    mai 2015
    Canon 760D
    18-135mm F3.5-5.6
    Par défaut Conseil pour achat déclancheur FT-16s ou yongnuo 622 sur Godox V860C
    Je viens de me décider sur l'achat d'un Godox V860C en particulier grace à ce comparatif : https://www.eos-numerique.com/forums...-ex-ii-253501/
    Je souhaite m’équiper d'un déclencheur pour utiliser le flash en déporté. Le flash étant TTL j'aimerai conserver cette possibilité et aussi choisir un système qui puisse accepter un 2nd flash.
    Le FT-16s est-il TTL ? Si oui, je pense que c'est idéal pour mon utilisation et en plus il ne coute du 30e
    Sinon, je vais devoir regarder du coté du yongnuo 622, est il TTL ? existe t'il des limites avec le Godox V860C ? si je choisis le 622C dois-je également acheter un controleur ?
    Avez vous des conseils à me donner sur cet achat ?
    Merci pour vos éclairages car meme en allant sur des sites anglophone ce n'est pas simple de s'y retrouver
    juin 2012
    Gisors
    5D4 70D 600D 15 FLASHS
    12-24; 24-70; 70-200; 50 ...
    Salut
    le ft 16 s ne va pas avoir la fonction Ttl ni hss
    le coupe ( 622 c tx et 622 c ) lui va te permettre de garder toutes les fonctions du flash en déporté
    Poitou
    Et pourquoi ne pas utiliser directement le flash cobra du boitier pour piloter le godox ? TTL, 3 groupes, et une portée qui sans etre faramineuse reste raisonnable.
    mai 2015
    Canon 760D
    18-135mm F3.5-5.6
    Merci pour vos réponses
    @JPdsfr : peux tu m'en dire plus sur le montage car ce n'est pas tres clair pour moi... ? Jusqu'a présent je n'ai rien lu qui puisse concerner le flash interne.
    Si j'ai bien compris,
    - soit je prend le FT-16s à 30e ce qui me permettra d'avoir un flash déporté à moindre cout
    - soit j'investis dans une paire de YN622C à 70e. Avantages: TTL, compatible toute marques, achat d'un déclancheur YN-622N-TX ce qui permet de faire les réglages dans passer par le menu de l'appareil et qui liberera un transmetteur 622 pour un un second flash. C'est tout bon ?
    Poitou
    Canon sur ses boiters apsc récents intègre le mode maitre sur le flash interne, ce qui veux dire qu'il peut piloter un ou plusieurs flashs esclaves a distance par liaison optique en mode TTL, voir pages 189 et suivantes de ta notice. Il faut bien sur que le Flash dispose des fonctions esclaves ce qui est le cas du godox. Tu peux regarder la notice d'un flash Canon type 580ex qui sera peut etre un peu plus détaillé que celle du boitier.
    Tu n'a pas le TTL avec le FT16 ? (Bon, il faut dire qu'avec les notices de ces construteurs bonjour le caca pour connaitre leur fonctionnement)
    juin 2012
    Gisors
    Les émetteurs ft-16(s) n'ont qu'une seule pin centrale sur leur sabot donc uniquement manuel 1/250
    par contre chatclic attention toujours prendre du c = canon ... C'est à dire du 622 c ou du 622 c tx
    tous ce qui est 622 n ou 622 n tx c'est pour Nikon
    mai 2015
    Canon 760D
    18-135mm F3.5-5.6
    Parfait ! Ca va me faire économiser l'achat de transmetteurs
    Je vais pouvoir investir dans un 2nd flash (ou un 50mm 1.4 d'occasion)
    Citation Envoyé par williams27 Voir le message
    Yes !
    Poitou
    Ok, je n'avais pas trouvé de photos du sabot, donc que du reglage de puissance manuelle a distance, parce-que les infos de fonctionnement sur leur site c'est plutot succinct et peut porter a confusion.
    juin 2012
    Gisors
    en effet sur les sites constructeurs pas toujours évident d'avoir des infos
    l'option boîtier est aussi une solution économique mais si je ne dis pas de bêtise tu n'auras pas le réglage hss en déporté
  1. Réponses: 95
    Dernier message: 25/07/2018, 10h03
  2. Conseils achat godox v860c
    Par wrozan dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/05/2015, 08h23
  3. Godox V860C et ETTL
    Par linux26 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/04/2015, 12h37
  4. Godox V860C
    Par jo68 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/03/2015, 18h14
  5. Godox V860C VS YN568
    Par alexklandre dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 31/12/2014, 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h22.
