    juillet 2015
    Chandolin Savièse
    EOS 6D
    Entraide, partage de connaissances...
    Par défaut Mon 6D a t'il un problème avec le bouton déclencheur ?
    Bonjour a tous,
    J'aurais besoin de votre aide et de vos conseils éclairés svp. J'ai acheté un 6D en février 2015 et j'ai changement de comportement de mon boitier depuis dimanche passé que je ne comprends pas.
    A noter que jusqu'à ce fameux dimanche il n'y avait aucun soucis.
    En fait lorsque je clique sur le bouton déclencheur il est extrêmement sensible, il fait bien la mise au point (j'ai le bip et le rond vert dans le viseur) par contre la photo se déclenche directement derrière. C'est comme si je n'avais plus la possibilité de faire la "demi pression" pour la map et la pression complète pour le déclenchement de la photo.
    Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce soucis ? Je suis un peu perdu, est-ce un problème de réglage, ou un soucis technique du boitier ? J'ai pas mal parcouru le manuel, ainsi qu'internet sans succès. J'ai aussi réinitialisé les réglages de l'appareil, mis à jour le firmware...rien n'y fait.
    Une idée svp ?
    Merci beaucoup d'avance de votre aide.
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    bonjour
    je ne connais pas ce genre de Pb et à ma connaissance il n'y a pas de réglage qui permette de shunter la mi-course. Il semble que cela soit un Pb technique donc retour SAV.
    A l'arrière du boitier regardes si tu n'as pas poussé le bouton "Lock" on ne sait jamais , je ne suis pas sure que c'est un lien
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    6D - 5DMKIII - 5D mkiV
    Canon : 24x105mm 4 L - 100mm 2.8 Macro - 50mm 1.4 - 85mm 1.8 -70x200 F4 L -16x35 F4 L
    A tout hasard, essaye d'enlever totalement la batterie quelques minutes, puis réessaye ....
    juillet 2015
    Chandolin Savièse
    EOS 6D
    Merci pour vos réponses, j'ai essayé d'enlever la batterie plusieurs minutes, rien à faire.... je pense que je vais devoir me diriger vers le SAV effectivement
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Le bouton déclencheur est un point faible sur tous les Eos numérique
    drôme
    eos20d - Eos 60D - Eos 6D
    17-40L, 24-105L, 100 _ 400L, 100L macro
    Citation Envoyé par espoir Voir le message
    Bonjour, Tu peux étayé ton affirmation parce que je n'ai jamais entendu parler de ça et mes 3 boitiers numériques n'ont jamais eu de soucis de ce genre, ce qui ne prouve rien bien sûr. Mais par curiosité j'aimerai en savoir plus.
    Pour le problème du déclencheur de ce 6D objet de ce fil, je pense aussi que c'est un retour SAV car le recadrage est possible normalement dans n'importe quelle configuration, AI servo excepté probablement
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Citation Envoyé par gjns1 Voir le message
    bah si !
    mon seul soucis avec le 50D en 7 ans est le déclencheur.
    ce n'est pas une panne fréquente mais sur la somme de toutes les pannes sur des EOS, je pense qu'elle doit arriver dans les premières.
  1. Bouton déclencheur
    Par pluong dans le forum EOS 5D MKIII
    Dernier message: 30/10/2012, 19h35
  2. 40 d probleme avec le bouton de declenchement
    Par rocheto65 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/07/2012, 12h43
  3. Bouton du déclencheur Eos 7D
    Par Noiro dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/04/2012, 12h50
  4. Bouton de déclencheur dévissé sur 1D
    Par fuji dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/01/2009, 21h57
  5. Changement bouton déclencheur du 400D
    Par chab74 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 16/09/2008, 10h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h02.
