    juillet 2015
    Loire
    R6 - R7
    Canon 16 à 800
    Question Mesure Spot et collimateur décentré.
    Bonjour à tous.
    Nouveau sur ce forum , je voudrai poser la question suivante:
    En macro par exemple , comment peut-on concilier " au mieux " une mesure Spot ou sélective ( donc au centre du capteur seulement ) , avec 1 collimateur décentré , afin d'assurer une bonne exposition ?
    Merci par avance.
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Mesure spot sur le sujet puis mémorisation de l'Expo (*) ensuite décalage et MaP avec le collimateur sélectionné ?
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    En macro, tu devras certainement utiliser une exposition manuelle. La cellule ne te sert alors qu'à faire des "mesures" et la mémorisation est de fait puisque tu es en mode manuel. En gros, tu vas "tester les hautes lumières" dans l'image finale pour que ça ne dépasse pas +2 (avec un flash, ça va se compliquer). Le collimateur, c'est un peu du COV (Comme On Veut) mais le problème de la macro c'est la profondeur de champ plus que la netteté. Si tu MAP sur la partie la plus proche du sujet, tu vas perdre la moitié de la Pdc.
    bretagne finistere sud-Moelan sur mer
    1ds, 1ds mk2 ,G9 , 50D , 5D(1), M6.
    70/200f4-17/40L, 24/70L, 200L,50macro sigma et 100/400L
    Bonjour. Pour la macro voir la "proxy",la mesure de lumiére selective va géneralement bien à condition de savoir éviter les sujets à piége; pour la mise au point,en manuel (pour des sujets peu mobiles ou fixes) c'est ce que je trouve le plus précis :faire la netteté puis en "recul avançée" déclencher au moment opportun.
    juillet 2015
    Loire
    R6 - R7
    Canon 16 à 800
    Merci à vous trois de m'avoir répondu.
    Vous confortez mes idées. Je précise que je m'intéresse , depuis peu il est vrai , à la macro d'insectes. C'est passionnant mais difficile pour les raisons que vous connaissez bien.
    Avec mon 70D , j'utilise souvent l'autofocus (Ai Servo ) pour ce type de macros , car il est très réactif . Pour un sujet qui bouge , je ne maitrise pas autrement. Mais vu tout de même les difficultés rencontrées , j'admire ceux qui ont réalisé d'aussi belles macros en manuel ou avec des boitiers plus anciens.
    Merci encore.
    Le mode M est la meilleure manière de s'en sortir, si bien sûr le sujet ne change pas de position ou qu'il ne passe pas de soleil -> ombre ou vise versa ... mais dans ce mode au moins, tant que le sujet reste dans une zone de lumière constante (peu importe le fond), on s'assure que l'expo est identique tout le temps et il est facile d'en changer (soit via l'ISO, soit l'ouverture soit la vitesse, soit avec un peu de chaque)
    juillet 2015
    Loire
    R6 - R7
    Canon 16 à 800
    Merci gparedes.
    J'ai bien du mal à assurer dans ce mode , car il faut une grande maîtrise de son boitier pour être très réactif avec ces petites bêtes. Mais je vais essayer , en commençant avec des insectes "assez lents" ....
  1. Mesure spot et collimateur
    Par ychd dans le forum EOS 70D
    Dernier message: 07/08/2014, 17h02
  2. af on et collimateur decentre
    Par spirou33 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/08/2010, 12h36
  3. AF spot du 7D : dimensions du collimateur
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/11/2009, 14h47
  4. mesure spot ?
    Par chat dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/02/2009, 14h04
  5. Mesure spot
    Par Chestnut dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 08/02/2008, 15h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h56.
