Affichage des résultats 1 à 40 sur 40
    eos 30D
    17-40L; 28-105; 50 1.8; 85 1.8; 100-300
    Par défaut Différences hyperdrive space/PD70X
    Salut à tous, j'aimerai connaitre les différences entre ces 2 modèles et surtout si quelqu'un les utilise cr j'ai trouvé des infos commerciales mais pas d'avis d'utilisateurs pour l'hyperdrive:
    - autonomie réelle, temps de charge (usb, secteur, allume cigare)
    - types de fichiers ou de cartes non supportés
    - fragilité éventuelle de l'appareil
    - batterie supplémentaire et prix de celle-ci
    En bref, tout ce que vous avez comme infos positives ou négatives.
    Merci à tous:goodluck:
    Membre Avatar de N@ture
    décembre 2004
    Sud de l'Hérault
    ff & apsc
    Canon L
    Pour avoir possédé les deux et remplacé mon PD70X par un HyperDrive Space, voici quelques points positif et négatifs sur l'HyperDrive par rapport au PD70X :
    HYPERDRIVE SPACE +++
    - mieux fini (boitier tout en aluminium)
    - plus compact et léger (20 mm x 73 mm x 127 mm)
    - dispose d'un écran LCD rétro-éclairé
    - lit plus de formats de cartes mémoires
    - peut être rechargé depuis le secteur, l'allume cigare ou un ordinateur via le cable USB (tous les accessoires sont fournis)
    - offre 5 modes de vérification (complet, rapide (1:32), 1:3, 1:7, 1:16) des fichiers copiés
    - alimentation par batterie rechargeable, 100-240v, 12v Auto, auto-alimenté via port USB
    - plus performant en rapidité (4 minutes 10 secondes pour copier la totalité du contenu d'une carte CompactFlash de marque TRANSCEND de 4Go 120x, soit un taux de transfert réel de 15 Mo/sec)
    - permet d'effectuer toutes les opérations de sauvegarde, formatage... avec bien plus de clarté et de facilité que le PD70X mais pernet aussi de continuer la copie même si un fichier est corrompu...
    HYPERDRIVE SPACE ---
    - accus propriétaire Lithium-Ion 3.7 Volts, 2200 mAh (en partie compensé par les différentes possiblités d'alimentation)
    Bref, personnellement, je ne regrette absolument pas le choix de l'HyperDrive Space qui est à mon avis, l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur choix dans les videurs de cartes mémoires pour un tarif des plus intéressants
    @+ Gérard
    Membre Avatar de frondot
    5D MkIII/EOS-M/Bronica 6x6/Nikon F2
    24-70 2.8 L / 70-200 2.8 IS L / 14 2.8 L / 100 IS L / 50 1.4 / 35 2 IS / 24 2.8 IS..
    J'ai un hyperdrive space depuis 2 mois, je l'ai acheter car si j'ai bien compris c'est le remplacant du pd70x (HD80), ils aurait eu des problemes avec le pd7x et le pd70x (surcharge des disque dur...). Mais c'est juste des info trouver sur le net, je n'ai jamais eu ces deux model et je ne me permet pas de les juger.
    j'ai pas encore teste a fond la bete, mais ce que je peux te dire c'est que la construction et les finitions sont tres tres bonne, il y a un port AUX sur l'apareil qui n'est pas encore utiliser (vue la frequence de mise a jour du firmware, ptete de bonne surprise ;-).
    Pour l'autonomie je ne peux pas encore juger car j'ai fait une charge et pour l'instant apres env 20Go de copie la batterie est toujour full. Je l'ai charger via l'usb je n'ai pas chronometre mais je dirait ptete 2h...
    Les copie sont tres rapide, j'ai activer la verification apres copie donc c'est un peux plus lent mais tres tres nettement plus rapide que mon xdrive III.
    Je n'ai pas tester :
    - La charge via le secteur (aparament c'est deux fois plus rapide, mais... ???)
    - La charge via l'allume cigare
    - La copie de carte endomager
    - La tenue reel de la batterie, les 100Go annoncer me paraisse beaucoup, mais s'ait on jamais...
    - L'allimentation via le boitier de batterie externe (C'est quatre pile 1,5v AA) ca parrait pratique en tous cas
    Pour la config et les carte utiliser, j'ai installer un 120Go 8Mo cache a 5400trs dedans.
    Les cartes que j'utilise :
    - CF Sandisk Ultra II 512Mo
    - CF Sandisk Extremme III 1Go
    - CF Sandisk Extremme III 2Go
    - CF NoName 120x 2Go
    Je ne shot pratiquement qu'en RAW, le transfert sur mon Mac est tres rapide.
