    février 2014
    Lyon, France
    Canon EOS M
    Canon EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM
    Par défaut Étalonnage et changement de luminosité
    J'ai une question par rapport à l'étalonnage d'une séquence tournée par exemple avec un glidecam, et que je cours en filmant donc la luminosité change fréquemment à cause des arbres, des voitures etc...
    Si j'étalonne ma séquence à partir de la première image qui se trouve en plein soleil mais que dans mon rushe deux secondes plus tard je passe sous des arbres, la luminosité va changer et donc l'étalonnage ne sera que bon pour une partie de ma séquence.
    La question est donc : Peut on changer l'étalonnage selon la luminosité du clip sans risquer de voir des changement "bizarres" ?
    Merci d'avance
    TheMAX
    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    Salut
    En gros, je crois qu'il existe deux solutions :
    - tu trouves un réglage qui va bien aux deux, c'est à dire moins uniquement sur la partie ensoleillée, mais aussi un peu sous les arbres
    - selon le mouvement dans l'image (les masses en déplacement), tu règles de deux manière différentes selon et tu passes de l'un à l'autre - délicatement, sans que cela soit vu. (deux réglages = deux clips = fondus en passage entre les deux, ou selon l'outil que tu utilises pour l'étalo, tu règles avec des clefs de réglages et tu varie dans les passages de l'un à l'autre - la méthode est différente, mais l'objectif est le même : faire varier deux états, sans que ce soit visible.
    j'ai déjà pratiqué deux fois cette "bidouille", mais ça dépend des déplacement des masses dans l'image.
  1. Étalonnage
    Par neimad7 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 20/01/2015, 11h19
  2. Changement de boitier, changement de marque
    Par katamiaw dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/08/2012, 20h48
  3. Réponses: 27
    Dernier message: 04/04/2011, 09h29
  4. etalonnage ?
    Par fanatic2000 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 09/01/2010, 11h11
  5. re nouveau etalonnage
    Dernier message: 13/03/2009, 14h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h47.
