Discussion: Débutant : difficultés "brouillard" et lumière
27/05/2015, 13h36 #1Membre
- mars 2015
- Tours
- 106
- En recherche de boitier
- Néant
voici maintenant 2 mois que j'ai mon 700D, je commence donc à mieux comprendre le jargon et les réglages possibles. J'ai lu les conseils de prise de vue de paysage, mais néanmoins j'ai encore quelques difficultés pour faire de belles photos.
En effet, je rencontre souvent les mêmes contraintes lors des prises et je souhaiterai savoir comment les éviter ou si cela n'est pas possible, comment améliorer le rendu.
1) Tout d'abord, lorsque je photographie un paysage, bien souvent il y a une sorte de brouillard dans le lointain (même lorsque le ciel est dégagé et qu'il n'a pas plu depuis plusieurs jours), ce qui, de mon point de vue, rend une photo beaucoup moins agréable à regarder. Savez-vous comment éviter ce "brouillard"? (En prenant la photo tôt le matin?) Est-t-il possible de l'atténuer par post-traitement ?
Voici la photo en question :https://drive.google.com/file/d/0Bwy...ew?usp=sharing
2) Comme vous pouvez le voir sur la même image, le ciel est blanc. J'imagine que cela vient du fait que l'exposition du paysage n'est pas la même que celle du ciel, ce qui donne un ciel sur-exposé. Comment faire pour avoir un beau ciel et une photo sans problème d'exposition ?
J'ai vu qu'on peut utiliser le "bracketing" et le HDR. Quelles sont les autres solutions ?
3) Ce point rejoint le 2) : Sur la photo suivante (https://drive.google.com/file/d/0Bwy...ew?usp=sharing), la partie droite de la scène est sous exposé. Comment éviter cela ? Et surtout, comment puis-je corriger ça en post traitement ? J'ai comme logiciel GIMP, et je peux avoir photoshop à disposition de temps en temps, mais je n'y connais rien.
Merci d'avance pour votre temps et vos explication.
Un novice perdu dans le monde de la photo,
Vincent
PS : J'espère ne pas m'être trompé de section
27/05/2015, 13h49 #2Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
- 7D, 5D3 a peine deballe
Salut
1: la brume atmospherique est assez casse pied a traiter en effet. Les solutions sont: aller prendre les photos un lendemain de pluie (si averse le jour meme ca donne de la matiere au ciel) car la pluie a nettoye l'atmosphere de sa pollution.
Y aller tot le matin ou tard le soir pour profiter d'une lumiere moins platte
Pour le ciel: avoir le soleil dans le dos est un plus.
Autres solutions:
*prendre en raw et post traiter tu as des infos dans le ciel ,
*et ou faire du hdr (sur un seul raw ou plusieurs) et traiter par zones.
*filtre GND qui reduit la luminosite du ciel en direct
3: tu as besoin de deboucher? la ca ne me semble pas bouche, sombre oui. La encore traitement leger, ou alors a la prise de vue coup de flash (en evitant une trop grosse puissance. Mais tu aura besoin d'un flash qui va bien (cobra et qui supporte le HSS)
Pour traiter: regarde les tuto en lignes (dodge and burn en anglais)
27/05/2015, 15h20 #3Membre
- août 2012
- Morangis
- 54
- 1 306
- DDDDDDD2
- Efs 10-22 ; Efs 15-85 ; Tam 70-200 2.8 ; Ef 50 / 1.8 ; Tam 90 2.8 macro
J'ai fait qqs recherches sur internet sur les moyens d'atténuer le voile atmosphérique, car c'est bien ce que tu évoques et pas du brouillard (j'ai bien noté les guillemets).
En PT, le fait de baisser les noirs atténue efficacement ce voile. Cela suffit parfois à éviter un traitement plus lourd. D'ailleurs, "atténuer le voile atmosphérique" est une clé de recherche pas mal.
Bonne continuation.
27/05/2015, 17h28 #4Membre
- septembre 2013
- France (08)
- 69
- 1 812
- Eos 70D
- Canon + ...
https://www.eos-numerique.com/forums...erique-207919/
Pour supprimer le voile atmosphérique (brume, pollution, poussière,...) il n'y a guère que le post-traitement (lightroom ou autre).
Sinon, il faut être patient et shooter un jour où l'air est "pur" et l'atmosphère bien dégagée...ou comme le dit très justement Mnemmeth, après la pluie.
Essaye juste après une bonne averse d'orage, généralement l'air est "purifié" et on a souvent de bonnes lumières avec des nuages bien formés qui donnent du relief au ciel.
27/05/2015, 17h46 #5Membre
- septembre 2013
- Villebon
- 66
- 4 454
- 6D, 5DIV
+1 pour le fait de baisser les noirs pour diminuer le voile atmosphérique, je le fais sous DXO et au moins tu peux faire des photos y compris aux mauvaise heures.
Apparemment tu as bien analysé les points à améliorer, tu souhaites récupérer des infos dans le ciel dans les hautes lumières, les ombres, ....
Je crois que tu te diriges tranquillou sur le post traitement des raw
27/05/2015, 17h54 #6Membre
- avril 2014
- Ans (Liège)
- 72
- 815
- Instamatic
- flash cube rotatif
Bonjour , utiliser DXO clear view en post traitement
en vitesse http://users.skynet.be/on4kje/test.jpg
28/05/2015, 07h11 #7Membre
- mars 2015
- Tours
- 106
- Néant
Bonjour à tous!
Merci pour toutes vos réponses! Je vais donc me mettre au post traitement pour améliorer mes photos
Je suis d'accord avec vous sur le fait d'être patient et de venir au bon moment mais malheureusement, en vacance on peut pas toujours choisir :-)
Bonne journée
28/05/2015, 11h49 #8Membre
- avril 2014
- Ans (Liège)
- 72
- 815
- Instamatic
etr ce pourquoi il ne faut pas prendre des vacances .....cqfd
Question : comment "supprimer", les "détails" dans les "proprétés" des images ? MERCI
Par clo1467 dans le forum Discussions généralesRéponses: 16Dernier message: 27/10/2014, 20h47 -
filtre lumière post prod ou " gélatine "
Par labyrinth dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 2Dernier message: 02/05/2013, 20h35 -
Kit d'eclairage Studio "débutant" et nombre Guide
Par Frank Savannah dans le forum Discussions FlashRéponses: 24Dernier message: 02/11/2010, 18h05 -
objos DiII/DC/EF-S, "24x36" : même qté de lumière si on se fie à f seulement ?
Par PhB dans le forum Discussions généralesRéponses: 23Dernier message: 02/05/2008, 18h31