    Bref pour le moment je suis tres content de ce videur de carte, je part bientot 3 semaine en inde, ca me permettra de le tester en situation, et je te donnerait mon retour d'info
    eos 30D
    Quel prix et quelle taille pour le boitier d'alimentation externe?
    Merci pour les infos, je viens d'acheter le pd70x hier et je me demande si je vais pas le rendre pour prendre l'hyperdrive...
    J'avais pas vu ce nouveaux videur de carte... :bash:
    Le boitier externe fait groso modo la taille de 4 pile AA l'une a cote de l'autre, c'est donc tres petit
    Re Salut,
    Si tu veux des info voici le site d'hyperdrive, je l'ai commander chez eux, tres rapide, emballage ok. Seul bemol, envoie par fedex donc frais de douane env 40 euro si mes souvenir sont bon.
    En ce moment :
    FREE during this backorder period
    - Multi-country universal pin converters worth $10
    - External battery pack for 4 x AA batteries worth $10
    eos 30D
    Merci pour vos réponses:banned:
    Drome
    350D
    10-20 sigma / 18 50 sigma
    Je vais m'équiper du même boitier Ou vous êtes vous procuré le boitier d'alim ? Bref... connaissez-vous un site en france (pour éviter les frais de port) qui ai les accessoires pour ce videur ?
    Paris / RP
    EOS full frame & APSC
    24-105mm, 100mm macro, GA & télé
    Par défaut Peut-on vérifier la présence des fichiers ...
    bonjour,
    ... sur l'hyper drive space après copie. En gros est ce que l'on peut visualiser les contenu des répertoires, juste le nom et la taille des fichiers pas l'image bien sur...
    (J'ai un PD70X et franchement si je pouvais acquérir un outil plus fiable ca ne me dérangerai pas. Entre le stress des accus qui risque de planter le transfert et de corrompre les fichiers sur la CF, et les transferts qui ne se finissent pas correctement, et je ne parle pas du formatage du disque qui nécessite d'avoir connu l'informatique à ses débuts pour pouvoir y arriver, j'hesite quand à confier mes précieux clichés à ce videur.)
    Merci pour vos réponses.
    Drome
    350D
    Je ne serais si dur avec ce PD70X... il a toujours été le plus fiable avec souvent des performance au dela de la concurence ; même si, il est vrai, il n'ai pas très pratique.
    Comme convenue voici mon retour d'experience sur l'hyperdrive space apres 3 semaine d'usage en voyage.
    Super ;-)
    J'ai fait en 25 Go de photo transfere sur l'hyperdrive et j'ai pas eu besoin de recharger la batterie, l'indicateur as a peine bouger de 100% quelques mm a peine.... L'estimation sur leurs site de 100Go d'autonomie doit pas etre loin de la realité.
    chambery
    canon 350D
    17-85 is usm 75-300 is usm
    Par défaut hyperdrive space
    Je suis nouveau dans le forum, alors pardonné moi si je l'utilise mal.
    Je compte acquérir un hyperdrive space, mais je me pose encore 1 question: Peut on l'utiliser comme un disque dur externe pour PC?
    Oui tu peux. Maintenant quelque soit le modèle que tu achètes, PD70x ou HS je te conseille de bien choisir la boutique, et donc la garantie.
    Membre Avatar de sagedavid
    retour ds le 92
    5DIII
    Pas mal de cailloux dans les poches...
    Et quels sont tes conseils en la matière ?
    Membre Avatar de clownfish
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    70-200mm f2,8, 24-70mm f2,8, Tokina 11-16 f2,8, Sigma 105 mm macro, 50mm f1,4,
    L'hyperdrive space est aussi dispo à des prix très intéressants sur MacWay : accessoire iPod, disque dur externe et interne, mémoire ...
    C'est sûrement là que j'achèterai le mien.. dès que j'aurai les fonds pour ça.. mon Vosonic va rapidement devenir trop petit, avec ses 40 Go, pour mes fichiers RAW issus du (futur) 5D.. :-)
    Abonné Avatar de dalloz
    Nord de Lyon (69)
    Fuji XT1
    Fujinon
    Bonne idée clownfish ! C'est là que j'ai pris le mien et franchement aucun soucis !!! L'hyperdrive est très agréable à utiliser et très autonome. Il me sert aussi de jutebox au bureau
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    Tu l'as pris en quelle capacité de DD ???Je me dis que tant qu'à faire l'achat, autant prendre le max, mais il y a quand même une grosse différence de prix entre le 120 Go et le 160 Go..
    J'hésite..
    retour ds le 92
    5DIII
    80, c'est pas suffisants ?
    C'est un vide-carte, pas un disque de stockage, non ?
