    Membre Avatar de Cyrcel
    mai 2015
    L'Aigle
    Canon EOS 6DII
    Canon aussi
    Par défaut Pour une fois j'ai le sentiment d'avoir un genre de bokeh
    Je n'ai fait que très peu de pt, l'idée d'avoir les 2 agrions était tentante
    • EXIF: Canon ( EOS 70D) | 100mm | 1/1250s | f/2.8 | ISO 500
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Bonsoir Valérie.
    Le fond est sympa.
    Si je peu me permettre. La prise a été faite en priorité Vitesse. En Proxi je privilégie en Priorité Av. Puisque c'est moi qui décide si je veux ou non une profondeur de champs. Dans le cas présent j'aurais mit f4 ou plus, et les 2 agrions étaient nets. De toute façon il faut vérifier ses réglages (vitesse et ouverture) dans l’œilleton avant d'appuyer.
    C'est mon simple avis.
    Bonjour à tou(te)s
    +1 avec Marc. Privilégie le mode 'AV'. Tu aurais pu diviser ta vitesse par 4
    Et puis, si le sujet avait été seul, la position eut été bonne, mais avec ce couple tu aurais du chercher à te mettre // au support pour avoir les deux sujets nets.
    Sinon, beau fond et beaux flares.
    Membre Avatar de Peter 65
    février 2014
    haute pyrénées
    EOS 70D
    EF 100-400f/4.5-5.6 L is usm.EFS18/200 f/3.5 5.6 IS
    dommage pour la netteté de la 2eme,autrement dis bonne comppo sur l"ensemble
    Membre Avatar de guifette
    Canon eos R - 6D Mark II
    300 f/2.8 L is - RF 24-105 f/4 L is - 70-200 f/4 L
    Ah oui, pas simple d'avoir les deux bien nets sans devoir fermer, avec pour résultat un arrière plan trop net aussi, mais bel essai !
    Juste la tige verte qui me gène plus que la flou sur l'agrion du bas, mais pas toujours simple non plus ;-)
    mai 2015
    L'Aigle
    Canon EOS 6DII
    Canon aussi
    Citation Envoyé par guifette Voir le message
    Je plussoie, loin d'être simple. Merci pour ton passage
    ;-)) Pas simple, mais qu'est ce qu'on s'amuse ! et la découverte, et tout et tout ! que du bonheur ! ;-)
    Pour avoir le sujet net, deux solutions :
    - être parallèle au sujet pour mettre les 2 agrions dans le même plan focale
    - ajuster la PDC pour qu'elle englobe les 2 sujets.
    L'inconvénient de la 1ère solution est qu'on est du coup obligé de faire avec le fond qu'on aura...
    L'inconvénient de la 2ème solution est qu'on risque de devoir beaucoup fermer, avec tout ce que cela implique : diminution excessive de la vitesse, fond moins harmonieux, techniquement difficile (plus que la 1ère d'ailleurs) : eneffet la PDC est la zone de netteté le long de l'axe optique. Elle s'étend avant et après le point de MAP. Il ne faut donc pas faire la MAP sur un agrion et adapter la fermeture, mais privilégier une MAP entre les 2 et fermer jusqu'à les avoir nets tous les 2... Fabrice te dirait que le live-view est d'un grand secours dans cet exercice !
    En proxy, mode AV ou M. Tu joues après avec la vitesse et les ISO...
    Abonné Avatar de psanbon
    CORMARANCHE EN BUGEY
    R6
    Tout ceci étant dit sur la manière d"obtenir la netteté sur les 2 :tu as quand même raison sur le bokeh..tu as compris comment le faire et .il est réussi ;jolies teintes ,jolis flares donc il ne te reste plus qu'à associer les 2!!
    Sandrine
    mai 2015
    L'Aigle
    Canon EOS 6DII
    Canon aussi
    Sandrine
    Merci Sandrine, encore plein de moments à venir pour travailler
    mai 2015
    L'Aigle
    Canon EOS 6DII
    Canon aussi
    Encore mille mercis Fabien pour tous ces conseils que je remise sur le bloc note
    Salut Valérie , belle image et effectivement le bokeh fait son effet , trés joli avec ces flares ! pour le reste tout a été évoqué par les camarades ...bravo !
    5 D Mark 3 & 7D
    Rien à rajouter, mais c'est prometteur comme cliché. Donc en conclusion mode Av pour maitriser ton ouverture et ta profondeur de champ ou mieux encore le mode M. c'est comme en paysage après tout et pense à la technique de jean Gab.
    Lucien
    Membre Avatar de palain2001
    Bugey Ain
    canon 7D MKII, 5D MKIII
    Les copains ont raison dans leur coms, moi je suis en mode M, je choisi ouverture et vitesse, et je contrôle avec les isos.... Quand les conditions sont idéales, tout va bien.... sinon il faut s'adapter, moins de vitesse ou modifier l'ouverture si les isos sont trop importants
    Oui joli bokeh, belle netteté sur l'agrion ... changer l'angle de prise de vue pour une bonne netteté sur les deux ben c'est aussi un autre bokeh, mieux ou moins bien ??????
    Je fait aussi en mode M tout en manuel, sans l'aide des collimateurs et de l'AF
    mai 2015
    L'Aigle
    Canon EOS 6DII
    Canon aussi
    Merci à tous pour tous vos conseils, je dois reconnaître ne pas être encore suffisamment confiante pour le mode "M" en macro, mais ça va viendre
    Membre Avatar de Gemire
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Bonsoir CYRCEL,
    pour les progrès notoires et fulgurants! Beau bokeh et bien vu pour la compo! AMHA.
  1. Quels objectifs pour ce genre de vidéo... ?
    Par Juyane dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 14/03/2012, 16h52
  2. Sentiment d'oppression
    Par NF56 dans le forum [Inclassable]
    Réponses: 39
    Dernier message: 27/01/2012, 18h05
  3. traitement pour ce genre de rendu ?
    Par rem22 dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 12/09/2010, 08h34
  4. Tuto pour ce genre de photo ?
    Par redskull dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 19/12/2008, 20h32
  5. Comme un sentiment
    Par skuper dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 23/11/2006, 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h59.
