10/07/2015, 14h41 #1Membre
- décembre 2005
- Le Mans
- 70
- 127
- 5D Mark II
- Canon 50 mm f/1,8 II+TAMRON 24-70mm f/2.8 VC USD DI+Canon 70-200 mm f/4 L+Kenko 1.4x
Question sur le stabilisateur du Tamron SP USD DI 24-70mm F/2.8
Pour remplacer mon 24-105mm F/4 L, j'ai pris le Tamron 24-70mm.
Apres avoir lu le sujet sur "Une journée avec le Tamron 24/70mm F/2.8.." je me posais la question comment gagner 4 vitesses avec le stabilisateur "VC" sur "ON"?
La montée des ISO est en mode "A"
J'ai l'habitude de travailler en mode "AV", donc la, pas de possibilité...
Il n'y a qu'en mode "TV" priorité vitesse que je peut augmenter la vitesse de 4 points.
Est ce la bonne méthode?
Merci pour vos réponses
10/07/2015, 14h46 #2Membre
- juillet 2015
- Pays de Gex
- 59
- 49
- Canon 5D et 5D Mk3
- 24-70mm f/2.8 - 70-200mm f/2.8 - 100mm macro - TSE 17mm f/4 - 150-600mm f/5-6.3
Je ne suis pas sûr de comprendre.
D'une manière générale, quand on dit que le stabilisateur fait gagner 2,3 ou 4 vitesses c'est parce qu'on peut se permettre d'avoir des vitesses 2,3 ou 4 fois plus lentes grâce à la stabilisation qui va éviter le flou de bouger (que l'on soit en Av ou Tv)
10/07/2015, 14h54 #3Membre
- septembre 2013
- Villebon
- 65
- 4 454
- 6D, 5DIV
+1 ,
je crois qu'il y aune confusion dans ton esprit, la stabilisation marche quelques soit le mode, en théorie il te permet de descendre plus bas en vitesse en évitant le bougé.
Si tu prend la règle vitesse=focale, 1/50 s pour un 50mm tu peux descendre jusqu'au 1/6 s en théorie, après cela dépend de l'efficacité de la stabilisation et du photographe
10/07/2015, 15h37 #4Membre
- décembre 2005
- Le Mans
- 70
- 127
- 5D Mark II
Entre le Canon et le Tamron, il s'agit de 2 systèmes de stabilisation différentes, sur le Canon, je me suis jamais posé de question, il était toujours en fonctionnement.
Sur le Tamron, le système de stabilisation est différent, je préfère l'utiliser uniquement quand j'en ai besoin.
D'où ma question...pas tres clair!
10/07/2015, 16h32 #5Membre
- octobre 2008
- Lieu
- 1 814
- Boitier
- Objectif
En quoi la stabilisation Tamron est différente de la stabilisation Canon ?
10/07/2015, 17h14 #6Membre
- novembre 2013
- IdF (77)
- 63
- 2 071
- 5D4,5D3,6D2,7D
Je pourrais te répondre travailles en M comme ça tu choisis ton ouverture et ta vitesse.
En Av, pour un mode de mesure d'exposition donné et une sur ou sous exposition éventuelle, ta vitesse sera calculée en fonction de la valeur d'iso que tu imposeras, si tu travailles en iso auto ta vitesse ne bougera pas beaucoup effectivement.
En Tv, tu choisis ta vitesse et en fonction de la valeur iso l'ouverture est calculée, donc là aussi tout dépend de ta valeur d'iso
10/07/2015, 17h31 #7Membre
- avril 2014
- Ans (Liège)
- 72
- 815
- Instamatic
- flash cube rotatif
Bonsoir, comme écrit Paul23
en clair : exemple pour une photo nette 1/400s avec un objectif avec stabilisation tu peux prendre ta photo avec une vitesse inférieure attention cela ne veut pas dire photographier une fusée de profil au 40 eme de seconde
10/07/2015, 17h37 #8
10/07/2015, 17h42 #9Membre
- novembre 2013
- IdF (77)
- 63
- 2 071
- 5D4,5D3,6D2,7D
Michel,
Procédons à l'envers actuellement (sans prendre en compte ce gain en vitesse) comment fais tu ? pour quel type de photo ?
10/07/2015, 18h00 #10Membre
- avril 2014
- Ans (Liège)
- 72
- 815
- Instamatic
en clair : exemple pour une photo nette 1/400s avec un objectif avec stabilisation tu peux prendre ta photo avec une vitesse inférieure attention cela ne veut pas dire photographier une fusée de profil au 40 eme de seconde.
