    avril 2013
    violaines
    EOS 550d
    17-85 IS USM / 70-300 IS USM / 50 1.8
    Par défaut problème flash yongnuo 568 ex ii
    Je viens de faire l'acquisition d'un flash yongnuo yn468 ex il et je rencontre des soucis.
    J'ai un boitier eos 550D et les deux communique en ETTL-2 et mes photos sont très sombres voir noir. Celle-ci sont plus lumineuse sans flash...
    Le flash fonctionne et se declenche normalement...
    Cela peux venir du flash, des piles, des réglages ?
    J'ai un speedlite 270 ex il et il fonctionne impec...
    Merci d'avance
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Il faut bien régler le flash. Voir le manuel utilisateur du flash ET du boîtier...
    juin 2012
    Gisors
    5D4 70D 600D 15 FLASHS
    12-24; 24-70; 70-200; 50 ...
    Comme dit Antec....
    A noter que tu es peut être comme moi à aimer un peu la "surexpo", et il est vrai qu'avec les 568 exII il me faut généralement surexposer à +0.7 voir +1 pour que les photos me plaisent
    avril 2013
    violaines
    EOS 550d
    Citation Envoyé par antec Voir le message
    j'ai réglé le flash ainsi que le boitier selon la notice (tout est en E-TTL).
    Le fait est que le flash répond de façon "normal". C'est à dire un voyant rouge pour effectuer la MAP, le flash se déclenche au moment de la prise mais les photos sont noir. Sa n'est pas un problème d'exposition car même si je règle avec +5 ou -5 IL, c'est pareil.
    Je ne trouve pas...
    juin 2012
    Gisors
    Donne nous tes réglages de boitiers stp
    Poitou
    Comme qq s'est fait pieger il y a peu : Ton flash c'est une version Canon ?
    Copié collé d'un autre post :
    "Il est facile de voir si la partie puissance d'un flash fonctionne avec un essai en déclenchant a la main a 1/1 et 1/128, et de voir si la liaison E-TTL est correcte si le zoom varie bien."
    Et faire un essai flash en manuel a différentes puissance, et boiter en manuel a 1/250e, ouverture max
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    c'est mieux que sans !
    Boîtier et flash en ttl Mode M sur le boîtier, réglage de base 1/80 F5.6 400iso et ça devrait le faire sans soucis
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Sur le mien je n'arrivais pas à le mettre en manuel, il s'obstinait au ettl
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Le réglage du flash se fait par le menu du boitier.
    avril 2013
    violaines
    EOS 550d
    Citation Envoyé par williams27 Voir le message
    mes réglages sont :
    fonction flash externe
    MODE FLASH E-TTL II
    SYNCHRO 1ER RIDEAU
    FEB 0
    CORR EXPO 0
    MESURE EVALUATIVE
    ZOOM AUTO
    FONCTION SANS FIL DESACTIVEE
    réglage C.Fn flash externe
    tout réinitialisé par défaut
    le flash quant à lui est en ETTL.
    Lorsque je zoom, le flash indique bien la bonne position sur laquelle je suis et mon ouverture est bien noté également
    avril 2013
    violaines
    EOS 550d
    J'ai fais plusieurs test
    notamment entre 1/80 et 1/250 F5.6 iso entre 100 et 800 mais mes photos sont quasi noir (beaucoup moins éclairé que si je prenais la même sans flash)
    je me demande effectivement s'il ne se sont pas trompé et m'ont envoyé une version NIKON. Sur la boite est bien noté "FOR C"...
    merci pour vos réponse !
    juin 2012
    Gisors
    Dans tous les cas un ExII est obligatoirement canon.
    Bon passe un bon coup de nettoyage sur ta griffe de boitier et idem sur tes pin de flashs avant qu'on regarde plus loin coté réglages. D'ailleurs en tout auto comme reglages sur ton boitier cela donne quoi ?
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Alors pourquoi y a-t-il des modèles Nikon ???
    juin 2012
    Gisors
    En fait Youngnuo comme tu le sais copie beaucoup sur canon
    Leur première version 568 EX etait à la fois canon et nikon
    La version 568 EX II ( copie de la dénomination canon pour EX II concernant le fait que les flashs était gérables depuis le boitier) elle était donc uniquement produite pour les canonistes.
    C'est pour cela que si tu vas voir sur les forum nikon, tu en as beaucoup qui pleurent car voulant etre au top et suivants parfois des indications de foromeurs canonistes ne connaisant pas trop se retrouvent à acheter des 568 EX II sur des sites (ou les vendeurs eux même ne savent pas que leur 568 EX II ne sont pas compatible nikon mais dans leurs annonces mentionnent compatible Nikon D70-D80-D90, etc si tu vois ce que je veux dire...genre sur la baie ou la zone)
    Enfin pour ne rien arranger, les 568 EX II sont compatible en esclave IR nikon malgré tous, donc pour un public non avertis cela renforce le potentiel d'erreur.
    Poitou
    ? Gniii, tu n'est pas en manuel sur le boitier alors .........ou je passe a coté d'un truc.
    Si ton zoom flash suit la valeur de ton zoom optique ta liaison TTL est bonne.
    avril 2013
    violaines
    EOS 550d
    J'ai justement nettoyé les connecteurs. D'ailleurs quand je branche mon speedlite 270 exII cela fonctionne impec.
    Je me suis également demandé si cela ne venait pas des connecteurs.
    En mettant en tout auto (boitier et flash) le problème est le même.
    Je viens encore d'essayer et il me semble que l'éclair du flash se fait en retard. Cela pourrait venir d'un problème de connectique ?
    Egalement, la mise au point se fait bien par une led rouge et non par un ou plusieurs éclair ? (car pour mon speedlite 270 exII il y a plusieurs eclair pour la MAP qu'il n'y a pas avec le yongnuo)
    Merci pour la précision, j'ai également regardé et tu as tout à fait raison, le modèle est uniquement compatible TTL canon
    avril 2013
    violaines
    EOS 550d
    J'ai fait plusieurs test, en tout auto, en manuel, en priorité vitesse... et rien ne fonctionne.
    Oui il me semble que la laison TTL fonctionne au niveau des infos zoom, ouverture diaphragme mais je ne vois pas d'ou vient le problème...
    Membre Avatar de breizh 64
    pays basque
    EOS 60 D + 6D ..
    16-35 f/4 + 85 f/1.4 + 70-200 f/2.8 IS² + Extender x1.4 vII + flash METZ 64 AF
    petit Up...
    quelles news ?
    Membre Avatar de MxProd studio
    décembre 2012
    Ozouer
    Canon eos 650D
    Canon EF 50 mm f/1,8 II, Canon EF-S IS 18 - 200 mm f/3.5 - 5.6
    Oui petit Up car j'ai le même souci maintenant et aimerai savoir si tas résolu le souci
  1. Problème reconnaissance flash yongnuo 3
    Par bobbyfromthesky dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/09/2013, 15h43
  2. problème d'assistance flash avec yongnuo 460-II
    Par sylvain2909 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/08/2013, 09h43
  3. probléme avec flash Yongnuo YN 560 II
    Par bilout dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/01/2013, 14h01
  4. Problème avec un flash Yongnuo 560
    Par Ama31 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/10/2012, 12h16
  5. Flash yongnuo
    Par claude1 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 37
    Dernier message: 28/05/2012, 22h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h40.
