la mieux placé, je monte ou descend ma vitesse pour gardé une bonne exposition tout en gardant un ISO relativement bas et une ouverture la plus grande possible pour avoir la vitesse la plus rapide possible. )
    Suite à ton commentaire, je me rend compte que de cette façon, j'arrive souvent à une vitesse trop basse si je n'ai pas pris soin de monté mon ISO avant de commencé à photographié.
    Donc, si j'ai bien compris, ( désolé, y'a un décallage )
    Je me sert de l'ISO à la place de ma vitesse pour ajusté l'expo. Cela me semble logique à bien y pensé....
    Ou je bosse en Av ou Tv et je compense l'expo manuellement !!!
    Alain
    mai 2015
    BOURGOGNE
    EOS 7 D - EOS 6D
    24x105 f4 L - 70x200 f4 L - 70x300 L- 100 Macro f2.8 - 50 1.8 STM - 16x35 L 2.8
    Belle série, et pas facile à faire (pour essayer régulièrement). La 1 & 2 sortent du lot .
    Vitesse effectivement très basse vue l'engin au bout du boitier ! ! D'ailleurs impressionné tout de même par les résultats, j'avais des doutes sur le Tamron et aurait eu tendance à aller voir chez Sigma, mais quand je vois tes images, j'en ai un peu moins . . . A voir quand le porte-monnaie sera un peu plus rempli.
    Cdt.
    décembre 2014
    5D Mark IV
    Citation Envoyé par BL 71 Voir le message
    Cdt.
    Merci du passage et de l'avis.
    Pour ce qui est du Tammy, il ne fait relache du bout de mon appareil que pour céder sa place à son petit frère 90mm Macro. Je l'aime beaucoup, même pour faire de la proxy.
    Alain
    Oui car les ISO sont rarement un but en photo, même si on garde l'intention de le garder le plus bas possible, se sera toujours POUR permettre les 2 autres paramètres ... Si j'ai un 1/4000 F7.1 ISO1000 et que je n'ai besoin de que la moitié de vitesse il est donc logique de baisser les ISO à 500 pour obtenir le souhait du 1/2000 mais le besoin est le couple vitesse/diaph ....
    De la même manière qu'en Av la priorité est à l'ouverture, qu'en Tv la priorité est donné à la vitesse, le mode M est priorité à l'exposition avec donc un choix de vitesse et de diaph. Le mode priorité ISO n'existe pas
    C'est donc un choix de couple et l'ISO vient compléter uniquement ce choix pour permettre une bonne expo
    Pour une meilleure ergonomie et facilité de modification des ISO, je te conseille de configurer ta touche SET avec la fonction "baisse ISO" ... pour changer d'ISO tu reste appuyer sur la touche SET et tu utilises la roulette de m'index dans un sens ou dans l'autre.
    Autre avantage : en cas d'ISO Auto, le passage de l'ISO proposé à l'ISO fixe se fait au plus proche de cet ISO (si en ISO Auto il propose 2000ISO, l'appui sur SET + roulette index dans un sens place l'ISO 1600 et dans l'autre sens l'ISO 2500 ... il n'est donc pas nécessaire d'aller du A jusqu'à 2500 ... c'est plus rapide
    décembre 2014
    5D Mark IV
    Merci beaucoup pour ces conseil Gérard. Je vais voir pour configuré les touches en arrivant du boulot ( Et oui, il n'est que 15H00 ici )
    Alain
    tu me dira s ce que tu en penses de cette configuration mais cela va bien plus vite que le bouton ISO en haut ...
  1. [Tamron AF 150-600/5-6,3 VC] Grand Héron
    Par Wellanski dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 14/05/2015, 20h30
  2. [Canon EF 300 f/4.0 L IS USM] Grand héron: succès de la pêche
    Par pilonm dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 17/02/2015, 17h07
  3. Grand Héron au coucher de soleil
    Par Robb dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 07/02/2011, 19h23
  4. Le dernier grand héron
    Par Catocala dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 04/12/2009, 02h25
  5. grand héron
    Par troll2000 dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 16/04/2009, 22h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h08.
