Discussion: Fin de Journée
    Membre Avatar de Cyrcel
    mai 2015
    L'Aigle
    Canon EOS 6DII
    Canon aussi
    Par défaut Fin de Journée
    Premier post dans cette catégorie. Pour vos commentaires et avis. Fin de journée en Normandie
    1/ Avec big stopper
    • EXIF: Canon ( EOS 70D) | 10mm | 8s | f/20 | ISO 100
    2/ Avec Neutre Dégradé
    • EXIF: Canon ( EOS 70D) | 10mm | 1/1250s | f/3.5 | ISO 100
    Abonné Avatar de flany
    avril 2015
    Picardie , Hautes-Alpes
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    J'aime bien la 2,peut être un poil fort lumineux,mais ... pas mal.
    Membre Avatar de Peter 65
    février 2014
    haute pyrénées
    EOS 70D
    EF 100-400f/4.5-5.6 L is usm.EFS18/200 f/3.5 5.6 IS
    pour moi les 2 sont bien la 1 peut etre un peut sombre
    Les ardennes françaises
    EOS 5D Mark III + Grip
    La 1 est trop sombre pour moi, je préfère la luminosité de la 2.
    Par contre, pourquoi f/3.5 ?
    mai 2015
    L'Aigle
    Canon EOS 6DII
    Canon aussi
    J'ai pensé qu'ouvrir ou maximum me permettait d'avoir le reflet du soleil couchant sur le premier plan. En gros, mon raisonnement : Ouverture = lumière captée. J'ai opté pour le neutre dégradé soft pour ne pas perdre trop de luminosité tout en ne "cramant" pas. J'ai encore beaucoup à apprendre dans les réglages et dans le reste aussi d'ailleurs
    mai 2015
    L'Aigle
    Canon EOS 6DII
    Canon aussi
    Voilà un autre pt sur la première et je me rend compte que l'on voit beaucoup plus les défauts
    Membre Avatar de bonsai13
    janvier 2014
    nord bouches du rhone
    eos 6d
    tam 15-30 sp f:2.8 +24-105mm f:4 L + 50mm f:1.4 + 135 f:2 L + 70-200 f:4 L is
    Pour la gestion de la lumière, il y a aussi la vitesse et les Isos !
    L'ouverture joue sur la pdc .... aussi, et peut fausser ta pdv ( voir le principe de l'hyperfocale qui fait que le point proche net s'éloigne plus tu ouvres !)
    a très petite ouverture à l'inverse , on pert en netteté aussi .... ce n'est donc pas l'ouverture qui doit prédominer en matière de luminosité (amha)
    Citation Envoyé par Cyrcel Voir le message
    Que ce soit en macro ou en paysage, les principes techniques de la photo sont les mêmes : fournir au cpateur la bonne quantité d'informations pour obtenir la meilleure image possible dès la prise de vue.
    Pour ce faire, tu as 3 paramètres :
    - l'ouverture du diaphragme (f/x), sachant que plus il est fermé, plus grande est la profondeur de champ (zone nette de l'image)
    - le temps de pose (y secondes)
    - la sensibilité du capteur (z ISO)
    Voici les paramètres de ton équation.
    Le petit plus fait que x devrait à main levée être supérieur à la longueur de la focale utilisée, sinon le trépied est à privilégier.
    Viennent après les considérations liées au type de sujet, à sa mise en valeur dans l'image, et bien entendu les conditions de prise de vue.
    Pour de la macro, tu voudras des fonds dilués, donc proportionnellement loin par rappart à la distance sujet/capteur, et si la distance est trop réduite, il te faudra ouvrir ton dipahgrame (x) au risque de perdre de la PDC
    Pour des paysages, on préfère fermer le diaph (au minimum f/8 habituellement) pour obtenir une grande PDC. Certains puristes ne jurent même que par l'hyperfocale qui à une ouverture donnée permet en faisant la MAP à une certaine distance, d'obtenir une PDC infinie.
    Une fois le choix du diphragme (x) fait, on adapte le temps de pose (y) en fonction des conditions techniques : en plein soleil, à main levée, les isos (z) seront bas et le temps de pose (y) court.
    Dès qu'on utilise des filtres faits pour limiter la quantité de lumière passant dans l'objectif, le temps de pose (y) va s'allonger, et/ou les iso (z) augmenter car il faut qu'il y ait toujours la quantité de lumière optimale sur le capteur !. Quand on utilise ce type de filtre, la main levée est quasi impossible, donc tu es sur trépied, les isos (z) resteront donc "raisonnables" (100 à 200 ISO pour rester dans les sensibilités natives du capteur, là où il aura le meilleur rendement) et donc ton temps de pose (y) sera à adapter... ce que tu as fait sur la 1 ! Si on fait entrer moins de lumière d'une manière, il faut équilibrer de l'autre, et la technique le permet... ce serait dommage de ne pas en profiter
    Membre Avatar de Aurel69
    décembre 2013
    80D + GoPro Hero9
    Canon 10-22 + 18-135 is USM + 50 f/1.4 + Tamron SP 70-300 VC USD
    Autre détail à corriger, ça penche
    Le 70D possède un niveau intégré, pense à l'utiliser
    Et si c'est le paysage qui est penché, s'il n'y a pas d'éléments perturbateurs (grands arbres ou bâtiments par exemple) donnant une indication sur la verticalité, tu peux toi même te pencher un peu pour te mettre parallèle à la ligne d'horizon.
    Mise à part la 1 que je trouve trop sombre, pour les autres c'est bon, par contre attention aux ouvertures choisies : f/3.5 est à utiliser en connaissance de cause pour du paysage (ici pas de souci car à 10mm tout est net si tu fais la MAP au bon endroit, mais si tu zoom un peu ça ne sera plus la cas), et f/20 n'est pas une ouverture qualitative pour les photos. Si tu peux, essaie de te limiter à f/16, surtout quand il n'y a pas d'utilité à fermer autant et si tu peux jouer sur un autre réglage pour compenser (le meilleur à tirer d'un objectif étant bien souvent entre f/5.6 et f/11)
  1. Fin de journée
    Par Casey dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 10/06/2011, 14h56
  2. fin de journée
    Par olivier372 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 07/10/2007, 13h00
  3. Fin de journée
    Par syn dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 12/03/2007, 17h23
  4. fin de journée
    Par Bernallo dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 08/03/2007, 21h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h10.
