    Par défaut SOS d'un "cinéaste" en detresse...
    Salut à vous, je vous plante le décor :-) : je pratique la photo à outrance pratiquement 7 jours sur 7... J'ai comme boitier un 5DII et aussi un 7D. Je n'ai jamais réalisé une seule video de ma vie et ce, même par curiosité. Seul problème, ma femme voudrais que je filme le spectacle de danse (qui se déroule dans un theatre) qu'elle organise avec ses jeunes élèves.. :-(
    De ce fait, compte tenu qu'il va s'agir de poser mon matériel sur trépieds et ne plus le toucher de tout le spectacle, je me dis que peut être vous pouvez m'aider à me donner quelques infos sur les réglages à faire car je suis perdu....
    Comme objectifs j'ai :
    un canon 17/70 mm f4
    un canon 50 mm 1.8
    un canon 85 mm 1.8
    un sigma 105 macro 2.8
    un canon 300 mm f4
    comme boitier :
    un 7D avec grip
    un 5DII avec grip
    Voila vous savez tout ou dumoins vous savez que je ne sais rien !!!!
    Ouverture, isos, map, vitesse, puissance stockage de carte CF, durée des batteries, ce qui pour moi est assez enfantin en photo, est devenu un véritable casse tête chinois... je vous avoue que je suis PERDU :-(
    D'avance merci à ceux qui pourront m'aider et trouver une certaine sérénité de couple (ma femme compte fermement sur moi) !!!!
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Emprunter ou louer un camescope?
    Autrement, je suis certain qu'un des spécialistes vidéoo passera par ici
    février 2015
    5D III
    70-200 2.8 IS II, 50 1.4, 24-105 4.0 et 28 mm 1.8
    un canon 50 mm 1.8
    un canon 85 mm 1.8
    un canon 300 mm f4
    comme boitier :
    un 7D avec grip
    un 5DII avec grip
    Première info:
    SI tu veux filmer en 25 ou 24 images par seconde, du dois mettre ta vitesse à 1/50.
    La mise au point est manuel.
    Au niveau de ton objectif, ça dépend, souvent on utilise un 35 mm, mais tout dépend, de où se situe ton appareil selon ta distance.
    Pour les Iso, je te conseille de ne pas dépasser les 800.
    Pour ne pas avoir de mauvaises surprise , je te conseille d’ouvrir à f11 si tu as l’occasion.
    Attentiion, le boitier film par 29min 59 sec. ...
    J'espère que ces premières infos vont pouvoir t'aider.
    juin 2013
    Canon 5D Mark II
    24-105 L , 100mm L, Sigma Art 35mm, Sigma Art 50mm
    un canon 50 mm 1.8
    un canon 85 mm 1.8
    un canon 300 mm f4
    comme boitier :
    un 7D avec grip
    un 5DII avec grip
    Concernant les paramêtres :
    Ouverture : F/6 à F9
    iso : tout dépend de la luminosité de la pièce, idéalement, je ne depasserai pas les 800 pour eviter d'avoir l'image se déterioré par du bruit
    map : Manuel
    vitesse : 1/50
    Balance des blancs : Manuel (fait ta balance des blancs sur tes 2 appareils manuellement, ca évitera que tu ai 2 balances différentes et qui peuvent bouger si tu es en auto)
    Carte CF : 1x32Go en h264 te permet de filmer pendant 01h si je ne dis pas de bétise (combien de temps dure le spectacle ?)
    Batterie : prévois 2 jeu minimum pour chaque DSLR (combien de temps dure le spectacle ?)
    Bien entendu tes 2 DSLR devront avoir dans l'idée les memes parametres pour ne pas avoir d'écart trop important lors du montage
    Comme indiqué tu souhaites filmer sans ne plus y toucher.
    Partons déjà de ce cas,
    Tout dépend ou tu sera placé, mais en soit, il te faudra donc des grand angles pour voir la totalité de ta scène filmé, donc :
    un 50mm couplé à un 17/70 que tu pourra adapter en rapport à l'emplacement ou tu sera avec cet objectif
    2ème cas :
    Tu souhaites avoir un DSLR fixe ou tu n'y touchera pas, et un DSLR ou tu pourra travailler plus en détails, je m'explique :
    7D en fixe avec un 50mm (en esperant que tu ne sois pas non plus loin, sinon tu verra le public si il y a du public devant, sinon adapter l'objectif
    5D avec un 105 ou 300mm (pareil, si tu es loin ou non, si tu vois le public ou non), mais avec cette appareil tu pourra zoomer et prendre du détail, ce qui te permettra lors du montage d'avoir un plan large (7D) et un zoom (5D), tu pourra jouer sur le plan large et plan serré, ce qui te permettra d'alterner les plans et d'avoir un montage plus dynamique.
    Idéalement, à ta place, j'irai voir la salle, voir ou je pourrai me placer, faire des test avec les objectifs, voir celui qui te convient le mieux à la situation ou tu sera. Car si tu es au fond de la salle, un 50mm sera bien leger, on verra en amorce le public, ensuite l'estrade, ensuite les enfants, pas forcement idéal.
    Hors peut etre le 105min sera plus adapté si tu es tout au fond.