Il demandait un éclaircissement sur la stabilisation.
Quel rapport avec le mode manuel ?
10/07/2015, 18h14 #11Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 789
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question.
Tout d'abord on part sur la règle de base que pour éviter un flou de bouger la vitesse doit être réglée au minimum à l'inverse de la focale (exemple 1/300 s pour une focale de 300 mm). Lorsque les constructeurs annoncent que leur stabilisateur permet de gagner deux, trois ou quatre vitesses, cela signifie que si vous réglez par exemple au 1/100 s le stabilisateur pourra à cette vitesse compenser votre flou de bouger.
Donc pour pouvoir exploiter cette possibilité il faut utiliser l'appareil dans un mode qui permet de jouer sur la vitesse c'est à dire en priorité vitesse ou plus simplement en manuel
10/07/2015, 21h59 #12Membre
- novembre 2013
- IdF (77)
- 63
- 2 071
- 5D4,5D3,6D2,7D
Bonsoir
Ce que j'ai compris : michel-du-mans demande comment faire pour diminuer sa vitesse (pour exploiter un gain de vitesse lié à l'is) en étant en Av et iso auto, seul solution fixer la valeur d'iso. Il propose ensuite le mode Tv mais là aussi il faut imposer les isos pour une ouverture donnée. Le plus simple pour moi reste de fixer la vitesse et l'ouverture puis d'adapter les isos pour obtenir une exposition correcte donc mode M (ou utiliser des isos auto si tu préfères et si le boitier l'autorise, en faisant attention au mode de mesure et à la zone mesurée)
Mais peut être me trompe je
11/07/2015, 07h28 #13Membre
- octobre 2008
- Lieu
- 1 814
- Boitier
- Objectif
Pas aussi sur que toi, il considère que IS et VC ne travaillent pas pareil.
Pas sur qu'il ait bien compris l'utilisation de la stabilisation.
La stabilisation ne sert qu'à éviter le flou de bouger du photographe, pas du sujet.
Habituellement on considère en FF que la vitesse mini doit être de 1/focale.
Donc avec une focale de 100mm il faut une vitesse de 1/100.
Avec une stabilisation permettant de gagner 1 vitesse, cela veut dire qu'on peut faire une photo à une vitesse de 1/50 sans avoir de flou de bouger du photographe.
Donc pour les sujets immobiles c'est parfait, pour un enfant qui coure, il sera flou.
11/07/2015, 08h12 #14Membre
- décembre 2005
- Le Mans
- 70
- 127
- 5D Mark II
Merci pour vos réponses.
Ma question était plutôt d'ordre technique...
Je considere que vu la conception de la stabilisation du tamron (VC) contrairement à l'IS du canon, mérite d'etre déconnecté et utilisé dans des situations adaptées.
J'ai 70-200mm f/4 non stabilisé donc je connais la règle vitesse/focale, ce qui ne ne m'empèche pas d'avoir des photos floues en 200mm.
Donc si je désire utilisé la stabilisation (VC) du tamron dans des situations adaptées, je passe en mode TV ou Manuel, Iso=> Auto ou fixe et profiter du gain de 4 vitesses (photos d'intérieur).
11/07/2015, 08h31 #15Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 789
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Avec mes objectifs (Canon) je n'utilise la stabilisation que lorsque la situation l'exige. C'est à dire que si ma vitesse devient voisine de l'inverse de la focale je mets l'IS en route. C'est un système mécanique qui "s'use si l'on s'en sert" et qui coûte plutôt cher à remplacer, il faut donc en prendre soin.
Pour les photos floues avec le 70-200, c'est du flou de bouger (le photographe) ou le sujet? en tous cas avec une vitesse de 1/200 ou plus rapide, il ne devrait pas y avoir de flou si l'appareil est bien tenu en main.
11/07/2015, 18h54 #16Membre
- décembre 2005
- Le Mans
- 70
- 127
- 5D Mark II
Il s'agit du flou de bouger du photographe car souvent le 70/200 est associé au Kenko 1.4 et la, je suis un peu juste au niveau vitesse...cela reste un f/4
Merci pour les réponses.
12/07/2015, 22h02 #17Membre
- octobre 2008
- Lieu
- 1 814
- Boitier
- Objectif
Je n'ai toujours pas compris pourquoi tu penses que la stabilisation VC (Tamron) est différente de la stabilisation IS (Canon).
Peux-tu nous expliquer cela ?
Tu peux aussi bien utiliser la stabilisation, IS ou VC, en Av ou en Tv ou en M.
