    novembre 2012
    Alsace
    eos 60D / 7D Mk II
    35mm F2 ,18/135 IS ,Zoom 70-200 L 2,8 IS II et 100 2,8 macro L IS USM
    Par défaut kenko 1 4x teleplus pro 300 dg incompatible avec eos 7D markII ?
    Bonjour ,
    Après le 60D , (que je garde), j'ai acquis le 7D MII . Un vrai plaisir !
    Toutefois , j'ai un message d'erreur ,(nettoyer les contacts ) et toutes les fonctions se bloquent,(que ce soit en manuel ou AV), lorsque que j'utilise le Kenko 1,4 pro 300, quel que soit l'objectif . les rafales sont impossibles .Parfois une vue est enregistrée , .
    Kenko m'a conseillé de désactiver le micro réglage , mais rien de mieux en résultat .
    alors que ça fonctionne avec le 60D ?
    Quelqu'un a-t-il des infos la-dessus ?
    Merci .
    J'avais pas essayé, je viens de le faire ca marche sur le mien. Faut le faire boitier éteint par contre
    • EXIF: Canon ( EOS 7D Mark II) | 200mm | 1/400s | f/2.8 | ISO 320
    Poitou
    Le pro 300 dispose d'un processeur interne qui peut ne pas etre compatible avec le 7DII mais je n'y crois pas trop surtout que cela fonctionne de temps en temps. Plus probable que tu soit en limite des tolérances de fabrication du TC ET du boitier et que les contacts se font mal, ces problemes de contacts sur les TC kenko n’étant pas inexistants (picots ronds au lieu des pavés carrés Canon). Cela peut tres bien ne pas fonctionner sur un boitier et pas sur l"autre. Si tu a une petite bague allonge fait un test avec les deux boiters en la mettant en avant puis en arrière du TC.
    ? Pas compris, desolé.
    Membre Avatar de momos
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    j'ai eu la meme mésaventure avec un kenko dg 300 2X,
    il fonctionnait tres bien sur mon 7D, mais lorsque j'ai acheté un 5D3, non. Sauf la premiere fois que je l'ai mis? pourquoi, je sais pas.
    depuis il me mets "F00", comme si il n'y avait pas d'objectif.
    j'ai tout essayé, éteindre, changer d'objectif allumé ou éteint, ...., il ne veut rien savoir sur le 5D!
    je n'ai pas trouvé de remèdes, du coup j'ai acheté un canon 2X, et c'est nif.
    voila, ca t'aide pas, mais tu n'es pas le seul a avoir le cas au moins.
    Poitou
    Je viens d'essayer avec le mien acheté récemment pour faire un test et effectivement il n'est pas compatible avec le 5D3, non seulement le dialogue avec l'optique ne se fait pas mais en plus une fois sur deux il plante la batterie ce qui n'est pas bon plan. Donc interdit de 5D3. Il fonctionne parfaitement sur les 40, 50, 7D, 1D3.
    En regardant un peu ce qu'il se passe toute la com optique passe par le processeur du TC, avec des options sur le circuit imprimé permettant d'utiliser le systeme de codage normal Canon, d'ici a ce qu'il y ai plusieurs versions est des plus probables. L'ayant acheté en direct Asie a voir si il n'y a pas de contrefaçons mais la cela m’étonne sérieusement, je vais creuser un peu la question.
    Edit : Mail Kenko en attente reponse
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    effectivement, le témoin de charge clignotait également, vide, alors que la batterie était pleine.
    Poitou
    @Momos :
    Hello, par curiosité tu a acheté ton TC ou (distributeur net pas trop legal sans TVA, ebay, revendeur ou magasin français connu ....) ? et il y a longtemps ?
    Membre Avatar de TrueCasimir
    Stembert near Verviers in Belgium
    Superbes boîtiers Canon
    Un peu de tout....
    Hello,
    Problème qu'une connaissance a connut chez nous en Belgique. Sur le 5DmkIII il faut simplement revenir à une ancienne version du firmware, mais je ne sais plus exactement si ce n'est pas maxi la version 1.2.1
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    sur ebay uk,
    par contre, pour la tva, il faudrai que je regarde la facture.
