    juillet 2015
    Cantal
    EOS 100D
    18-55 IS STM 55-250 IS STM
    Par défaut Fonction Q inopérante en mode "viseur optique" sur eos 100d
    Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Danièle, alias Gîte du Cantal, fraîchement inscrite sur eos numérique, propriétaire d'un EOS 100d depuis un peu plus d'un an. J'espère être sur la bonne discussion sinon merci de m'orienter vers le bon chemin.
    Depuis quelques temps la fonction Q (set) qui permet d'afficher l'écran de contrôle rapide en mode viseur optique n'apparaîssait plus systématiquement et depuis peu n'apparait plus du tout. J'ai réinitialisé toutes les fonctions, vérifié que la touche "Q set" est bien affectée à l'affichage de l'écran de contrôle rapide dans les paramètres de fonctions personnalisées (C.Fn 7 sur 0). J'ai dépouillé le mode d'emploi en long, en large et même en travers. Et toujours rien.
    Ce problème m'oblige à faire mes réglages en mode visée par l'écran, puis à basculer sur le viseur optique et là, je dois encore régler le collimateur choisi pour ma mise au point.
    Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce cas ? S'agit-il d'un problème logiciel ?
    Merci de votre aide et/ou de vos conseils
    Membre Avatar de Kaaradokk
    février 2014
    Corse
    Eos 100D + AE-1
    50mm f/1.8 (EF et FD), 24mm f/2.8 STM et 70-200 f/4 L USM
    Si je comprend bien, l'écranreste éteint en dehors du liveview, des menus et de la visualisation des images ?
    Dans ce cas, verifie qu'il n'y a rien devant le détecteur à côté de l' oeilleton (poussières, gras, ou autre). C'est ce détecteur qui coupe l'écran lorsqu'on a l'oeil collé au viseur.
    juillet 2015
    Cantal
    EOS 100D
    Merci infiniment de ta réponse. J'ai nettoyé le détecteur (il s'agit bien du petit rectangle noir au-dessus du viseur ?) mais rien ne se passe. Parfois, au premier allumage du jour, l'écran de contrôle est présent, je crois que tout va bien et à l'allumage suivant, plus rien. J'ai écrit à canon, j'attends leur réponse ...
    février 2014
    Corse
    Eos 100D + AE-1
    Oui c'est bien celui là. C'était juste une idée en l'air, dommage que ça n'ait pas fonctionné.
    Pas d'autre idée malheureusement... Bonne recherche.
    juillet 2015
    Cantal
    EOS 100D
    Bonjour à tous, je viens de régler mon problème grâce à une discussion sur EOS numériques (https://www.eos-numerique.com/forums...e-100d-256202/). Il s'agissait d'un simple paramétrage à effectuer, à savoir positionner "Ext automatique LDC" sur "désactiver".
    Cela indique quand même que le capteur de "proximité" déconne ... en gros il détecte une présence qui n'existe pas ... d'un autre côté je trouve que ce genre de chose n'est pas indispensable quand même .... il faut seulement veiller à ne pas laisser inutilement l'écran allumé, cependant en général le simple appui de mise au point l'éteint ...
    juillet 2015
    Cantal
    EOS 100D
    Conclusion logique en effet, ce capteur pose un petit problème, et surtout à cause de cela, j'ai failli envoyer inutilement mon 100D au SAV sur les conseils (par mail et par téléphone) de Canon !!! Il vaut également mieux avoir une batterie de secours car du coup, la consommation peut être légèrement plus importante.
  1. Mode "M" + ISO "Auto" = ISO toujours à 400
    Par yetiii dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/07/2012, 21h00
  2. Défilé, pas "Mode", mais "Reportage" ...
    Par photodreams dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 14/04/2007, 00h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h22.
