Discussion: -2
    Membre Avatar de sandric
    août 2009
    ISTRES
    canon 500D
    18-55 mm 50 mm 1.8 et 18 200 mm
    Par défaut -2
    bonjour,
    je vous ecrit pour un probleme lors de mes prises de vues
    en effet, lorque je fait une pression a mi course sur le declencheur, l'appareil fait sa mesure de lumiere, et bien celle ci est toujours sur -2, je suis oblige d'augmenter ma vitesse à 1 ou 2 secondes pour avoir de la lumiere et cela meme en plein jour
    cela se passe autant en manuel que en automatique
    vous avez une idee ??
    Membre Avatar de sedourol
    annecy, haute savoie
    1 Dx, 6D, Metz 52 AF1
    16-35 f/4 L, 50 L, 85 L II, 135 L & 24-105
    Il faut à mon sens séparer le fait que cela puisse se passer en manuel (ou tu gères totalement l'expo (puisque isos bloqué à 400 si mon souvenir est bon) ; donc toi seul me paraît responsable de la sous-exposition) ou en "semi-auto" dans les modes tels que Av et Tv. Concernant ces derniers modes tu vas devoir nous donner plus d'infos (quelle est la mesure d'expo, qu'en est-il de l'exposition sur le baregraphe (placement du curseur à gauche ou à droite dans l'échelle du viseur )). Si les symptômes persistent ne pas hésiter à faire un reset du boitier, afin de repartir sur une base saine et des réglages qui te sont propres...
    avril 2013
    Zion
    Tessar f/3.5 - MD 50 f/1.7
    ça sent l'oubli de correction d'expo ça...
    août 2009
    ISTRES
    canon 500D
    merci pour vos reponses
    alors je suis en mode manuel, je suis en mode evaluatif, et sur l'echelle des valeurs je suis toujours à -2
    lorsque je fait varier la molette de la vitesse pour revenir vers le 0 , cela me donne des temps de pose tres tres long meme en plein jour avec une ouverture dans les 2.0
    avril 2013
    Zion
    Fichtre!!!
    Un raw avec exifs nous télécharger tu pourrais?
    août 2009
    ISTRES
    canon 500D
    oui je peut, je fait ca cette apres midi
    Oui mais, du coup, la photo prise correspond-elle (à peu près) à cette sous-expo de 2 IL ?
    août 2009
    ISTRES
    canon 500D
    ben non justement la photo est du coup largement en sur exposition
    D'accord. On avance donc...J'ai l'impression que cela ressemble à un problème de mesure de lumière (cellule?) vu que le phénomène est présent en auto et semi-auto. As-tu essayé en mode "carré vert"?
    Du coup je pense qu'il serait également judicieux de faire un reset du boitier, pour voir....
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    Je joue les opportunistes , mais j'aimerai savoir : faire le reset du boitier c'est bien remettre tous les réglages à zéro et les refaire ou Est-ce autre chose ? merci pour la réponse et bonne chance à Sandric.
    août 2009
    ISTRES
    canon 500D
    merci bcp, oui j'aimerais savoir aussi comment faire un reset du boitier
    merci
    mai 2014
    Haute Savoie
    5dmkIII et IV Sony 100RX3
    24-70f2.8 _ 50f1.4 _ 70-200f2.8 _ 100 macroL _ sigma fisheye 8mm
    Question subsidiaire ... est-ce que tu as le cas avec tous tes objectifs?
    Une amie a un problème similaire sur un 600d quand elle essaie de faire des poses longues en manuel, avec son objectif 18-250 Sigma.
    On a fait le même essai en montant mon 24-70, et là pas de problème. Donc dans son cas problème de com entre son boitier et l'objo. Il faudrait que l'on teste son objo sur un autre APS-C à l'occase.
    Le reset du boitier n'a rien arrangé.
    août 2009
    ISTRES
    canon 500D
    salut
    alors oui meme probleme avec autres objectifs
    meme probleme apres reset du boitier
    je penche pour le capteur de lumiere mort
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    Pour Sandric : j'ai trouvé dans le manuel :page 44.
    Mon boitier fonctionne très bien , mais comme cela je sais. Cordialement.Clo.
    Citation Envoyé par sandric Voir le message
    salut
    Tu viens de l'acquérir ou c'est déjà ton appareil de longue date?
    août 2009
    ISTRES
    canon 500D
    bonjour
    cela 2 ans que je possede ce boitier
    avril 2013
    Zion
    A priori SAV...
    J'en ai peur...Merci de nous donner des news.
    Bon courage.
    août 2009
    ISTRES
    canon 500D
    voici une photo en exemple
    vitesse 1/60
    ouverture 5.6
    iso 100
    [IMG][/IMG]
    en mode manuel
    photo en exterieur
    mon echelle me donne -2
    Photo cramée et l^échelle continue a te dire -2 ???
    Donc, si durant ces deux ans ça fonctionné et que tu as rien changé dans ta façon de faire ... SAV ...
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h44.
