    Lisses
    EOS 7D MarkII / grip + 600EX-RT
    17-55 IS ,70-200 IS L, 100-400 IS L, 10-22, 100 macro IS, 60 macro EFS
    Par défaut Firmware version 1.0.4 pour EOS 7D Mark II
    Le nouveau firmware pour l'EOS 7D Mark II est disponible sur le site CANON
    EOS 7D Mark II - Canon France
    François
    Membre Avatar de Tonny
    mars 2014
    Meslay du maine, Mayenne 53
    EOS 7D MKII + grip
    EF 24-105 f4. EF 100-400 II. 50 mm 1.4
    Merci de l'info. Une idée de ce qu'il donne, ameliore, rajoute de plus ?
    Zoizo
    Citation Envoyé par Tonny Voir le message
    Ben il faut juste que tu cliques sur le lien puis tu recliques sur la version qui te correspond et là .......miracle tu as tout ce que tu voulais savoir
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    une mise à jour très minime et vraiment pas indispensable, mais merci pour l'info
    Membre Avatar de Didier_fix
    FOUR
    EOS7DII - EOS 7D + Grip phottix
    EF 70-200 L 2.8 IS II EF 17-40 L 4 Ext. x2 III
    Pour les corrections apportées, voici la liste:
    La version 1.0.4 du micrologiciel comprend les corrections suivantes :
    1. Corrige un phénomène lors duquel la fonction AF de l'appareil photo risque de ne pas fonctionner correctement à une longueur focale d'environ 100 mm lorsqu'il est utilisé avec l'objectif EF 70-200 mm f/2.8L IS II USM.
    2. Corrige un phénomène lors duquel, dans de rares cas, la réduction de l'effet de scintillement ne peut pas être obtenue en mode Autofocus AI Servo bien que la fonction « PdV anti-scintill » soit réglée sur « Activer ».
    3. Corrige un phénomène lors duquel les réglages Style d'image peuvent ne pas être appliqués à l'image capturée lorsque l'appareil photo est réglé sur le mode de prise de vue personnalisée C1, C2 ou C3.
    4. Corrige un phénomène lors duquel, dans de rares cas, la première image fixe capturée en mode Live view risque de ne pas enregistrer la date et l'heure correctes.
    5. Corrige un phénomène lors duquel, dans de rares cas, un bruit d'image peut apparaître sur les images JPEG lorsque une luminosité ou le contraste est corrigé par la fonction Correction automatique de luminosité.
    Pour ma part j'ai eu les phénomènes 1 et 2 avec mon boitier, donc pas si minime que ça.
    Didier
    mai 2014
    clermont ferrand
    CANON R3
    De 16 à 600
    Mise à jour effectuée bien que pas concerner par les corrections énoncées mais Canon a réputation d'en mettre un peu plus sur ces firmware donc, qui peut le plus, peut le moins, ça ne fera pas de mal au 7DII.
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Citation Envoyé par Didier_fix Voir le message
    Didier
    Salut concernant le cas 1 quelle type de dysfonctionnement AF a tu u ?
    Cordialement Stéphane
    FOUR
    Citation Envoyé par stéphanengo Voir le message
    par moment j'avais l'AF qui patinait et le point était pas correct (j'étais en AI servo avec groupe de 15 collimateurs)
    Didier.
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Didier.
    a tien ce qui serait peu être l'explication a certaines défaillances de L'af pas très logique, justement sur cette plage focale
    mais ce n'est pas chronique c'est ça qui me perturbe un peu d'ailleurs je suis un peu dubitatif sur certains comportement AF du 7D MK2
    l'ors du dernier rally notamment du front éxageré des manques d'accroche pourtant sur un endroit facile
    FOUR
    Je n'ai pas beaucoup pris de photos depuis la mise à jour, je n'ai pas eu se problème depuis.
    Je vais surveiller si le problème se reproduit.
    Didier
    Membre Avatar de Claude_nancy
    Seichamps (Nancy)
    Canon 7DII
    EF-S18-200 IS-EF70-200LIS f4-EF-S 10-22-100L II-100-400II
    Cette mise à jour n'est pas si minime qu'elle en a l'air!
