    Nouvel utilisateur
    mai 2015
    Tel Aviv
    550d
    EFS 18-55; EFS 50; Sigma 10-20
    Par défaut Contact électrique écrasé ?
    J'ai un 550d sur lequel des objectifs 18-55 et 50 fonctionnaient très bien jusqu'à il y a peu. Puis j'ai acheté un Sigma 10-20 que j'ai mis sur mon boîtier, et là aussi pas de problème. Sauf que quand j'ai voulu remettre mes autres objectifs, là gros problème !! Code erreur 1 "La communication entre l'appareil et l'objectif est défectueuse".
    Quand je remets mon Sigma, toujours pas de problème, je prends facilement de belles photos. Il n'y a un problème qu'avec les objectifs Canon . En fouillant sur internet, j'ai lu qu'il fallait nettoyer les contacts pour tenter de résoudre les problèmes. J'ai fait cela ce matin et je me suis rendu compte que le contact le plus à gauche était plus petit que les autres. Je voulais donc savoir si c'était normal (je n'y avais jamais fait attention avant) ou si le problème pouvait provenir de là (écrasement d'un des contact) ? Si c'est le cas, est-ce que je peux le réparer manuellement ?
    Un grand merci à vous !
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Les contacts sur les objectifs sont de différentes tailles, dans l'ordre:
    - 5 contacts pour la commande de l'objectif
    - un contact large et un contact étroit pour l'énergie vers l'objectif
    Du coté monture boîtier ce sont des contacts à pression (donc montés sur ressort) et tous identiques. Si un de ces contacts est déformé il me semble délicat de le "redresser"; un passage SAV s'impose.
    Poitou
    dans l'ordre:
    C'est l'ordre inverse. (Et puis il une source d’énergie des deux cotés)
    Droite gauche ...... c'est toujours relatif.
    Sur le boitier tu a 8 contacts montés sur ressorts, ils doivent tous être a la même hauteur les uns par rapports aux autres et doivent remuer librement sur leurs ressorts (attention tu a un groupe de 3 montés plus haut que les 5 autres) . Lors de ton nettoyage tu a utilisé quoi ? Utilise un chiffon fin non pelucheux et légèrement humecté d'alcool (pas dégoulinant ) et surtout tu le fait SANS batterie dans l'appareil. Si cela coince, soit un des fourreau est deformé, soit tu une saleté, fait jouer les contacts dans leu fourreau, si il faut démonter cela n'est pas forcement compliqué mais "delicat"
  1. [Canon EF 40/2,8 STM] Le chat en écrase méchament
    Par jpu018 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 04/04/2015, 21h36
  2. Contact electrique du flash
    Par Nelson dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/01/2010, 20h36
  3. La cambrouze nous écrase...
    Par Dark shooter dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 13/08/2009, 17h11
  4. défaut contact électrique BG-2E
    Par le-franz dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/11/2007, 09h39
  5. Contact electrique
    Par blurg dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/01/2007, 21h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h39.