Rappel : la stabilisation (IS ou VC) ne sert qu'à éviter le flou de bouger du photographe, pas le flou du sujet par manque de vitesse.
Prenons un exemple : une photo avec un 70-200 f/2.8, soit IS (Canon) soit VC (Tamron), à 200mm.
Les conditions font que la photo est correctement exposée avec le triplet suivant :
- Iso : 1600
- Vitesse : 1/200
- Ouverture : f/2.8
Là , pas de problème pour le flou du photographe : focale 200mm et vitesse 1/200
Tu peux prendre un autre triplet qui donne la même bonne exposition :
- Iso : 3200
- Vitesse : 1/400
- Ouverture : f/2.8
Là , encore pas de problème pour le flou du photographe : focale 200mm et vitesse 1/400
Mais en fait, tu veux :
- ne pas dépasser 800 iso
- avoir une ouverture à f/4
Donc cela t'amène à une vitesse de 1/50 ! Théoriquement impossible sans flou de bouger du photographe. Mais comme tu as un objectif stabilisé te permettant de gagner 4 vitesses, pas de problème : il n'y aura pas de flou de bouger.
Comment faire en Av:
- Ouverture sur f/4
- iso en manuel sur 800
=> l'appareil calculera la vitesse à 1/50
Comment faire en Tv :
- Vitesse sur 1/50
=> l'appareil calculera l'ouverture à f/4
Comment faire en M :
- Ouverture sur f/4
- Vitesse sur 1/50
Et cela fonctionne aussi bien avec un IS qu'un VC.
Est-ce cela que tu voulais ?
13/07/2015, 13h48 #18Membre
- décembre 2005
- Le Mans
- 70
- 127
- 5D Mark II
Merci pour toutes ces précisions, cela conforte ma facon de voir les choses...
1) la stabilisation VC (Tamron) est différente de la stabilisation IS (Canon).....vu sa conception mécanique.
Sur mon profil figure le 24-105mm f/4 de chez Canon, donc je connais cet objectif et quand j'ai acheté le Tamron 24-70mm f/2.8, j'ai été surpris d'entendre ronronner, pendant plusieurs secondes le système de stabilisation à chaque pré-impulsion sur le déclencheur .
J'ai fait quelques recherches et j'ai constaté que ce nouveau système était gourmand en énergie, couteux à réparer et méritait d'etre désactivé en cas de non utilisation.
Cela était ma 1ere question....
Pour le reste ta démonstration est très claire, il est vrai que je pratiquais de la meme facon avec mon 24-105, avec les iso en Auto dans 90% des cas.
Comme je prends souvent des photos d'intérieur, (musée, concert...etc) sans Flash (5DII) ce gain de 4 vitesses sur le Tamron m'interrogeais...
Donc, si j'ai bien compris,( dans une salle de concert par exemple) il s'agit d'un gain "négatif" car la stab. me permet de baisser de 4 crans la vitesse afin d'amèliorer l'exposition du sujet.
Il m'arrivais de pratiquer de la même facon avec le 24-105 mais seulement de 2 crans et les résultats n'étaient pas à la hauteur.
Je pense que c'est le terme "gain" qui m'a chiffonner car pour moi un gain est toujours positif
13/07/2015, 13h59 #19Membre
- février 2014
- Corse
- 588
- Eos 100D + AE-1
- 50mm f/1.8 (EF et FD), 24mm f/2.8 STM et 70-200 f/4 L USM
Ça ne m'a toujours pas l'air très clair pour toi... Mais bon, le principal c'est que tu puisses continuer à prendre des photos
13/07/2015, 18h49 #20Membre
- décembre 2005
- Le Mans
- 70
- 127
- 5D Mark II
L'horizon s'éclaircit, peut etre que je me pose trop de questions depuis que 45 ans que je fait de la photo....
13/07/2015, 20h11 #21Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 789
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Tous les stabilisateurs "ronronnent" mais il est vrai que celui du 24-105 est très silencieux. Lorsque j'utilise mon vieux 70-300 et que j'appuie sur le déclencheur l'impression d'avoir un moteur diesel qui se met en route
L'élément mobile du stabilisateur reste un élément fragile et coûteux à remplacer, de ce fait je ne l'active que lorsque nécessaire.
13/07/2015, 21h11 #22Membre
- avril 2011
- 42
- 297
- 6D mkII
- 24-70 f2.8 II | 85 f1.8 | 70-200 f4 IS
Oulà, visiblement tu confonds un peu tout. Non mais tous les IS fonctionnent pareil, tu te poses trop de question là...
