    mai 2009
    france
    Canon eos 5d mark iii
    24-70mm f/2.8 L canon, 70-200mm f/2.8 L IS ii canon, 50mm f/1.4 canon
    Par défaut DPP4 et saturation excessive des raw
    avec mon 5dmarkiii et DDP4, les images raw sont affichees beaucoup plus saturees que les jpeg sortant du boitier. Idem si je fais une conversion raw->jpeg.
    le jpeg converti a partir du raw est beaucoup plus saturee (trop) comparé au jpeg d'origine.
    Avec DPP3, je n'avais pas ce probleme. Jpeg converti a partir du raw avait la meme saturation que le jpeg d'origine boitier.
    Avez vous noté ce probleme? Ca peut se régler?
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Bonjour oui la saturation des couleur avec le curseur en bas contraste, ombre, lumière, teinte des couleur et enfin saturation.
    vérifie aussi ta BB et style d'image
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Dans DPP4, il y a petite touche magique en plus par rapport à DPP3.
    Cliquer sur "Gamma auto" au dessus de HL/Ombre ...
    Essaye, si tu ne l'a pas fait et tu vas être surpris du résultat. Sinon il y a peut être un autre Pb.
    Il y a toujours un écart entre RAW et JPEG, car ce dernier prend en compte les réglages du boîtier , style d'images , netteté, ....
    mai 2009
    france
    Citation Envoyé par Paul23 Voir le message
    Oui, mais les raw ouverts dans dpp3 et 4 repercutent les reglages de l'exif de la photo et sont censé afficher le meme resultat.
    exemple sur le boitier je fais un reglage perso avec saturation a +1.
    la photo jpeg d'origine a bien une sat a +1 et le raw aussi dans son exif, ce qui fait que dans dpp3 les 3 photos jpeg et raw on exactement la meme sat.
    par contre dans dpp4, le raw est sursaturé...
    je n'ai pas envie de repasser sur chaque raw en reglant la sat a -5 pour obtenir un résultat a peu pret normal... Et une photo jpeg convertie a peu pret normale...
    il n'y a pas un parametre de reglage global dans dpp4 pour regler mon probleme?
    je vais essayer deposter des photos en exemple.
    mai 2009
    france
    J'ajoute une archive zip qui contient des fichiers en exemple:
    fichier jpeg d'origine
    fichier raw d'origine
    conversion raw -> jpeg avec dpp3
    conversion raw -> jpeg avec dpp4
    SENDBOX - Envoi de gros fichiers - Recevoir ou envoyer de gros fichiers joints et des fichiers lourds et volumineux par email
    On voit de suite que le raw -> jpeg converti avec dpp4 est bcp plus saturé.
    Des avis?
    EOS 7D MKII & 6D MKII
    Have Fun!
    Bonjour gabro4
    J'ai téléchargé tes images et les ai ouvertes sous DPP4 avec un écran calibré.
    Ce que je constate :
    - aucun écart entre le Raw origin et le JPG converti DPP4, aucune sursaturation entre le JPG et le RAW, il y a même une belle convergence des courbes RVB (la conversion ne serait donc que peu destructrice sous DPP4, en tous cas sur ce point)
    - sur les images issues de DPP3 par contre es courbes RVB sont différentes, notamment la courbe rouge, et, surtout, les 3 couleurs sont beaucoup moins saturées.
    AMHA, si d'autres confirment ce que j'ai constaté, tu as un problème d'interprétation des couleur au niveau de ta machine ou de ton écran.
    A suivre donc.
    mai 2009
    france
    le jpeg d'origine sortant du boitier a pour nom "JJ2A0237_DPP3.JPG" (j'ai mal choisi son nom)
    le raw d'origine sortant du boitier a pour nom ""raw_origin.CR2
    le raw converti en jpeg avec DPP3 a pour nom "raw_conv_dpp3.JPG"
    le raw converti en jpeg avec DPP4 a pour nom "raw_conv_dpp4.JPG"
    mai 2009
    france
    Es-ce que quelqu'un d'autre pourrais tester d'ouvrir "JJ2A0237_DPP3.JPG" et "raw_origin.CR2" avec DPP4 et me dire si la colorimetrie/saturation est différente?
