    Nouvel utilisateur
    juillet 2015
    Quiers
    canon 60D
    50mm
    Par défaut Problème Objectif 50mm 1.8
    Bonjour à tous !
    Je me retrouve dans une situation assez particulière avec un objectif 50mm 1.8.
    J'ai voulu faire une photo avec mon boitier (60D canon) mais lors de cette première, l'objectif s'est bloquer en ouverture Maximum. (on ne voyais plus le diaphragme à travers celui-ci)
    Ensuite j'ai eu une erreur sur le boitier canon, que j'ai su régler en réinstallant le Firmware 1.1.1 d'origine.
    Depuis l'ouverture de l'objectif répond bien en "numérique" je peu de nouveau passer de 1.8 à 22.
    Seulement le diaphragme de l'objectif lui ne bouge plus qu'entre 2 valeurs, à savoir :
    de 1.8 à 11 il reste ouvert au maximum et de 11 à 22 il se ferme à moitié d'un coup sans pour autant changé de valeur entre 11 et 22 donc.
    je n'ai que 2 position de diaphragme et je me demandais juste pourquoi ?
    comment résoudre se problème ?
    Merci d'avance.
    Poitou
    La moindre prise en charge sav va se rapprocher tellement du prix du neuf que cela n'en vaut pas la peine. Par contre le probleme courant sur cette optique est la tendance a ce que le corps se déboite et s'ouvre en deux, regarde que tu ne vois rien d'anormal qui risque de voiler et de bloquer le diaphragme.
    Au pire si tu n'arrive a rien et que tu pense le jeter fais une proposition il pourrait m’intéresser par curiosité (pas cher et mes étagères sont pleines)
    août 2013
    46N6E
    s-f
    Enlève ton objectif de l’appareil et remets-le doucement.
  1. Canon 50mm 1.8 probleme de map
    Par Abzalon dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 21/02/2015, 09h42
  2. Probleme compatibilite EOS 7D + 50mm f1.8
    Par sorry_angel dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 17/07/2014, 00h08
  3. Problème canon 50mm 1,4
    Par BIGMAC dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/09/2012, 15h30
  4. problème de piqué (50mm 1.8 II)
    Par h2c37 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 39
    Dernier message: 26/01/2012, 21h04
  5. probleme 50mm 1.8II
    Par sm49 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/11/2010, 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h31.