Vouloir gagner de la vitesse en mode Tv relève de la magie. Non tu vas pas gagner 4 diaphs automagiquement !
C'est bien un gain en tout cas, parce que tu peux shooter avec une vitesse plus lente sans flou de bougé. L'IS compense ton mouvement à toi, c'est tout. Il ne va PAS changer l'exposition de ton sujet. Ça remplace juste un trépied quoi.
Avec une focale de 85 mm, il faut normalement shooter au 1/85 pour pas avoir de souci. L'IS 4 stops te permet de shooter au 1/6 sans flou de bougé.
13/07/2015, 22h05 #23Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Non c'est exactement la même, de plus cela se rapproche plus de systemes de guidage bille / ressort des optiques premier prix Canon que des solution flottante des optiques de gamme intermédiaire et Lla stabilisation VC (Tamron) est différente de la stabilisation IS (Canon).....vu sa conception mécanique.
14/07/2015, 08h25 #24
14/07/2015, 08h38 #25Membre
- août 2009
- PERTUIS
- 65
- 157
- 400D - 6D - 7D - Minolta X700
- extender1,4 II/24-105 F4LIS/1,4 50/1,8 85/ 17-85 IS/ 4 16-35 F4 L/ IS 70-200 L IS
c'est juste un pb de capacité de calcul vis à vis de l' encombrement
et vu les progrès des puces, plus elle calculent rapidement au plus on gagne dans la limite des possibilités mécaniques...
donc que le Tamron affiche 4 stop vis à vis de 3 stop pour le canon ne choque pas vis a vis de leur différence d'âge de conception
il y a aussi des choix assez conservatoire chez les grandes marques qui privilégient la fiabilité vis à vis d'un gap technique trop important
Cdlt
14/07/2015, 08h47 #26Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Ne confond pas performance et conception, je te dis simplement que la conception technique utilisée par Tamron comme decrite par ton croquis correspond a celle utilisée sur les petites optiques Canon, les grosses utilisant un systeme de guidage différent.Alors que le 24-105mm f/4 L de chez Canon affiche un gain de 3 stops avec son IS....
Comparé au 24-70mm de chez Tamron, son système de stablilisation serait il moins performant?
Comme l'a dit Navtom les performances de capteurs gyroscopiques et les algorithmes de calcul ont évolués. Et le gain en IL n'est pas que le seul critère a prendre en compte, ou surtout son mode calcul, les performances de linéarité et de réponse en frequence sont aussi importantes.
15/07/2015, 08h35 #27Membre
- février 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
Tu ne peux clairement pas bénéficier des "fameuses 4 vitesses" en Iso Auto, car algorithme du boitier calculera toujours pour caler l'expo sur une vitesse ~ 1/f, sauf bien sûr si tu te trouves au taquet des isos
En Av, bloque les Iso et regarde la vitesse affichée, avec la stab, tu peux descendre jusqu'à "4 vitesses inférieures" par rapport à la valeur 1/f, si tu te retrouves encore trop bas, remontes les Isos
PS : Pour ma part, 3 crans c'est déjà le maxi avec le Tamron
15/07/2015, 11h42 #28Membre
- janvier 2010
- Corse
- 59
- 3 154
- EOS 7D/7DMK2
- 10/22.17/55 IS.24/70 2,8LII .70/200 2,8 ISII.TC1,4III.300 2,8L Flash YN600
avec les boittes 4 vitesses la marche arrière ça compte ?
15/07/2015, 17h00 #29
15/07/2015, 17h11 #30Membre
- octobre 2008
- Lieu
- 1 814
- Boitier
- Objectif
15/07/2015, 17h28 #31
17/07/2015, 08h39 #32
Canon 24-70mm f2,8 V1 ou tamron 24-70mm f2,8
Par yasmie dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 5Dernier message: 24/04/2015, 20h44 -
Question stabilisateur
Par FL7 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 18Dernier message: 30/09/2014, 18h10 -
TAMRON 17-50mm f/2.8 AF XR Di II VC == Vs == TAMRON 24-70mm f/2.8 SP Di VC USD
Par bben59 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 7Dernier message: 10/01/2014, 21h25 -
Pourquoi le stabilisateur IS n' est pas sur l' APS (le boitier) ? et autre question
Par Daniel L dans le forum Discussions généralesRéponses: 33Dernier message: 29/03/2010, 22h33 -
Stabilisateur chez Tamron et Sigma ?
Par nickreims dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 3Dernier message: 05/06/2006, 21h17