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Citation Envoyé par gabro4 Voir le message
    Les fichiers ne sont plus accessibles
    mai 2009
    france
    Effectivement....
    voici le nouveau lien:
    a comparer : jpeg_origin.JPG et raw_origin.CR2
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    J'ai regardé tes photos, effectivement le JPEG DPP4 est plus saturé avec une dominante rouge.
    j'ai traité le raw sous DPP4 et DXO10.
    Avec DXO c'est OK, voir photo ci-dessous
    Avec DPP4, idem ton JPEG DPP4 une forte saturation ,
    Pour régler le Pb, dans style d'images dans la palette à droite dans DPP4 je suis passé de "standard boîtier" à "Auto" ou "standard", je pense que tu vas retrouver les réglages de DPP3
    Dans ton boîtier tu as quoi comme réglage d'images ?
    mai 2009
    france
    Trop fort Paul23 !!
    Le problème est apparement lié au style d'image que j'utilise dans le boitier.
    Mes photos sont prises avec le boitier configuré sur style d'image "utilisateur 1", que j'ai réglé avec le profil standard , modifié avec nettetée passé de 3 à 4 et saturation passé de 0 à +1.
    Dans DPP4, le raw indique par defaut que le style d'image est "boitier (standard)", avec netteté à 4 et saturation à +1.
    Quand je change dans DPP4 le style d'image sur "standard", avec netteté à 4 et saturation à +1, les couleurs redevienne en effet normales (comme le JPEG d'origine boitier)....
    A mon avis c'est un bug dans DPP4, parceque j'ai essayé la chose suivante:
    Prise d'une photo avec le boitier configuré sur style d'image "standard" directement (et non pas comme avant "utilisateur1" avec le profil "standard"), que j'ai modifié avec nettetée passé de 3 à 4 et saturation passé de 0 à +1.
    Dans DPP4, le raw indique par defaut que le style d'image est comme avant "boitier (standard)", avec netteté à 4 et saturation à +1.
    Et bien là, je n'ai pas à changer dans DPP4 le style d'image, le raw d'origine tel quell a les bonnes couleurs....
    Je precise que je n'ai jamais trafiqué mon profil "utilisateur 1" (comme par example charger un fichier de profil).
    Je pense qu'il y a un bug, dans le boitier, le choix du style d'image "standard" ou "utilisateur 1" réglé sur profil "standard" ne devrait pas donner de difference sous DPP4. Du moins, avec DPP3, çà ne faisait pas de dif....
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    J'arrive à suivre a peu près tes explications, je vois que tu es sur la bonne piste. Et si tu trouves les réglages qui conviennent sur ton boîtier et DPP4 .
    La question que je me suis déjà posé en rapport avec ton dernier commentaire : DPP3 a t'il les mêmes styles d'image que DPP4? ou alors ces styles d'image sont' ils réglés différemment entre la v3 et la V4 ? (je n'ai plus DPP3)
    Indépendamment de ton sujet, je te conseille vraiment d'essayer la touche "gamma auto"
    Picardie, France
    400D, 6D, Speedlite 430EXII
    EF 24-70 mm f2.8 L v2, EF 135 mm L f2, EF 75-300 mm
    Pour reprendre un peu ce sujet, je trouve que le "Gamma auto" récupère des informations que je croyais irrécupérables (je n'ai que DPP) en particulier les ciels. Mais je trouve que l'accentuation est forte, parfois même trop forte. Cela peut rendre des gros services comme donner des images trop pétantes. Comme d'habitude, c'est aussi une affaire de goût mais je crois qu'il faut utiliser cette fonction avec modération.
  1. Question de newbie : comparaison DPP3 - DPP4 ?
    Par jpu018 dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 27/03/2015, 20h32
  2. Vibrance excessive
    Par denyflight dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/10/2014, 20h18
  3. [Canon EF-S 10-22 f/3.5-4.5 USM] Saturation
    Par luciefr75 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 07/05/2012, 10h38
  4. Saturation
    Par SPV dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 18/06/2011, 21h55
  5. Saturation vs. 10-22
    Par benwawneb dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/04/2011, 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h43.
