Discussion: Photo haute vitesse
    auvergne
    EOS R6 / EOS R
    Sigma 85mm f1,4 ART/Tamron 24-70 f 2.8 / 100mm f2.8 / tamron 150-600 f5/6.3 G2
    Par défaut Photo haute vitesse
    j'aimerais me lancer dans la photo haute vitesse (éclair, vol insectes, explosion ballon et surtout vol de chauves souris).
    Mais cela implique une automatisation. j'ai vu des produits comme le nero tigger, le single pilot pro qui ont l'air assez complet.
    Que pensez vous de ces produits, la fiabilité.
    merci
    Poitou
    Voir du coté forum photoduino, et fait des recherches usr le net avec open-flash.
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    auvergne
    EOS R6 / EOS R
    bonjour,
    Photoduino m'interresse bien, je ferais bien le montage mais je n'arrive pas à trouver la liste complète des composants à acheter malgré mes recherches..
    Poitou
    Soit tu prend le kit sur leur site avec leur boitier, soit tu te trouve une platine uno ou mega sur le net. Apres les interfaces de commande ou detection ce sera ne fonction de tes besoins, une barriere IR ou un detecteur sonore ne s'utilisent pas pour les memes contextes.
    auvergne
    EOS R6 / EOS R
    bonjour,
    Mais pour tous les composant électronique.??????
    merci
    Poitou
    Tu n'a plus beaucoup de distributeurs de composants en France (pour les particuliers au moins), si pour mes activités pro c'est deux gros revendeurs pros pour le perso c'est du Ebay, il y a de tout, sans frais de port (Je sais la TVA c'est pas bien mais je me rattrape ailleurs).
    De toute façon il n'y a pas de mystère, oit ut prend du tout fait ou du pre-cuit et tu paye le service rendu (normal), soit tu te débrouille avec tes petits doigts, et un peu de sueur au front et c'est moins cher ....... bon, il faut compter l'aspirine
    Si tu precise un peu ce que tu veux faire exactement il sera plus facile de t'aider, le sujet est trop vaste et je deviens trop faineant pour faire un doc de 20 pages.
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Citation Envoyé par yann01 Voir le message
    bonjour,
    merci
    Moi je me fournis chez gotronic
    auvergne
    EOS R6 / EOS R
    bonjour,
    je voudrais faire le système photoduino, et je voudrais la liste exact de tous les composants sans en oublier.
    Je voudrais faire de la photo haute vitesse ( chauve souris, rapace nocturne, foudre, goutte d'eau...).
    merci.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Une personne d'eosnumerique m'avait donné ce lien
    http:.........//waterdropforum.studiopatricephoto.fr/index.php
    Poitou
    Le materiel a utiliser dans chaque cas est completement different
    chauve souris : Grandes barrieres lumineuse IR ou laser (avec un S a barrieres et l'on utilise pas n'importe quoi comme laser)
    rapace nocturne : Déjà plus dur, volumetrique ou barriere.
    foudre : Détecteur de luminosité
    Goutte eau : Petite barrière laser
    Le probleme est que tu part sur des sujets qui n'ont pas grand chose a voir et dont le materiel necessaire n'est pas identique, entre une barriere 3cm pour les gouttes et une 10 metres pour les chauve souris cela va etre dur
    auvergne
    EOS R6 / EOS R
    cet appareil ne nous permet pas de faire de monter plusieurs dispositifs de détection ?
    Je pensais pour les chauves souris utiliser un laser et faire un montage de barrière avec des miroirs.
    J'avais regardé la BIR 3 également la barrière n'est pas bien grande non plus ....c'est pour cela que j'étais parti sur cet appareil...
    merci
    auvergne
    EOS R6 / EOS R
    voilà la liste des composants est faite.
    maintenant reste le PCB, et j'ai vu que le site shop reflexiona biz en faisait, et je voudrais avoir votre avis sur ce site.
    merci.
    auvergne
    EOS R6 / EOS R
    voilà tout est monté.
    Mais voilà lorsque je fais vérifer et compiler, la progression s'arrête et plus rien.
    Quelqu'un peut m'aider pour les démarches à suivre je dois oublier quelque chose....
