Discussion: Flash studio Interfit
    Nevers
    Canon 5D mark II
    Canon serie L (17-35; 24-105; 70-200)
    Par défaut Flash studio Interfit
    Bonjour à tou(te)s
    Je viens de récuperer des flashes de studio d'occasion
    La reference inscrite dessus est :
    INTERFIT COLORFLASH 1000 S
    Connaissez vous ce modele ?
    Je ne trouve rien sur la toile
    Quelqu'un aurait-il un mode d'emploi ?
    Quelle puissance ? (1000 w je présume ?)
    De quand date la fabrication à peu prés ?
    Quelle valeur ?
    etc...
    Merci d'avance
    @ vous lire
    Poitou
    Il y a un peu
    Flash tout manuel donc pas compliqué, inter general, lampe pilote on/off et demi puissance, sélection cellule déclenchement, potar ou commutateur de puissance de 1/1 a 1/32 du nominal
    Quelle puissance ?
    1000joules, temps de recyclage 4.5s
    Sinon lampe pilote E27 a peu pres classique, le tube semble standard aussi. Attention si ils n'ont pas tournés depuis longtemps ne les utilises pas plein pot, laisse les en charge a la puissance mini et monte progressivement au bout d'une heure par exemple pour reformer les condos. Verifier que les ventilos tournent et au besoin les dépoussiérer : Attention a la haute tension si tu ouvre les boitiers !
    Début du siecle, la premier avis que j'ai vu c'est du 2002 environ
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Maximum Watt/Seconds Each Monolight: 1000
    Guide Number Each Monolight: 270 in feet @ ISO 100
    Recycle Time 3 sec @ full power
    Flash Duration Not Specified by Manufacturer
    Flash Variability 5 f/stops - full to 1/16 power in 1/10 top increments
    User Replaceable Flashtube Yes (INT528)
    Changeable Reflector Yes - "S" Bayonet mount
    Modeling Light Wattage 250 (INT500)
    Voltage Stabilization No
    Flash Ready Indicator LED and switchable audible
    Operating Voltage 110-120VAC, 15A
    Sync Voltage 4.3VDC
    Built-in Slave Cell Yes, optical
    Circuit Protection 15A
    Fan Cooled Yes
    Auto Dump Yes
    Dimensions Each Monolight: 20 x 10 x 5.5" (50.8 x 2.54 x 14cm) (LxWxD)
    Weight Each Monolight: 6 lbs (2.7kg)
    Kit Weight 42 lbs (19kg)
    Packaging Info
    Package Weight 54.0 lb
    Box Dimensions (LxWxH) 40.5 x 17.0 x 15.5"
    Nevers
    Canon 5D mark II
    ha oups j'ai répondu à eric avant de voir vos réponses
    Oui je sais que c'est du tout manuel
    Je voulais la notice technique pour connaitre le type de tube flash mais si comme le dit JP, c'est du standard alors pas de souci
    C'est comme fou que je ne les trouve pas sur la toile
    En tous cas ce sont de bons flashes bien puissants un peu lents en recyclage même à mi valeur
    Pour l'astuce du condensateur je ne connaissais pas donc et les ventilos fonctionnent bien
    Perso avant de les éteindre je les décharge par un coup de test juste avant le off
    J'ai 2 fusibles à l’arrière : un de 5A et un de 2A
    Le poids est de 4,1 kg par flash
    Les commandes suivantes sont sur le coté du flash :
    - test
    - potentiomètre de 1/1 à 1/32 (qq faux contact)
    - on/off (automatic power dumping system)
    - on /off (général)
    - ♫ / off
    - lampe temoin
    - Cell / off
    - lampe / Dim
    Les photos pour mieux visualiser la bête
    https://1fichier.com/?73ucdu5i6c
    https://1fichier.com/?9su5brq3vc
    https://1fichier.com/?2xwmsisd65
    https://1fichier.com/?3x2ftspq11Merci à vous
    Poitou
    Sous toute réserve
    Première - dernière photo :
    - Fenêtre de la cellule de déclenchement esclave, indicateur de fin de charge
    Photos fusibles :
    Sync : Prise de déclenchement externe, standard 6.35
    F5A : Fusible circuit de charge
    F2A : Fusible lampe pilote, impérativement un haut pouvoir de coupure rapide (céramique ou chargé sable)
    Photo panneau de commande :
    - Cell/Off : Normalement mise en marche cellule de déclenchement esclave
    - Lamp / dim : Lampe pilote, soit plein pot soit puissance associée a celle du flash
    - Lamp On / Off : Lamp pilote on / off
    - Buzer / Off : Mise en marche buzer, plusieurs solutions soit il sonne au déclenchement reel du tube, soit il sonne en fin de charge, plutôt la seconde solution. Tu peux aussi avoir un bip différent en cas d'anomalie de depart du tube
    - On / Off general : Évident
    - On / Off APDS : Circuit de décharge des condensateurs en cas de réduction de la puissance. Sur off si tu passe de 1/1 a 1/32 le premier shoot sera a la puissance de 1/1 (a la décharge naturelle prés), si il est sur On les condensateurs se déchargeront rapidement a la puissance inférieure réglée, l’inconvénient est que si tu repete la manip 1/1 > 1/32 > 1/1 > 1/32 ..... les résistances de décharge vont chauffer inutilement.
