    mars 2014
    Etranger
    EOS 20D
    50mm 1.8
    Par défaut Combinaison flashs Yongnuo TTL et manuel : quel déclenchement?
    J'ai une question à propos du déclenchements de flashs E-TTL (568 EX II) et manuel (560 III et IV) de Yongnuo. Je comprends bien que je peux déclencher les flashs TTL avec des triggers YN-622 et les flashs manuels avec des YN-602 ou un YN-560-TX.
    Par contre je souhaiterais mélanger les deux, donc déclencher un 568exII et un 560-III en même temps, tout en manuel (le flash 568 est aussi utilisé en manuel dans ce cas).
    Pouvez-vous me confirmer que les options ci-dessous vont fonctionner?
    - Trois YN-622, un sur le boitier (ou un 622-TX) et un sous chacun des deux flashs, réglages manuels sur le boitier.
    - Deux YN-622, un sur le boitier, un sous le 568, et le 560-III en déclenchement optique slave s2 (dans ce cas réglages sur le flash uniquement).
    Y a-t-il d'autres moyens de déclencher ces deux flashs en manuel?
    Pour quelqu'un qui dispose déjà de deux YN-622, quel est le meilleur moyen d'ajouter un flash yongnuo manuel pour obtenir un setup avec deux flashs tout manuel, sachant que racheter un YN-622 n'est pas optimal puisqu'il sera utilisé uniquement en manuel.
    Merci.
    Poitou
    La seconde solution sans probleme, la première normalement oui mais a tester. Dans les deux cas tu ne pourra pas modifier les parametres des flashs manuels a partir du boitier
    Tout les deux en S1 avec ton flash intégré mis en manuel aussi (S2 et TTL n'apporteront rien sinon des complications)
    Si tu veux travailler en tout manuel les 622 ne serviront pas a grand chose, a part la portée radio bien sur, et vu le cout d'un 622 cela ne vaut pas la peine d'avoir en plus de triggers radio simples. Par contre si par setup tu entend modifier a distance le paramétrage de ton flash manuel passe par un 560TX (Ton IV fait émetteur mais tu ne pourra plus le déporter) ...... et tu aura du TTL sur tout tes flashs en prime, pour 45€ c'est sans doute la solution.
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Un yn622c-tx sur le boîtier.
    3 groupes indépendants de flashes qui peuvent être au choix E-ttl ou manuels.
    Par exemple A manuel, B e-ttl
    Sélection sur le yn622c-tx, sans passer par le menu du boîtier.
    Cdlt.
    Poitou
    Les 622 ne peuvent modifier les paramètres que de flashs TTL, le reglage des 568 sera impossible, l'usage de groupes ne servira pas a grand chose a part on/off.
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Je ne comprends pas trop ce que tu veux dire ?
    Le 622TX pilote les Flashes en E-TTL et/ou en Manuel
    En E-TTL on peut régler de 0 à +/- 3EV
    En Manuel on peut régler de 1/1 à 1/128e de puissance
    Avec mon 622TX je pilote bien à distance la puissance de mes flashes 568EX2 (Synchro normale, HSS, 2e rideau + le zoom).
    Cela fonctionne également avec un mix de flashes TTL / manuel (568/560)
    Que pourrait, ou plutôt que devrait-il faire de plus ?
    Quelque chose m'échappe ?
    Cdlt.
    Poitou
    Plus exactement le 622 pilote exclusivement des flashs compatibles E-TTL en automatique TTL ou en manuel, ce n'est pas pareil
    Il a des flash entièrement manuels NON TTL avec seulement le contact central (les 560 III et IV). La seule chose que peut faire le 622 c'est de les déclencher , donc passer par des groupes ne sert a rien. Le seul moyen de faire varier la puissance est d'agir sur les boutons en se déplaçant, ou de passer par la télécommande dédiée 560TX (pour ses flashs 560). De plus cette télécommande 560TX est elle TTL et peut gerer en automatique des flashs manuels, c'est elle qui va faire le boulot de redistribution des puissances.
    C'est du a une coquille dans ma phrase, remplacer 568 par 560
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Ok.
    Je comprends mieux.
    mars 2014
    Etranger
    EOS 20D
    50mm 1.8
    Merci pour les réponses.
    Donc si je comprends bien, un 560-TX peut commander les flashs manuels (560), mais peut-il fonctionner avec un flash 568 en même temps?
    Vu que le 568 n'a pas de récepteur intégré, j'imagine que la configuration serait : 622 et 560-TX sur le boitier (c'est possible d'avoir les deux, et ça marche bien ensemble?), un autre 622 sous le 568. Alors le 622 va commander le 568 et le 560-TX va commander les flashs manuels. C'est ça?
    EDIT : en fait d'après ce que je lis sur internet, les dernières versions de 560-TX peuvent effectivement contrôler le 568 s'il est sur un 622 (dernière version), donc en fait j'ai besoin juste du 560-TX sur le boitier, et le 622 sous le 568.
  1. Flashs Yongnuo> compatibilité
    Par Spyro dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 04/03/2015, 11h59
  2. problème Yongnuo YN622C-TX et flashs Mety
    Par floanne dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/01/2015, 20h30
  3. compatibilité flashs Yongnuo
    Par Yves-Marie dans le forum EOS 550D
    Dernier message: 04/03/2013, 12h10
  4. Qui utilise des flashs Yongnuo??
    Par osgood19 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 88
    Dernier message: 10/01/2013, 08h25
  5. AIDE !! pour des flashs YONGNUO SVP!!
    Par julienphoto dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/01/2013, 00h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h06.