    Nord de Lyon (69)
    Fuji XT1
    Fujinon
    Vu que j'en ai une utilisation "mixte", j'ai pris le 120 Go et j'ai plein de place !
    retour ds le 92
    5DIII
    Ouais, c tentant... Mais s'il faut rajouter 20€ par tranche en disant "bah, pour à peine plus cher, j'ai plus gros", ça devient une envolée ebay-bidding-esque...
    retour ds le 92
    5DIII
    Et plein de place, ça veut dire : plein de clichés pas géniaux qu'on garde (j'ai de la place, je fais pas le tri !)
    Nord de Lyon (69)
    Fuji XT1
    Fujinon
    Citation Envoyé par sagedavid Voir le message
    celà veut surtout dire que l'on peut garder tous les raw, mettre de la musique, des vidéos, différentes choses occasionnellement sans constament se demander si l'on aura la place: à chacun de voir ce qu'il veut faire de son disque
    mais je suppose qu'étant donné que tu ne gardes que des clichés géniaux, 1 ou 2 Go doivent te suffir ....
    retour ds le 92
    5DIII
    PAF le chien
    Après tri, 500Mo, largement pour 10 séances
    Mais le videur, c'est pour AVANT tri, là, c'est plus chaud...
    Dernière modification par sagedavid ; 08/06/2007 à 13h33.
    Nord de Lyon (69)
    Fuji XT1
    Fujinon
    Moi c'est pour avant, pendant et après ... dur dur :bash:
    On est donc d'accord: tout dépend l'usage :angel_not
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    Oui et non.. il me sert aussi quand je pars quelques jours (ou une semaine) voir ma famille.. au fur et à mesure que mes cartes sont pleines, je les copie dessus, même si j'ai mon portable avec moi. Ainsi c'est une copie de sécurité aussi longtemps que je n'ai pas sauvegardé sur un DD externe à la maison..
    Et comme je shootte dorénavant surtout en RAW, et qu'avec le 5D je vois dans le manuel que sur une carte de 2 Go je pourrai faire 120 photos environ, je vais être rapidement à des quantités de Go incroyables...
    En outre, même si ce n'est pas au programme pour l'instant, on n'exclut pas un voyage lointain pour aller au Vietnam dans 1 an ou 2 voir quelqu'un qu'on connaît qui habite là-bas.. et à nouveau, donc, ça peut sérieusement dépanner et rassure de savoir que tout est sauvegardé et qu'on peut shooter sans compter..
    retour ds le 92
    5DIII
    58*120= 6960 déclenchements pour (3?) semaines ?
    A ce rythme, c'est changement d'obtu avant achat DD
    Nan, j'te charie
    J'me tate, quand même, c'est vrai qu'il pourrait constituer mon 2e disque externe de sauvegarde...
    Mais bon, un truc que je trimballe tout le temps, c'est moyen...
    retour ds le 92
    5DIII
    Et puis, je suppose que de 80 à 120, ça doit s'alourdir ?
    Quoique, après tout ... ?
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    Nan, j'te charie
    Pour ma part non, j'ai déjà 2 DD externes pour les sauvegardes... l'HyperDrive ne me servirait que quand je suis en vadrouille, pour plus ou moins longtemps... une fois transférées toutes les photos sur le PC et les 2 DD externes, l'hyperdrive serait vidé ...
    Elsass !
    5D - 20D
    24-105 L IS / 70-300 DO IS / 100mm 2.8 macro / 50mm 1.4 / 28-75 f2.8 / 18-55 EF-S
    Bon allez un ptit post pour vous faire part de mon utilisation de l'Hyperdrive Space 100Go pendant 2 semaines de vacances aux States...
    En un mot: le top !!!!
    La ou mon Archos AV420 met 18mn pour transferer 3.84Go (CF Sandisk Extreme III), l'Hyperdrive me torche le meme boulot en 4mn36s....
    Transfere 46Go et seulement 1 barre de la batterie clignotait pd le telechargement vers la fin des vacs (il restait donc 2 barres d'autonomie....:clap_1: )...
    En utilisation sur le terrain, c'est tres pratique aussi: inserer la carte, le boitier s'allume automatiquement. Appuyer sur le bouton Copy et hop c'est parti....
    Pas eu le moindre probleme ni aucune photo perdue....
    Transfert vers le PC rapide, rien a dire...
    En un mot : investissement qui vaut largement le coup... Bref : :thumbup: :thumbup:
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    Tu veux dire qu'en 2 semaines d'utilisation intensive tu ne l'as pas rechargé une seule fois ?
    Diable... ce truc est vraiment sympa,.... pour ma part j'ai déjà testé le mien le WE dernier et je dois avouer qu'il est vraiment sympa...
    Elsass !