    Derniere photo
    Lien pourri
    Poitou
    Inutile et a déconseiller, les condos comme le tube s'usent avec le nombre de shoots. Les condos vons se decharger naturellement tout seuls petit a petit. Et si tu veux bricoler a l'interieur c'est boite a decharge obligatoire.
    Nevers
    Canon 5D mark II
    Bonjour et encore merci à JP pour toutes ses précisions
    Je n'ai pas très bien saisi la fonction On / Off APDS... je vais donc suivre le conseil de le laisser sur off si j'ai bien compris
    Pour la dernière photo oui en effet le Merci c'est collé au lien (sic) il suffit de l'enlever > https://1fichier.com/?3x2ftspq11
    c'est la photo de la référence du flash
    Si qq'un pouvait me dire combien ce type de flash coûtait à l'époque, juste pour la forme
    Merci pour votre entre aide vraiment efficace
    Poitou
    Alors un peu plus en detail :
    La plupart des flashs studio de cette époque (Bron jusqu'au graphits par ex) régulent la puissance du flash par la tension de charge du condo ( energie en joules = 1/2 C U²) donc si a plein pot le condo est chargé a 360v environ pour etre a 1/32 il faudra baisser cette tension a 120v par ex. Le condensateur a tendance a se décharger tout seul tout doucement mais pour accélérer les choses l’électronique décharge le condensateur dans une résistance (ce qui la fait chauffer)
    Par exemple dans la pratique tu a réglé ton flash a 1/1 et tu t’aperçois que c'est trop fort, tu le baisse a 1/2 :
    - Si tu shoote dans la 1/2 heure qui suit inter APDS sur off tu sera toujours trop fort, la tension du flash étant resté a 1/1. Il faudra que tu fasse un shoot a blanc pour que le condo se décharge complétement et se recharge a sa valeur régulée.
    - Si tu met l'inter ADPS sur on, le condo va se décharger rapidement (quelques dizaines de s) et ton bip certainement sonner quand les oeufs seront durs. Le shoot suivant la résistance n'intervient plus puisque le condo part de zero a sa valeur reglée. Si tu ne change pas de valeur de puissance toutes les 5 minutes autant le laisser sur on, sur les vieux Bron tu avait une thermistance (klixon), mais il était tres rare que je la voit partir même avec certains photographes plutôt brutaux que je connaissais
    Les flashs cobra ou les flashs de studio récents fonctionnent différemment, le condo est toujours a sa tension maxi, la variation de puissance se fait en variant le temps d'allumage du tube flash
    Fait une recherche sur le net j'ai vu une vielle annonce BH il me semble, le probleme est que c'etait un kit complet, dans le K€ mais je raconte certainement des betises deux jours ayant passé.
    Nevers
    Canon 5D mark II
    Ha il est bien ce JP mais à 10s ce sont des œufs mollés plutôt non ?
    J'vais finir par t'offrir une surprise (en kinder bien sûr)
    Bon plus sérieusement qu'est ce que j'en apprends sur ces flashes
    Va falloir que je regarde tout ça de prés
    J'ai des FalconEyes GN 300 AD certes beaucoup moins puissants mais hyper justes en éclairage, rapides à la recharge et super simplee à l'emploi
    Merci encore pour cette petite leçon
    J'ai vu ton site de bricolage et ça m'a donné envie de démonter mon 70-200 2,8 L de 12 ans d'age pour nettoyer un peu les lentilles
    Une aventure, encore une aventure.... LoL
    Je vais qd même un peu réfléchir avant de me lancer
    Bon WE à tous et... Bonne fête de la musique !
    Poitou
    Un conseil ......... laisse le comme cela.
    Cela dépend de la source, je me rappelle je sais plus trop ce qu'il avaient voulu faire mais il avaient mis 4 torches de pluso8 trop pres su sujet .......... il avait fondu
    Dans la série les photographes font des conneries, pour faire de électroménager et en particulier les fours il placaient un petit flash cobra a l’intérieur de celui ci pour illuminer la cavité ............. et il y en a eu un un jour qui a eu l'idée en plus de brancher et mettre en marche le four ......... a micro ondes (Le cobra n'a pas fait pougatchev)
    Nevers
    Canon 5D mark II
    un conseil.... je suis tes conseils, c'est plus prudent
    Je pense que le sujet est clos mais je ne sais pas comment on le ferme si necessaire
    Merci encore à JPdsfr pour ses précieux conseils
    et au forum d'EOS numérique pour (sa) son (ré)activité
    @ bientôt suremenet...
  1. Interfit INT410
    Par FB8756 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/08/2013, 15h03
  2. prise synchro flash du 5dMk2 et flash de studio
    Par chacha95 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/01/2013, 13h24
  3. utilsation de flash cobra en même temps que des flash studio
    Par Frank Savannah dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/06/2011, 13h30
  4. Interfit New
    Par panthersky dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/12/2009, 18h50
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 29/03/2009, 12h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h26.
