Discussion: Macro éco !
    Membre Avatar de sifoto
    Grenoble
    Quelques boitiers reflex Canon EOS
    Quelques objectifs Canon EF
    Par défaut Macro éco !
    voici une petite astuce pour celles et ceux qui désirent faire de la macro photo mais qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans du matos onéreux.
    Il faut se procurer un objectif transtandard type 35-80
    Dans mon exemple, c'est la 1ère version du Canon EF 35-80 (facile à trouver entre 10 et 40 euros). Pour modifier l'objectif, il suffit de retirer la petite bague frontale sur laquelle est écrit "canon zoom lens EF 35-80mm 1:4-5.6" avec une pointe de ciseaux puis de faire tourner le bloc optique avant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se détache et hop, nous voici avec un objectif macro avec un rapport de grossissement qui va du 1:1 (35mm) au 2:1 (80mm) !
    Le côté un peu négatif de la chose c'est qu'il faut s'approcher très près du sujet 3 à 4cm environ, avec un déplacement d'avant en arrière pour la mise au point ce qui n'est pas toujours facile. Par contre on garde les automatismes et le diaph .
    Enfin, il y a aussi le problème de la poussière puisque celui-ci n'est plus fermé. Pour mon objo, j'ai donc sacrifié les lentilles du bloc frontal et je l'ai fermé avec un filtre astro neutre Per Royal pour oculaire au coulant 24,5mm (malheureusement difficile à trouver aujourd'hui), un filtre neutre photo peut aussi faire l'affaire.
    L'appareil avec l'objectif et un vieux flash Metz branché sur la prise synchro X en manuel (l'ensemble boitier, objo et flash d'occas coûte environ 250 euros)
    C'est applicable à toutes les marques et c'est bien sûr réversible, certains objectifs sont parfois juste un peu plus compliqué à démonter et remonter.
    La même manip avec un objectif AFD Nikkor 28-70, pour enlever l'élément frontal, il suffit juste de le dévisser
    Quelques photos prises avec le matos (taille des saltiques de 3 à 5mm pattes comprises) :
    https://www.eos-numerique.com/forums...tiques-261797/
    https://www.eos-numerique.com/forums...tiques-262039/
    https://www.eos-numerique.com/forums...tiques-262426/
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Merci, je partage l'info aux membres de notre petit club photo d'arpajon sur cère
    Grenoble
    Cool La prise en main est un peu difficile au début mais avec l'habitude il est possible de faire de très belles images ! Bonne macro !!!
    Membre Avatar de Milobc
    Rennes
    6DMark2, 250D
    24-105 V2, 150-600 G2, 18-200
    Idem !!!
    Membre Avatar de FreeM@n
    mai 2015
    Niort
    700D
    EFS 18/55, 70/300 USM IS
    Très bonne idée je vais essayer ça ce weekend vu que je dispose d'un vieux 35/80
    Grenoble
    J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à utiliser ce bon vieux 35-80
    tarn
    1DII
    En reconstruction !!
    Merci pour ce tuto nickel et à moindre coup.
    Sifoto j'ai un sigma 28/70 f2.8 avec la frontale de rayé, pense tu qu'il pourrait faire un bon cobaye pour l'exercice ?
    Comment lui sortir la frontale à celui la ??
    Grenoble
    Bonjour Tomy,
    Désolé pour cette réponse tardive, je ne suis pas passé par ici depuis un petit moment.
    Je n'ai pas essayé de faire cette manip sur des optiques couteuses à grandes ouverture, du coup je ne peu pas te renseigner.
    tarn
    1DII
    Bah écoute la lentille frontale était bien rayé et il dormait au fond d'un tiroir depuis un moment donc action !!!
    Après un pétage en règle de cette dernière on a accès au bloc optique et à son retrait à l'aide des trois vis situé en périphérie.
    Voila le résultât ici: https://www.eos-numerique.com/forums...post1971721646
    Grenoble
    Cool ! J'ai été sur ton poste et c'est franchement chouette !
    En effet dans le cas d'un objo bien abimé ça vaut le coup d'essayer
    tarn
    1DII
    Bah plutôt que de le mettre à la benne ou qu'il continue à dormir tranquillou le choix était vite fait à la vu de ton post.
    Me reste à trouver un filtre transparent 77mm à la place de la frontale pour que les cochonneries ne rentre pas dedans.
    Grenoble
    Hello Tomy, as-tu réalisé d'autres macros avec ton objo ?
    Membre Avatar de Hastur92
    septembre 2016
    Île de France
    600D
    18-55mm, 70-300mm, 50mm
    Hello hello,
    J'ai une petite question pour toi Sifoto.
    Suite à la lecture de ton sujet sur la macro éco sur divers forum, j'ai acheté un vieil objectif EF 35-70mm 1:3.5-4.5 pour pouvoir m'amuser un peu aussi.
    J'ai vu que tu avais toi même essayé sur cet objectif et que le démontage n'était pas aisé (tu marques à plusieurs reprise de noter les repères).
    N'ayant pas trouvé d'autres information sur internet, je voulais te demander directement comment s'y prendre, n'ayant pas envie de forcer et de casser cet objectif peu coûteux.
    Faut-il démonter le tout en passant par l'arrière ?
    Y a t-il une bague plastique à enlever avec une aiguille ou une lame ?
    Merci d'avance pour ta réponse !
    septembre 2016
    Île de France
    600D
    Bon finalement j'ai fini par trouver comme un grand !
    Il suffit de faire sauter la collerette comme sur la photo pour avoir accès à une "bague" fixée par 3 vis.
    Après avoir retiré ces vis, il reste 2 petites pièces en plastique à retirer facilement avant de pouvoir dévisser le bloc frontal de lentilles.
    Finalement, j'ai opté pour une protection de l'objectif modifié en vissant un filtre 52mm dessus.
    Il se pose encore une question, pour cet objectif, il n'y a pas de bouton pour choisir entre un mode manuel et un mode automatique, ce qui fait qu'il cherche à faire une mise au point à chaque fois. Cela fait beaucoup de bruit et fait fuir les petites bêtes craintives.
    Quelqu'un aurait-t-il une solution pour désactiver l'autofocus ? Une nappe à débrancher par exemple ?
    Merci d'avance !
    Edit : La photo n'a pas l'air de passer, je réessaierai plus tard de l'uploader
  1. choix EF-S macro 60 ou EF 100mm macro pour mon utilisation perso et mon parc
    Par roadrun_fr dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/08/2012, 13h16
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 25/02/2012, 17h35
  3. Choix objectif Macro : EF-s 60 mm F2.8 macro ou EF 100 mm F2.8 macro ?
    Par Wakeupneo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/09/2011, 16h20
  4. Macro avec uin vieux coucou (Rodenstock Heligon 100mm macro)
    Par otoktone dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 24/09/2010, 17h45
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 09/12/2009, 18h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h48.