    Poitou
    Sur ebay.uk ?
    (ou VAT bien sur)
    Sur le vieux en 1.13 cela ne marche pas non plus
    Un peu de tout....
    Zut alors. Comme quoi j'ai raison de dire que Kenko ce n'est vraiment pas ça
    Poitou
    Il y a aussi quelques avantages (bon, sur le papier), on verra ultérieurement si les resultats optiques sont pertinents ou pas.
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    je n'ai pas retrouvé la facture, mais vu le vendeur, je ne pense pas que la tva soit noté dessus.
    Poitou
    Bon, réponse a mon probleme : Effectivement il suffit de désactiver les micro reglages pour faire fonctionner le Tc sur le 5D3. Apparemment tout les boitiers pouvant utiliser les nouvelles fonctions des Tc vIII sont incompatibles avec les TC Kenko et affligés des memes soucis.
    novembre 2012
    Alsace
    eos 60D / 7D Mk II
    J'ai eu la même réponse de Kenko et j'ai désactivé les micro réglages sur mon 7DMK2 . Eh bien c'est pire et il faut sortir la batterie pour que tout rentre dans l'ordre et.... sans le kenko .
    En n'enclenchant pas l'objectif ou le Tc complètement sur le boitier , ça fonctionne § ( mais c'est casse-gueule car le couple se désolidarise facilement...)
    ça doit surement schunter ou mettre en service des fonctions que le verrouillage normal ne permet pas .
    ou trouver des maj du TC ?
    le mien a été acheté bien proprement (facture , tva et tout )Chez digitphoto y'a moins d'un an.
    Poitou
    C'est ce qui se passait aussi.
    Il n'est pas possible de faire de mise a jour du TC, le microcontrôleur est programmé par masque a la fabrication. La seule solution que je vois est d'intervenir sur le circuit imprimé, de virer tout les composants au four ou au décapeur thermique et de souder quelques ponts, comme il dispose des 3 contacts supplémentaires de codage des tc canon c'est tout a fait possible. On aura un TC Canon vI ou VII sans la lentille avant proéminente.
    La c'est le meilleur moyen de cramer quelque chose (et je ne parle pas des risques de chute). Faire du bricolage comme cela sur un boitier a 1700€, heu .... il est plus prudent de racheter un TC 1.4 II d'occasion.
    Si cela ne te dérange pas deux questions : Sur le TC a coté de l'indication made in Japan a tu un point jaune ? La boite en carton de l'emballage de quelle couleur est elle, et a tu une pastille de couleur collée a coté du code barre (et de quelle couleur ?)
    Ps : A propos, Kenko viens de sortir une nouvelle version HD qui semblerai résoudrais les problemes ........ wait and see
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    je me permet de répondre aussi,
    j'ai une pastille bleu a coté du code barre sur la boite. et pas de point jaune sur le tc.
    novembre 2012
    Alsace
    eos 60D / 7D Mk II
    Pas de point jaune sur le TC mais 2 points rouge : 1 pour l'alignement avant verrouillage , l'autre pour aligner l'objectif dessus .
    Quant à la boîte ... elle a dû être utilisée pour offrir des chocolats ....
    et je suppose que pour tout achat de la version HD , Kenko fait une reprise de l'ancien???
    mars 2011
    550D etOlympus M1ii
    8, 24L1.4,24_leïca, 28_leïc,85, 100macro, 10-20, 15-30, 17-55, 24-105, 70-200, 100-40
    -vous allez me dire que c'est idiot mais j'ai fait un test du Kenko 1.4 avec mon 24-105 L f4
    et bien aucun problème sur le 550D mais err avec le 70D
    curieux non ?
    juin 2014
    Dordogne
    Canon 650D, 7Dii
    10-22mm USM; 18-55mm; Samyang 8mm; Helios 44-2 58mm, Canon 300 F4 IS USM
    Quelqu'un a testé cette nouvelle version "HD" de l'extender 1.4 de kenko (Teleplus HD DGX 1.4) ? Je me pose la question entre cette nouvelle version et la version PRO 300 AF DGX.
