Discussion: Dossiers et fichiers
    Membre Avatar de mortimer.pw
    mai 2010
    Souchez
    7D Mark II
    17-55 f/2.8 IS USM; 50 f/1.8 II; 300 f/4 IS USM; EXT 1.4 II
    Par défaut Dossiers et fichiers
    J'aimerai que mon 7D créé automatiquement un nouveau dossier toutes les 100 images.
    J'ai bien trouvé le menu pour la création des dossiers mais pas pour limiter le nombre d'images par dossier.
    Est-il possible de restreindre le nombre d'images créées par dossier ?
    Merci pour vos réponses.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Pour moi non, la rotation se fait sur 10000 (0001-9999) sauf si le boitier trouve une photo numérotée, il prendra le n° suivant, exemple j'ai une photo XXXX9899 (XXXX le préfixe que tu as défini) le prochain déclenchement créera XXXX9900 après 100 déclenchements il te créera un nouveau dossier et repartira à XXXX0001, donc cela ne marchera qu'une fois par préfixe (XXXX9899, XXXY9899, XXXZ9899, etc....), mais pas facile à gérer et pis faut compter.
    Pour moi le plus simple reste d'utiliser la réinitialisation manuelle pour créer un nouveau dossier et repartir à 0001, quand tu le souhaites, cela peut te permettre d'organiser tes photos par sujet ou par série par exemple
    Question bête : pourquoi ce choix de vouloir qu'il place 100 photos seulement par dossier ? c'est quoi le but recherché exactement ?
    mai 2010
    Souchez
    7D Mark II
    Merci pour les réponses.
    La réinitialisation manuelle me plaît bien.
    Je préfère gérer des "petits" paquets d'images lorsque je mitraille sur une journée entière.
    A ce sujet, première sortie famille chez Astérix ce dimanche, pour mon 7D II. Je vais prendre mon 17-55 2.8. Pensez-vous que me charger de mon 300F4 en plus peut avoir une utilité ?
    D'avance merci.
    mai 2010
    Souchez
    7D Mark II
    Re,
    Je suis dans le menu "N° fichiers" où j'ai le choix de sélectionner "Réinit. Man." je valide avec SET mais je reviens toujours sur "Continue".
    Y-a-t'il un réglage antérieur à faire ?
    mai 2010
    Souchez
    7D Mark II
    Ah, j'ai trouvé, je suis un peu blonde parfois :-)
    Le fait de valider "Réinit. Man." ajoute un nouveau dossier et redémarre la numérotation à 1.
    Tout va bien.
    Oui mais normalement "Continu" entend que lors de l'ajout d'une carte cela continue à la suite (par exemple je fini à la XXX1020.CR2 la carte suivante commencera à XXX1021CR2), la réinit Manuelle permet de repartir à XXX0001.CR2 ... c'est donc normal qu'il laisse sur Continue mais cela a du prendre en compte le faite que la photo que tu prendra sera un XXXX0001.CR2, mais que si aucune réinit n'est faite à la carte suivante ou quand tu veux, il continuera à la suite
    mai 2010
    Souchez
    7D Mark II
    Bonjour tout le monde,
    Oui, ça fonctionne bien.
    Un avis sur la composition de mon sac pour Astérix ?
    Dois-je utiliser un autre forum pour ce genre de question ?
    Merci.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Tout dépend ce que tu veux faire comme photo.
    Personnellement je partirai léger, j'emporterai uniquement mon 17-50.
    Citation Envoyé par mortimer.pw Voir le message
    pas certain que tu ait plus de réponses sur un autre Forum
    Cela dépend de ce que tu veux shooter : si tu veux shooter quelqu'un sur le grand 8 pendant qu'il a la tronche décomposé le 300mm peut le faire, ou encore pour des portraits, ton sac sera certes un peu plus lourd mais pas plus que celui qui ramènerais un 70-200 F2.8 IS ... si ce poids n'est pas un inconvénient pour toi, prend le ... mais seulement si tu sais que tu risque de faire ce genre de shoot, ou des shoots de suffisamment loin ... certes un 70-200 reste plus pratique (zoom) qu'un 300mm mais il serait possible en s'éloignant de shooter certaines choses à distance (cas d'un manège)
    Si bien sûr tu es toi même sur le manège cela risque de ne pas être utile
    mai 2010
    Souchez
    7D Mark II
    Re,
    Oui, essayer de prendre les filles dans les manèges à sensation.
    Peut être utile pour le spectacle de dauphins et autre.
    Je ne pense pas faire de manèges moi-même si je prend mon joujou, j'ai trop peur de devoir le laisser sur le bord et de me le faire enlever :-(
    Re,
    Donc prends le ...
    A Disney j'ai pris mon sac dans lequel se trouvait mon 24-105mm, certes je n'avais pas pris le 70-200mm mais le taille du sac le permettait, alors qu'il y soit ou pas cela ne change pas la taille du sac, seul le poids change, et cela ne m'a pas empêché de prendre le sac y compris pour le Roller Coaster ....
    Je ne laisse jamais le sac loin de moi, je le prendre avec moi, je place chaque anse sur chaque genou, le sac entre les jambes et les mains n'ont pas besoin de le tenir (elles sont placées sur les anses comme si je n'avais pas de sac), bien fermé bien sûr et jusqu'à présent cela ne m'a jamais empêché de monter dans les manèges ... le sac ne fera que 1.5Kg de plus avec l'optique, cela ne devrait pas empêcher de le prendre avec soi ...
    Après c'est toi qui sait si tu ferais la concession de ne pas faire les manèges mais si le sac n'est pas très gros, tu dois pouvoir le prendre avec toi (j'ai un trekker 200 AW)
    mai 2010
    Souchez
    7D Mark II
    J'ai le Lowepro 400AW, ils vont pas me laissé monter avec dans les gros manèges.
    Sinon j'ai mon Hama en bandoulière mais là pas de place pour le 7D II + 17-55 et le 300mm.
    Me reste la solution de punir une fille et qu'elle reste constamment au sol avec mon sac
    Bon, merci pour vos précieux conseils.
  1. Reorganisation dossiers
    Par phil66 dans le forum Lightroom
    Dernier message: 20/02/2011, 10h48
  2. 40D et dossiers photos
    Par giggielpapa dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/07/2008, 09h18
  3. Nombre de dossiers saturés
    Par marcel23-5 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/05/2008, 23h18
  4. Logiciel de synchronisation des dossiers
    Par sebgpl dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 22/02/2008, 23h43
  5. [400D] numeros de dossiers
    Par darty dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/03/2007, 13h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h53.
