Discussion: Fleur de l'Aubrac
16/06/2015, 09h53 #1Membre
- mars 2014
- Lozère
- 45
- 388
- 6D
- 50mm F1.4 - 100mm F2.8 L - 24mm F1.4
Fleur de l'Aubrac
Je vous propose cette fleur de l'Aubrac:
700D - 100mm - F4 - 1/320 - 100iso
700D - 100mm - F6.3 - 1/250 - 200iso
16/06/2015, 10h41 #2Membre
- mai 2015
- L'Aigle
- 64
- 3 817
- Canon EOS 6DII
- Canon aussi
Très jolie orchidée sauvage, pleine de douceur.
16/06/2015, 19h23 #3Membre
- octobre 2011
- Aude (Corbières Maritimes)
- 70
- 9 782
- 6D
- 24-105, 50 f1.8 et 100 macro
Bonsoir à tou(te)s
Franchement, je ne sais qu'en penser.
Tu aurais du mettre la une à l'ombre, je trouve les blancs très forts, ils ôtent tout relief. En plus il vaut mieux, souvent, tirer de plus loin et faire un petit recadrage pour profiter d'une meilleure PDC d'autant que tu as tiré en 'plongé''. Dans ce cas, le mieux est de rendre la sommité nette et pas la partie courante.
Un peu les mêmes remarques pour la seconde (à la lumière près). A ces distances, 6.3 ne suffit pas, d'autant que la grappe de fleurs toutes coupées sauf une ne sert pas à la facilité de lecture.
Je pense en plus que tu as un pb à la compression qui nuit à tes images.
17/06/2015, 06h36 #4Membre
- mars 2014
- Lozère
- 45
- 388
- 6D
Merci bien pour ces commentaires.
Rousillous, merci pour toutes ces précisions, je prends bien note. pour le recul j'ai du mal à le faire, a chaque fois je me le dis mais je me dis tjr que ca va le faire... comme pour l'ouverture d'ailleur.
j'essaye d'avoir des beau boket et premier plan bien flou mais je bute sur plein de trucs et notamment sur la mise en scène pour la compo... arrière plan trop loin ou pas assez, premier plan pareil!
Pour la compression, je sais pas trop ca sort de LR comme ca pour le netavec un filtre passe haut quelquefois. Mais en meme temps, je vois pas bien le problème de compression...
bon encore merci d'etre passé!
17/06/2015, 19h58 #5Membre
- octobre 2011
- 70
- 9 782
- 6D
Bonsoir à tou(te)s
Pour la compression, Fabien vient d'en parler là : https://www.eos-numerique.com/forums...ollage-262156/
Un avant plan et un arrière plan en flore, ça ce travaille :
- pour l'avant plan, tu ramènes du matériau (feuilles, herbes ou que sais-je), après tu touves la bonne distance soit pour être raccord avec ton arrière plan soit pour faire une rupture. (je suis passé du 600D au 6D, j'ai du m'adapter...)
- pour le sujet : tu élimines tous les trucs parasites dans le plan focal ou trop proche (tu arraches ou tu couches selon les circonstances)
- pour l'arrière plan, tu fais un mix des deux.
Tu tentes, tu recommences et cela à l'envie jusqu'à ce que tu obtiennes ce qui te plais. Après, l'habitude venant, ça ce fait tout seul
De la lecture qu'elles est bonne : https://www.eos-numerique.com/forums...-bokeh-250211/ ... et il y en a d'autres de la même trempe dans l'atelier idoine...
18/06/2015, 11h59 #6Membre
- mars 2014
- Lozère
- 45
- 388
- 6D
Salut, salut,
J'ai lu quelques uns de ces sujets, merci pour les liens ca fait gagner du temps et pour les conseils aussi je v mettre en pratique et je vous montre ca.
18/06/2015, 20h11 #7Abonné
- mars 2013
- Médoc
- 53
- 20 653
- Canon 6 D II / R3
Bonsoir , les conseils de Pierre sont toujours très pertinents, il a tout dit je pense , pour les avant plan il est , je pense , préférable de se placer à hauteur du sujet , voir au ras du sol , du coup l'avant plan est vite confectionné avec l'ajout d'un poignée d'herbes ou autres devant l'objectif , ensuite comme le souligne Pierre un petit nettoyage de l'environnement dans la zone de netteté autour du sujet est le bienvenue également et à mon humble avis bien sur ...
19/06/2015, 12h09 #8Membre
- mars 2014
- Lozère
- 45
- 388
- 6D
Merci canon33 pour ces précisions.
Exposition "l'Arbre" à la Maison de l'Aubrac (Aubrac)
Par tosca dans le forum Biblio/Infos Expo et EvènementsRéponses: 0Dernier message: 22/07/2014, 13h40 -
[Canon EF-S 17-55 f/2.8 IS USM] aubrac
Par f!l dans le forum [Paysage]Réponses: 4Dernier message: 20/01/2014, 09h02 -
Lac d Aubrac
Par gefa7 dans le forum [Paysage]Réponses: 19Dernier message: 25/05/2010, 16h34 -
l'Aubrac
Par bloody gum dans le forum [Paysage]Réponses: 19Dernier message: 06/02/2007, 19h53