    Membre Avatar de ceres
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    et encore, ça c'est la partie vidéo. Côté prise de son ça va être très moyen avec les micros intégrés. Le must serait de pouvoir brancher un boitier, ou mieux, un enregistreur audio, en direct sur la table de mixage de la régie
    gérer deux boitiers seul, dans une salle où tout le monde y a accès ça risque d'être chaud (ça veut dire garder constamment un oeil sur le deuxième boitier esseulé sur son trépied...), donc si possible, fais toi aider pour le deuxième boitier.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Un peu loin, je t'aurais prêté un appareil pour le son
    merci à vous pour vos réponses et infos. je vais lire tout ça à tête reposée ce soir, mais je vous avoue que cette première lecture ne m'a pas rassuré... :-)
    Rebonjour, j'ai fait quelques essais et potassé le mode d'emploi pour arriver (au plus simple) aux réglages suivants : mode priorité à l'ouverture réglé à f10 (isos et vitesse automatiques) Map manuelle que je règlerai sur un point précis au milieu de la scène juste avant le début du spectacle... Je vais être positionné au fond de la salle et j'espère qu'un de mes objectifs fera l'affaire au niveau du cadrage...
    Aventure totale et on verra bien.... :-)
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    F:10 avec priorité Iso ? Le boîtier va monter dans les isos à fond sauf si les spectacle est baigné de lumière tout le temps !
    Ça n'a simplement aucun sens.
    Il faut aviser sur place et régler son boîtier suivant les situations qui doivent certainement évoluer....
    Point fixe + isos auto...
    Un camescope serait plus adapté.
    Membre Avatar de crackers
    juin 2012
    figeac
    60d+ 650d+350d
    18-55 STM , 55-250 STM , 18-200 sigma , 50 canon 1.8 , 8 samyang
    Je ne comprends pas trop les préconisations precedentes .
    Pour ma part , je ferais shutter 1/30 , F/5.6 ou 3.5 si possible point manuel une bonne fois pour toutes ( à moins que la scene soit vraiment profonde auquel cas fermer un peu plus ) et iso mini ( je ne connais la valeur max correcte de ces apns ... 1600 ? ) . les 2 apns sur pied , 1 en plan large et l'autre davantage zoomé ( plein pied max ... plus serré difficile à suivre ) , sans faire de pano ( pas de trepied video je suppose ) . par contre , j'hesite entre HD 50p full 25p ?
    peut etre emprunter 2 zooms ? ...
    reste le son à gerer , oui ...
    si vous ne voulez pas en perdre une miette ( limitation captation continue ) se contenter de plan large mais declencher alternativement .
    bonne captation
    crackers
    Merci pour ces suppléments d'infos..
    En fin de compte je pense que hier soir j'ai reussi à faire ce qu'on demandait, c'est à dire une video souvenir. La qualité n'est pas terrible, je dirais même mauvaise, mais on reconnait les danseuses (lol) et la luminosité est potable.... En revanche une chose est sure, contrairement à la photo, je n'ai vraiment pas pris plaisir à le faire... :-) j'ai comme passion la photo et pour moi la video est tout à fait autre chose et malheureusement pour l'instant pas intéressé du tout...
    En tout cas merci à vous, car sans votre aide ca aurait été bien plus catastrophique... !!
    juillet 2012
    5D Mark III - 550D
    EF 24-105, EF 50 F1.8; EFS 18-55; EFS 55-250; Samyang 8mm, Super Takumar 50mm 1.4
    Citation Envoyé par crackers Voir le message
    Car les règles en vidéo n'obéissent pas exactement aux mêmes règles qu'en photo. Il y a des spécificités du fait du mode vidéo, tel que régler son shutter à 2X la cadence de l'image choisie (24 i/s > 1/48 si magic lantern installé ou 1/50), il y a des bons et mauvais ISO en vidéo (préférer généralement les multiples de 160) etc... c'est malheureusement une vérité, mais on ne filme pas comme on shoot.
    juillet 2011
    Yvelines - France
    16-35 L f4 - 50 L f/1.2 - 135 L f/2 - 100-400 L IS - Sigma 14 f/1.8
    Citation Envoyé par Imag'in Visuals Voir le message
    Je profite de cette discussion pour savoir s'il y a un ouvrage accessible pour se familiariser à la vidéo au reflex que vous pourriez me conseiller.
    J'ai en effet un caméscope qui commence à dater et serais intéressé pour pouvoir utiliser mon matos photo pour faire de la vidéo tout en sachant que dans les conditions où l'autofocus agit beaucoup, ça sera très difficile d'être aussi efficace...
    Merci pour vos réponses.
    Alexis.
    juin 2012
    figeac
    60d+ 650d+350d
    @ imagin'visuals
    peut etre qu'il y a des regles pour le cinema ... et d'autres pour la video (rire ) ... le shutter est un vieux débat ; tranché pour ma part depuis longtemps : https://www.youtube.com/watch?v=lME2pV-LlkI
    si tu vois des saccades , tu me le dis ;-)
    juillet 2012
    5D Mark III - 550D
    Citation Envoyé par Alex_Yvelines Voir le message
    Alexis.
    Il y beaucoup de tutos mais limite trop car on s'y perd!!! Je vois que tu as un Canon, donc tu peux t'orienter vers ce livre de Sébastien Devaud "Tourner en vidéo HD avec les reflex Canon" que j'ai acheté et qui donne de bonnes bases pour comprendre la spécificité de la vidéo et le monde qui l'entoure. J'ai trouvé cela très instructif!
    juillet 2011
    Yvelines - France
    Merci pour l'info, c'est commandé !
  1. Comment faire pour avoir ce rendu "pastel", "romantique" sur photoshop?
    Par gtt974 dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 12/03/2015, 00h25
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 27/10/2014, 20h47
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 16/03/2012, 06h06
  4. Passer au "tout focale fixe" sur APS-C puis peut-être au "Full Frame"??
    Réponses: 57
    Dernier message: 28/08/2010, 19h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h15.
