Discussion: chargeur eos 550d avec USB?
19/07/2015, 07h34 #1Membre
- août 2014
- le mans
- 51
- 39
- eos 550d
- 18-55
Bonjour a tous,
J'ai un EOS 550D avec le chargeur de batterie normal qui se compose d'un bloque ou on enclenche la batterie et un cable que l'on branche d'un coté sur ce bloque, et de l'autre dans une prise de courant.
Je voudrais savoir si il éxiste des cables qui d'un coté se branche sur le bloque chargeur et de l'autre sur une prise USB?
Si oui, comment s'appel ce cable?
Merci pour vos infos
19/07/2015, 07h49 #2Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 790
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Vous voulez bloquer quoi avec votre bloque; c'est un "bloc" pas un bloque
Vous voulez remplacer quoi par quoi?
1) mettre un câble USB en lieu et place de la batterie: certainement possible et réalisant un adaptateur avec un régulateur 5 Volts et un câble USB (ça n'existe pas dans le commerce)
2) remplacer le secteur en faisant du 230 Volts à partir du 5 Volts délivré par une prise USB; certainement possible mais insuffisant pour délivrer le courant nécessaire au chargeur.
Si vous voulez de la mobilité, il existe des blocs que l'on peut brancher sur l'allume cigarette d'une voiture
19/07/2015, 08h23 #3Membre
- septembre 2013
- France (08)
- 68
- 1 812
- Eos 70D
- Canon + ...
L'usb est insuffisant pour alimenter en 230V avec un convertisseur DC-AC.
19/07/2015, 08h43 #4Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Non y'a pas, le voltage est supérieur a ce que peut sortir un port USB.
19/07/2015, 10h17 #5Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Si tu compte utiliser le chargeur d'origine sur une prise USB c'est totalement exclu.
Si tu veux charger une batterie a partir d'un port USB venant d'un portable ou d'une powerbank 5v tu a des chargeurs compatibles qui existent j'en avait acheté un pour tester avec les LP-E6. Le probleme est qu'un port USB ne peut délivrer que 2w (des exceptions pour certains ports), il est donc impossible de charger une batterie Li-Ion deux éléments a son régime normal, une charge complète qui prend 1 a 2 heures avec le chargeur d'origine en prend 5 a 10 avec ces machins. Il faut aussi avouer que coté performances et sécurité c'est souvent du chinois bas de gamme, pour de l'occasionnel pas plus.
D'un point de vue utilitaire, meme pour une utilisation nomade ce n'est pas trop rentable, il est généralement préférable d'acheter un lot de batteries compatibles.
Fait une recherche avec usb charger LP-E8 tu aura une foultitude de modeles
19/07/2015, 13h05 #6Membre
- août 2014
- le mans
- 51
- 39
- eos 550d
- 18-55
En fait, c'était pour pouvoir recharger la batterie dans la voiture, j'ai un adaptateur allume cigare -USB, donc j'aurais aimé un cable entre cet adaptateur USB et le chargeur.
19/07/2015, 13h09 #7Membre
- avril 2009
- Casamance
- 7 404
- 50D / G12 / Wiko
- 50, 24-105, 100-400
Non ça marche pas !
Par contre un chargeur 12V avec prise allume cigare classique, ça fonctionne et ça ne coute pas cher.
Sur le site d'un grand vendeur de pile/batterie très connu
19/07/2015, 13h31 #8Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Si cela peut marcher, le fameux chargeur dont je parlais precedemment a une tension d'entrée 5v ce qui lui permet d’être utilisé avec une powerbank Usb, l'adaptateur allume cigare ou le bloc secteur l’intégralité des cordons et adaptateurs etant fournisNon ça marche pas !
Maintenant si ce n'est que pour utiliser sur l'allume cigare effectivement c'est rajouter de la complexité, mais qui peut le plus peut le moins, de toute façon d'un point de vue charge batterie c'est le même caca.
19/07/2015, 17h07 #9
19/07/2015, 17h52 #10
chargeur du 7d est il compatible avec nlles batteries LP - E6N
Par cbruno27 dans le forum EOS 7DRéponses: 1Dernier message: 31/01/2015, 09h00 -
Problème batterie phottix avec 5DIII et chargeur
Par CoQuille dans le forum EOS 5D MKIIIRéponses: 15Dernier message: 28/02/2013, 10h41 -
Problème chargeur 550D
Par OSPhotographer dans le forum Discussions techniquesRéponses: 5Dernier message: 11/05/2012, 21h18 -
Chargeur de piles avec niveau de charge
Par Ldo dans le forum Matériels DiversRéponses: 5Dernier message: 15/07/2011, 20h10 -
Remplacé son Chargeur pour batterie LP E8? ( canon 550D)
Par PatrickBateman dans le forum EOS 550DRéponses: 1Dernier message: 31/01/2011, 15h42