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    16-35F4L, 24-105F4L, 40STM, 70-200F4LIS, 100LMacroIS
    J'utilise un tc1.4 300 dgx avec mon 5d3 et un 70-200 f4l is sans soucis.
    Quand je l'ai acheté j'ai fait attention à bien prendre une version pro dgx car il y avait des problèmes de compatibilité avec les versions non dgx.
    Poitou
    Les pro sont tous DGX depuis une éternité ..... et ne fonctionnent pas sur 5d3 avec MR activés.
    Pour mettre sur quelle optique ? Sur ton 650D tu n'aura pas de soucis mais attention a ton nouveau boitier. Maintenant quand je vois la formulation optique du HD avec que 3 lentilles j'ai des doutes sur les resultats sur les bords.
    juin 2014
    Dordogne
    Canon 650D, 7Dii
    Faut que je mette mes infos à jour, je suis passé au 7Dii couplé au 300F4. Pour dépanner et gagner un peu de focale je souhaite ajouter un extender 1.4. Après avoir parcouru de nombreuse pages web, le kenko avait l'air de faire le taf (la version PRO300AF DGX), mais en cherchant un peu plus j'ai vu cette nouvelle version. Kenko annonce des améliorations optiques (par rapport à quel modèle?)... Du coup ça me fais hésiter, et je voulais un retour d'expérience.
    Membre Avatar de Alex
    Hainaut (B)
    R6 - R7
    Vivre...
    Hello,
    chez moi Teleplus 1,4X 300 DGX Pro sur 7D1 et 5D3 pas le moindre souci....
    Citation Envoyé par Alex Voir le message
    Hello,
    Les problèmes d'extender sur le 7D MK II se produisent sur l'ancienne version (Pas d'info sur la nouvelle) lorsque l'objectif est micro-réglé. Si aucune utilisation de microréglage ca fonctionne très bien
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    C'est vrai que je n'utilise pas les MR sur mon 5DIII, je dois me fabriquer une mire un de ces jours
    Membre Avatar de tioneb
    EOS 7D, EOS 7D2
    Canon 70-300 L Tamron 18-270, Canon 18-55, Sigma 150 mm OS DG, Tamron 150-600 G2
    Je réagis à cette file car j'ai (peut-être ?) le même problème avec mon 7D MKII + Kenko 1.4 Pro point jaune + 70 - 300 IS ISM.
    La solution est de désactiver la correction chromatique et distorsion de l'objectif. Si ça peut aider...
    février 2005
    tarn
    R6 R6M2
    Canon EF 100/400 L IS usmII Tamron 24/70 2,8, RF 14/35 F4, RF 24/105 f4, RF 200/800
    Citation Envoyé par tioneb Voir le message
    pareil même comme toi! Le pb c'est que je ne trouve pas comment desactiver la correctio chromatique et la distorsion de l'objo...
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Je cherche un tc compatible avec 5d4/r6 et sigma 500/4,5. Avec les tc sigma apo ça ne marche pas, en est il de même avec le Kenko ? Svp
    février 2005
    tarn
    R6 R6M2
    J'ai tapé ça dans google
    correction aberration objectif canon 7DII
    et bien oui , menu rouge onglet 1 " correct. aberration objectif " c'est dedans !
    et dire que j'ai lu toutes les pages de tout le menu du 7D2.... Argh, vieillesse vieillesse...Merci!
    Après avoir enlevé la correction.... toujours pareil
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 02/10/2015, 06h27
  2. Test Kenko teleplus 1.4 X pro 300
    Par huguet dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/08/2008, 13h14
  3. Objectifs EF et TELEPLUS KENKO
    Par norbert_57 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/07/2008, 16h47
  4. Sur-expo d'1 IL avec un convertisseur 1.4x Kenko Teleplus Pro 300 DG
    Par briceos dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/03/2008, 06h28
  5. Kenko teleplus PRO 300 DG AF X3
    Par MALBLIGHT dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/11/2007, 12h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h56.