    J'ai téléchargé cela:
    latest Photoduino firmware
    Arduino development environment
    merci de votre aide
    auvergne
    EOS R6 / EOS R
    j'ai essayé de charger un programme dans fichier/exemple et le chargement se fait entièrement.
    Mais quand je fais fichier/ouvrir/photoduino et que je compile la barre de progression s'arrête à 1/3. j'ai même essayé sur l'arduino déconnecté du PCB.
    je suis sec, à l'aide.
    merci
    auvergne
    EOS R6 / EOS R
    Personne pour m'aider,
    ça fait 1 heure que c'est comme ça et le programme est toujours pas chargé...
    merci
    Membre Avatar de Gilbert
    EOS 6D / 50D / 20D / 550EX / 2x 430EX
    24-105L IS USM / 100-400L IS USM / 100 2.8 macro / 50mm 1.4 / Sigma 10-20 / ST E2
    As-tu essayé de demander "Afficher les résultats détaillés ....." dans préférences.
    Lancer "Croquis" "Vérifier / Compiler"
    Y a t-il des messages d'erreurs en rouge?
    Gilbert
    Poitou
    Le compilateur arduino n'aime pas les clés bluetooth, a desactiver.
    Je suppose que tu a essayée blink led et que cela fonctionne logiciellement et physiquement
    A tu choisi la bonne plateforme matérielle et modifié le code source en conséquence ?
    Au pire donne les versions de ton compilateur et de photoduino,
    auvergne
    EOS R6 / EOS R
    ca y est j'ai réussi à charger le programme, il fallait rajouter une ligne dans le programme photoduino.
    Mais ça ne marche pas.
    je branche le capteur choc, sélectionne le capteur, régle la sensibilité, le mets en actif, j'appuis sur le capteur et l'apn ne se déclenche pas. Par contre en Remote ça fonctionne.
    Il y a quelque chose à faire?
    merci
    J'ai essayé le programme que tu indiques.
    Avec la version 1.6.4 du programme Arduino, le téléchargement se bloque au 1/3.
    Avec la version 1.6.5 des centaines d'erreurs s'affichent dues au fait qu'il manque la fonction "#define prog_char char PROGMEM" dans Photoduino.ino.
    Pour le reste, n'ayant pas l'interface Photoduino, il m'est impossible de te répondre pour l'erreur de ton capteur.
    Gilbert
    auvergne
    EOS R6 / EOS R
    bonjour,
    le capteur fonctionne.... En fait il y avait une mauvaise masse sur le connecteur.
    Sinon a quoi sert le laser avec la ligne ? par rapport à un point?
    merci.
    Le laser à ligne sert plus à aligner verticalement ou horizontalement des objets et le laser à point sert à pointer un objet.
    Gilbert
    auvergne
    EOS R6 / EOS R
    Avec photoduino il propose un laser à ligne, pour faire une barrière ?????
    C'est possible.
    A l'époque j'ai mis un laser à ligne et 3 cellules à 30 cm de distance, ça faisait l'économie de 2 lasers.
    Gilbert
    auvergne
    EOS R6 / EOS R
    Voilà tout est en boîte, tout fonctionne sauf le déclenchement de mon flash 430 EX II monté sur un déclencheur flash (yongnuo), pas d'éclair.
    Je ne comprends pas la fiche jack stéréo femelle (photoduino) pour un câble mono relié au déclencheur flash....
    comment se fait la commande au flash ?
    J'ai déporté la prise jack pour la mettre en façade, peut-être un mauvais câblage....
    voici ma carte avant mise en boîte
    merci de votre aide.
  1. [Canon EF 24-70 f/2.8 L USM I] HDR en haute vitesse
    Par yocool83 dans le forum [HDR]
    Dernier message: 17/11/2013, 17h39
  2. 7D et 430 EXII en TTL haute vitesse
    Par Pierre59400 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/06/2010, 13h52
  3. Haute vitesse
    Par Arthur24250 dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 04/03/2010, 13h12
  4. Photographie haute vitesse
    Par gamerxtrem dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/05/2007, 00h03
  5. Flash Haute Vitesse ???
    Par adebilloez dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/05/2006, 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h04.
