    juillet 2015
    Var
    1100D
    Sigma DC 8-250 HSM | EF 50 mm 1:1.8 II
    Par défaut EOS 1100D + Speedlite YN568EX II : pas de E-TTL en déporté....
    bonjour,
    Je suis néophyte.
    Le boîtier est un Canon EOS 1100D.
    Le flash est un Yongnuo Speedlite YN568EX II.
    En déporté, le flash n'accepte que les modes S1 et S2 et donc M. Je ne parviens pas le faire fonctionner en TTL ou E-TTL. Dans les réglages du flash du boîtier, j'ai le message "le flash est incompatible ou hors tension ". Et en master, pas le liaison non lus en déporté.
    Sur le sabot, tout est bon, mais en déporté, j'ai cette limite d'utilisation au mode manuel.
    Auriez-vous la possibilité de m'éclairer ?
    Merci :-)
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Avec un déclencheur sans fil ça devrait le faire
    Poitou
    Heu ........... j'ai des doutes en ce moment.
    Bon, explication de texte : La commande ne mode TTL des flashs se fait par les 4 petits contacts du sabot .......quand tu n'est pas dessus c'est pas bon. Tu a un mode esclave sans fil utilisant la liaison infra rouge d'un flash maitre, malheureusement le 1100D ne dispose pas de cette fonction contrairement a d'autres boitiers, donc retour a la case départ; de plus si ce mode permet de piloter le flash distant en E-TTL mais pas de modifier ses paramètres. Il ne te reste que les modes S1 et S2, le S2 n'a que peu d’intérêt puisque cela veut dire que tu utilise le flash intégré de ton boitier en E-TTL, comme la mesure ne prendra pas en compte le flahs déporté elle sera fausse la plupart du temps donc il faut aussi mettre le flash integré en manuel et S1 sur le distant.
    Solution : Transmetteur flash maitre STE2 ou petit flash le gérant type 90Ex, ou couple de transmetteur radio E-TTL type YN622
    juillet 2015
    Var
    1100D
    Merci beaucoup pour ces explications, très claires. Alors j'ai fouillé un petit peu. Un couple de télétransmetteurs YN622C, un sur le boîtier et un sous le flash déporté, j'ai bon ?
    Et si j'ai bien compris, le déclencheur radio associé YN622TX permet de configurer le réglage du flash déporté (ou d'un groupe de...) et de prendre une photo sans intervenir sur le boîtier pour ces 2 fonctions : réglages du flash et déclenchement. C'est bien ça ?
    Poitou
    oui
  1. Yongnuo YN568EX-II Diffuseur et autre materiel
    Par gromaindu300 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/05/2015, 17h17
  2. YN500EX ou YN-565EX II ou YN568EX II
    Par Atomik06 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/04/2015, 18h04
  3. [Canon EF 50 f/1.4 USM] Premiers esssais Speedlite 430EXII déporté
    Par Marco7100 dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 11/03/2015, 07h57
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 28/12/2014, 13h36
  5. 70D et YN568EX II
    Par Little Bird dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/06/2014, 10h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h40.
