Discussion: TC 1.4 et 2
    Membre Avatar de Peter 65
    février 2014
    haute pyrénées
    EOS 70D
    EF 100-400f/4.5-5.6 L is usm.EFS18/200 f/3.5 5.6 IS
    Par défaut TC 1.4 et 2
    bsr,y a il une formule spécial de calcul pour trouver l'ouverture? quand ont veux mettre un TC.Exemple un 70/200 f2.8 avec un TC1.4 devient 98/280 f ?
    merci pour vos réponses
    Abonné Avatar de Boozoo
    mai 2015
    IdF
    Canon & Tamron
    un 100-300 @ f/4 et avec un tc 2 = 140-400@ f/5.6
    février 2014
    haute pyrénées
    EOS 70D
    la je ne suis plus Boozoo.tu veux dire un tc1.4
    dans ton cas tu multiplie également F/4 part 1.4
    Je suis complètement larguer
    mai 2015
    IdF
    Canon & Tamron
    Un 70-200 F2.8 avec un tc 1.4 donne un 100-300 F4
    Un 70-200 F2.8 avec un tc 2 donne un 140-400 F5.6
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Le 100-300 f 4 avec tc 2 devient un 200-600 f 8
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par Peter 65 Voir le message
    Oui.
    Un TC 1.4x te fait perdre 1 valeur d'ouverture.
    un TC 2x te fait perdre 2 valeurs d'ouvertures.
    Un 70-200 f/2.8 + TC 1.4 devient un 98-280 f/4
    un 70-200 f/2.8 + TC 2x devient un 140-400 f/5.6
    un 70-200 f/4 + TC 1.4 devient un 98-280 f/5.6
    un 70-200 f/4 + TC 2x devient un 140-400 f/8
    Corrèze
    r 6-r 7
    La map mini est identique avec ou sans tc
    février 2014
    haute pyrénées
    EOS 70D
    ok merci au vous pour votre aide
    A noter cependant que tous les objectifs ne sont pas compatibles avec les TC.
    A noter qu'on pouvait utiliser la juxtaposition de TC (TC1.4 + TC2) sur les version II de canon mais plus possible depuis les versions III
    A noter que le TC2 fait perdre un peu plus de qualité à l'image finale que la version TC1.4
    A noter enfin que cela impacte l'AF, un F2.8 bénéficie souvent de plus de collimateurs en croix, en passant à F4 (via le TC) puis à F5.6 (via le TC) cela joue donc sur ces collimateurs et fait perdre donc en précision AF
    A noter que les apn de nos jours, en particulier ceux qui disposent de régler les Micro Réglages, qu'il différencie l'objo seul de l'objo monté avec un TC1.4 ou un TC2, il est donc possible de procéder à ces réglages indépendamment de la valeur placée lorsque l'objo est monté seul (les TC pouvant jouer sur ces réglages, il est conseillé de faire donc ces ajustements avec le ou les TC)
    février 2014
    haute pyrénées
    EOS 70D
    Merci gparedes
    février 2010
    CANON 7D2
    17/4 TS-E ; 16-35/4 ; 50/1.4 ; 100-400mm IS II ; 600 /4 IS2 ; etc...
    j'ajoute que tu dois garder en tête que le TC2, si tu pars d'un d'objectif qui ferme à 4.... T'amène à F.8, en sorte que tu risques de ne plus avoir d'autofocus. En effet, je crois que les boîtiers de la série xxxD ne gardent pas l'autofocus (même sur le collimateur central) avec des objectifs dont l'ouverture nominale est de 8
    Membre Avatar de momos
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    presque tout les boitiers meme,
    a part les 1D, 5dIII et 7DII qui vont jusqu'à F8.
    Membre Avatar de Chouette01
    février 2015
    Eos 100D + 5Diii
    18-55 ; 55-250 IS ; 10-22; 100Macro ; 17-40f.4L ; 24-105L; 85 1.8; 50 1.4
    Bonsoir, je me permets de venir poser une petite question concernant les convertisseurs.
    J'ai lu que les TC ne sont compatibles qu'avec les "grands blancs" de chez Canon.
    Connaissez-vous des multiplicateurs de focale compatibles avec un objectif Tamron?
    Je précise que ça serait pour mon 5dmIII. (Je réfléchis à l'acquisition du Tamron 70-200 f2.8 LD [IF] Macro + un éventuel convertisseur OU passer directement au Tamron 150-600 VC USD...pour un prix plus ou moins égal, je me tâte).
    Merci d'avance pour la/les réponse(s).
    mai 2015
    IdF
    Canon & Tamron
    Citation Envoyé par Chouette01 Voir le message
    J'attends avec impatience des réponses car je suis preneur des explications.
    Merci pour cette question bien orientée
    Poitou
    Le 70-200 tamron n'a pas d’évidement pour recevoir les TC Canon en effet, je te déconseille le kenko 1.4 pro pas terrible sur les bords en FF, aucunne idée sur leur nouvelle version. Il te reste les TC Tamron. (Et j'oublierai le doubleur)
    Entre un 100-280/4 et un 150-600/5-6.3 ce n'est pas trop la même chose.
    Membre Avatar de oly
    rp
    5d2 , epl3
    24f2.8is. . 50f1. 4. 85f1.8. 70-200f2.8//Ex 1.4//580ex2
    soit tu veux du 600 mais avec un 70 200 même avec un doubleur ça va être dur dur. à quand le tc3
    février 2015
    Eos 100D + 5Diii
    Ok merci, ça m'évite de regarder du côté des Kenko dans ce cas. À moins d'un retour sur la nouvelle version. Je vais jeter un oeil du côté des TC Tamron
    Il est clair que ce n'est pas du tout la même chose, je "comparais" d'un point de vue coût : deux solutions pour un coût quasi identique, c'est effectivement la seule comparaison possible j'en ai bien conscience.
    Citation Envoyé par oly Voir le message
    Oui dur dur en effet ^^ Le Tc3 ça pourrait être une idée à creuser ^^ (ou pas).
    Poitou
    Kenko fait, a oublier ....... définitivement.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Les TC canon, mécaniquement , ne se montent que sur les télés EF canon.
    La lentille arrière déborde et ça touche.
    Attention aux supposés "compatibles".....
    (bon, c'est plus cher, mais c'est ça ou rien....)
    Corrèze
    r 6-r 7
    Tc 3...vaudrait mieux un tc 2 avec le rendu du tc 1,4 sans trop de perte
    février 2015
    Eos 100D + 5Diii
    Merci pour ce conseil, que je vais suivre.
    Si objectif Tamron je regarde chez Tamron, si canon chez canon.
    D'ailleurs, après recherches j'ai vu qu'il existait quatre Téléconvertisseur chez tamron :
    - Teleconverter AF 1,4x (formule optique 4/4 poids 170g)
    - Teleconverter AF 2x (formule optique 4/4, poids 228g)
    Les deux suivants (si je ne m'abuse) sont considérés comme faisant partie de la gamme "pro":
    - Teleconverter SP AF 1,4x (formule optique 5/4, poids 132g)
    - Teleconverter SP AF 2x (formule optique 7/4, poids 184g).
    Dès lors, si j'opte pour le 70-200 de chez Tamron je lui adjoindrait la version SP, qu'en dites-vous?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h56.
