Discussion: Yongnuo YN 500 et HSS
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Par défaut Yongnuo YN 500 et HSS
    J'ai un YN 500 le petit frère du YN 568.
    Je souhaiterai savoir lorsqu'on est en mode HSS et en mode manuel pour vitesse et ouverture, lorsque l'on règle une vitesse inférieure à la vitesse synchro bascule t'il automatiquement en mode 1er rideau pour l'émission du flash ou reste t'il en mode HSS et émet' il plusieurs éclairs ?
    août 2013
    46N6E
    s-f
    La réponse est non!. Le flash reste en mode HSS(fait un teste pour verifier).
    juin 2012
    Gisors
    5D4 70D 600D 15 FLASHS
    12-24; 24-70; 70-200; 50 ...
    La réponse est OUI
    Ce n'est pas parcequ'il y a affiché HSS sur le flash que ce dernier va agir de la sorte sous la vitesse de synchronisation du boitier...
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Citation Envoyé par williams27 Voir le message
    La réponse est OUI
    Merci pour la confirmation , donc tu me confirmes qu'il bascule en interne en mode premier rideau malgré l'affichage HSS.
    Donc on a presque intérêt à passer directement en HSS plutôt que 1er rideau pour travailler à toutes les vitesses, sauf si mode manuel ou 2 éme rideau
    août 2013
    46N6E
    s-f
    Citation Envoyé par Paul23 Voir le message
    ...lorsqu'on est en mode HSS et en mode manuel...
    La réponse est OUI
    Comment est-ce qu' un appareil réglé en manuel ou HSS peut t-il basculer en TTL?
    juin 2012
    Gisors
    Je n'ai pas de YN-500 mais des YN-568 et YN-600
    Fait deux tests très simples pour t'en rendre compte (attention de souvenir ton 6D n'a sa synchro qu'à 1/180)
    On sait qu'en HSS le flash perd énormément de puissance,
    Donc mets ton flash à 1/1 boitier à F16 1/160 ISO 100 et le flash en HSS
    Puis tu refais le même shoot en mode non HSS
    En théorie tes deux photos seront les mêmes
    Ensuite deuxième test tu mets à 1/200 (donc au dessus de ta vitesse de synchro) et la avec ton flash même en 1/1, tu va voir qu'entre les deux dernières photos et celle ci il y aura une vraie grosse différence (alors que 1/40 de plus ne devrait pas faire autant de différence)
    Attention ne prendre en compte que la partie flashée de ta photo (et pas par exemple un fond à 20 metres)
    Dupip, tu dois confondre boitier et flash...
  1. yongnuo YN-E3-RT et 70D
    Par alexklandre dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/02/2014, 15h32
  2. Yongnuo YN-565 EX
    Par ADX dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/02/2013, 16h16
  3. yongnuo rf 603 c3 et 5dI
    Par azzura77 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/01/2013, 10h02
  4. YongNuo ST-E2, question
    Par Jeremy77 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/08/2012, 23h01
  5. yongnuo ML-3A/C1
    Par Guismeau dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/06/2012, 18h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h58.