    5D - 20D
    Non, pas recharge du tout !!!!!
    Impressionant hein !!!!
  32. #32
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    Carrément incroyable,oui...
    Ils avaient raison dans "Chasseur d'images"... ce truc est du tonnerre !!
  33. #33
    juin 2007
    Abstinence jusqu'à mai 2008: 6D
    Chasteté jusqu'a mai 2008: 24-105
    Mon PD70x est toujours d'actu à votre avis?
  34. #34
    retour ds le 92
    5DIII
    Citation Envoyé par Daedalus Voir le message
    L'important est de savoir si tu en es satisfait... nous ne sommes pas (toujours) "obligés" d'acheter ce qui vient de sortir
  35. #35
    Membre Avatar de fotomaximu
    Beauvais
    17/40L-USM 28/135IS-USM 100/400L-IS-USM 100-USM-Macro Flashs MT24EX EM140DG 420EX
    Ma petite expérience
    J'étais équipé d'un Tripper US01N 20Go (dans les débuts) mais j'ai eu des problèmes de batterie qui ne conservait pas la charge... SAV = NUL (3 lettres avec des sens différents... quoique....)
    Je me suis acheté le X'S Drive II 40Go, bien dans un premier temps, mais très vite des difficultés pour placer la CF, le systéme de détrompage plutôt léger. Boitier en bandoulière, sac sur l'épaule, une carte entre les dents le tout dans un transport en commun sur des routes (plutôt des chemins. cf: Costa Rica) font que les manips sont délicates et finissent par abimer les pins de connections de la CF.
    Heureusement c'était la dernière carte, au retour à l'aéroport de Pékin. sinon :bash:
    Donc ce Topic m'interresse énormément et merci de vos observations.
    Ceci dit je dirai que c'est un videur de cartes et si on veut l'utiliser comme DD externe, ce n'est pas là sa véritable vocation.
  36. #36
    retour ds le 92
    5DIII
    J'ai l'Hyperdrive space 120Go, écran N&B : très bonne autonomie (éviter de le laisser branché de façon prolongée sur usb, semble-t'il (j'avais jamais eu à le recharger en 6 mois d'usage normal : un retour SAV pour batterie morte pour moi). SAV nickel chez MacWay, batterie changée. Très bon appareil, pas de souci de branchement des cartes mémoire, mise en route rapide, déchargement rapide...
    CC° : je pense qu'il peut être bon d'éviter de s'en servir comme d'un DD externe branché trop longtemps sur le port usb hors opérations de transferts et sauvegardes
  37. #37
    Membre Avatar de LAURESAND
    MAUVES SUR LOIRE
    EOS 400D Grip / 580 EXII
    24-105 f4L IS USM / 18-55 EFS / 50 f1.8 / 70-200 L 2.8 IS / 100-400 L IS
    +1 avec toi fotomaximu.
    j'ai eu un xs drive 40 Go et ai fait le meme constat : détrompeur fragile.
    depuis j'ai l'hyperdrive 80 Go, totalement satisfait : rapide, grande (tres grande) autonomie, disque dur evolutif pour le futur ( on ne sait jamais )
  38. #38
    Membre Avatar de carvi
    BAR LE DUC
    10D - 50D - 7D
    Divers
    J'aurai quelques questions à propos de l'alimentation de HyperDrive Space.
    Apparemment il accepterait des accus AAA (LR6)?!
    Si oui sont elles à placer à l'intérieur ou est un boitier externe à brancher sur l'appareil?
    Autrement, pas de soucis pour ce produit...?
    retour ds le 92
    5DIII
    Citation Envoyé par carvi Voir le message
    Apparemment il accepterait des accus AAA (LR6)?!... Autrement, pas de soucis pour ce produit...?
    Non, pas de LR6, à moins que cela soit apparu sur la seconde mouture (avec écran couleur)...
    Sinon, produit nickel. Pour ma part, un retour sous garantie au SAV, mais parce que j'avais tendance à l'utiliser comme un disuqe externe branché assez souvent et longtemps, avec uniquement des charges via l'usb (je ne retrouvais plus l'alim' secteur), alors la batterie n'avait plus aucune autonomie au final... Mais depuis, avec un usage adapté, plus de soucis !
  40. #40
    BAR LE DUC
    10D - 50D - 7D
    Divers
    Ok merci
  1. Question aux possesseurs d'un HyperDrive Space
    Par clownfish dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 17/02/2009, 15h45
  2. A Space Odyssey
    Par Nej dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 08/11/2007, 18h56
  3. Plastic My Space : Samuël Levy
    Par chrispixe dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 13/10/2007, 16h45
  4. hyperdrive xc
    Par ayato dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/03/2007, 13h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h38.