    CANON annonce la résolution d'un problème survenant lors de l'emploi d'un 70-200 2.8. Lors d'une sortie de veille, le contact avec le moteur de l'autofocus ne se fait pas.
    Je n'ai pas cet objectif, mais j'avais le problème! et sur trois objectifs, dont le nouveau 100-400 II. Je n'ai pas vérifié si ça se produisait à 100 mm, mais ça se produisait!
    La mise à jour a résolu le problème, j'ai testé tout le WE dernier en Alsace, à Ungersheim (cigognes) et au zoo de Mulhouse.
    Cordialement
    Claude
    Zoizo
    J'ai les 2, 70-200 f/2.8 IS II et 100-400 II, avant mise à jour pas constaté le moindre problème même en faisant de nombreux tests, pas plus qu'après, me vlà vacciné
    Seichamps (Nancy)
    Canon 7DII
    Sur un autre site, il y a le cas d'un possesseur de deux 7DII, l'un avait le défaut, l'autre pas!
    Bonne journée.
    Claude
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Citation Envoyé par Claude_nancy Voir le message
    Bonne journée.
    Claude
    ce qui serait l'explication de la non réponse de L'af quand j'attendais les concurents parfois
    je vais fair la mise a jours donc par precaution
    si quelqu'un peu me donné la manip sous mac
    ou doije placer mon fichier exec 7D2000104.FR
    Dans le dossier DCIM ou les sous dossier 100EOS7D ou EOSMISC
    ou dans le dossier MISC
    ils sont sympa dans la notice PDF mais dossier racine pas racine
    un dossier illustré ça serait bien
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    EKO mise a jours faite je vais voir si cela solutionne les problemes que j'ai rencontré
    je vous tiendrai au jus
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Bien donc le Firme wire 1.0.4 corrige bien le Bug de L'AF qui veut pas démarrer et qui reste inerte quand les voitures passent ouf
    je me demandais si ça venait pas de moi, au passage personne n'en parlé sur les Forum
    a voir si les problèmes D'af rencontré par naturel ne venaient pas de la
    J"ai micro ajusté mon 70 200 IS II O a 70 et + 3 a 200 mm ça fonctionne bien
    par contre ce module AF a parfois certains souci de stabilité et ça ne viens pas de l'utilisateur ni des set up AF
    mais d'une faiblesse du module il manque d'accroche parfois et anticipe beaucoup trop dans les sujet rentrant
    avec des déplacements circulaire style une auto dans une courbe avec des rayon entre 60 et 80 °
    alors que dans les courbes rapide il excelle
    concernant le BUG AF je trouve perso que le matos devrait être plus éprouvé sur le terrain en production avant la commercialisation
    surtout que vue sa sortie un peu tardive ils avaient vraiment le temps
    canon 50D - 7D MK2
    16-35 f2.8 II / 24-70 f2.8 II et 70-200 f4 IS USM / ext 1.4 II
    je ne vois plus cette version 1.04 sur le site ? :
    mai 2014
    clermont ferrand
    CANON R3
    De 16 à 600
    Pourquoi chercher le 1.04 quand le 1.05 est dispo ?
    canon 50D - 7D MK2
    je cherchais sur le site de Canon les bug résolus par cette version 1.04, je l'ai téléchargé il y a quelques jours, mais sans les noter .
    depuis j'ai trouvé ... mci
  1. Firmware version 2.1.2 5D Mark II
    Par thai-zenn dans le forum Canon
    Dernier message: 20/01/2014, 21h00
  2. Firmware 2.0.4 pour EOS 5D Mark II
    Par macgreeny dans le forum Canon
    Dernier message: 15/11/2013, 16h17
  3. Version firmware pour 450D
    Par Loneman dans le forum Canon
    Dernier message: 03/10/2009, 11h11
  4. MAJ firmware version 1.1.0 pour EOS 40D
    Par silver_dot dans le forum Canon
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/01/2009, 08h52
  5. Firmware 1.1.0 pour le Mark III
    Par Zorg44 dans le forum Canon
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/09/2007, 12h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h47.
