    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Par défaut Réflecteur / Diffuseurs Lasolite
    Je viens de trouver une vidéo (en anglais) qui présente très clairement l'intérêt des nouveaux Réflecteurs / Diffuseurs de la maison "Lasolite".
    J'utilise ces grands panneaux Réflecteur / Diffuseurs que je trouve vraiment malins !
    Ils sont fabriqués dans un alliage de métal léger.
    - Un grand panneau de 110x200cm se range une fois replié dans une sacoche "tube" genre "sac pour trépied" d'à peine plus de 50cm de long !
    - Les tubes sont reliés par un élastique très costaud, ainsi démonté les barres ne se promènent pas partout. Même déplié, l'ensemble reste un bloc.
    - Le système d'attache avec des clips font que même seul on peut monter un grand panneau de 110x200 en quelques secondes !
    - De plus, la toile est très tendue ce qui permet une réflexion maximum et une filtration très homogène !
    En vidéo il est possible :
    > de filtrer un projecteur pour obtenir une lumière douce sans ombres marquées sur une grande surface
    > de l'utiliser pour diffuser la lumière en plein soleil afin de diminuer le contraste (faire une interview en plein soleil !)
    > de filtrer une fenêtre pour diminuer le contraste en diffusant la lumière
    > Positionné en "black-fill", avec sa toile matte noire, il permet au contraire d'augmenter le contraste en absorbant les lumières réfléchies
    > même le grand modèle de 110x200cm est très léger il se porte d'une main, et donc un assistant peut le porter pour suivre une scène, un personnage en déplacement !
    Il se fixe facilement sur un tr&pied, une giraffe....etc
    J'ai un panneau de 110cm sur 200cm avec plusieurs toiles : Diffuseur de 1/2 diaph, Diffuseur1 diaph, argent, or , black-fill (noir mat)
    On les trouve partout, c'est pas cher et très futé !
    juillet 2011
    7D + Grip - 600EX-RT - YN600EX-RT
    EF 24-70mm f/2.8L USM - EF 70-200mm f/2.8L IS II USM - EF 100mm f/2.8L macro IS USM
    J ai vu ces panneaux, il m’intéresse mais pour la photo, mais j'ai peur que le vent ne puisse déchirer la toile en utilisation en extérieur.
    Nantes
    Citation Envoyé par CARThor Voir le message
    Pour que ça arrive, il faudrait :
    1) un ouragan
    2) que ton réflecteur soit vissé à des piliers en béton...
    Non, trêve de plaisanterie, les toiles sont très épaisses, très solides, très tendues sur le châssis en métal.
    Mêmes les diffuseurs sont solide !
    Le tout rigide et très léger.
    Je suis d'accord sur le fait qu'une telle surface prend le vent, mais c'est normal non ?
    A utiliser dans les courants d'aire avec des gueuses, sacs de sable sur les trépieds !
    En photo ou vidéo ce sont des accessoires bien pensés, solides et très pratiques.
    Les châssis avec des toiles qui se scratchent = c'est chiant, c'est pas tendu, c'est long à mettre et enlever...
    Je ne fais pas de pub, c'est simplement un retour d'expérience.
    Si Lasolite veut me donner de l'argent je prends....
    Fran6
    Canon 60D, Canon 350D
    Canon 50mm 1.4;Canon 85mm 1.8
    Perso, je trouve le kit du 1.1m x 1.1m à 190€. C'est pas si donné que ça je trouve
    Nantes
    Citation Envoyé par thomashauserr Voir le message
    Ce n'est pas du matériel pour les amateurs, c'est du matos pro au tarif pro, qui répond aux exigences Pros.
    Il faut attendre une bonne copie chinoise, coréenne pour avoir des prix plus bas...
    Les versions en petit format ne sont pas intéressantes, tu peux acheter des Diffuseurs / Réflecteurs souples pliables qui font l'affaire.
    Mais en grand format, 110x 200cm et au delà, il n'y a pas grand chose de vraiment mieux...
    ce que tu payes, ces sont les tubes en alliage, le système de clips, la qualité des toiles, les diffuseurs mesurés à 0.5 diaph près...
    Tu trouves des systèmes moins cher avec des scratchs, avec des tubes plus lourds donc chiant à transporter, les toiles flasques qui ne sont pas tendue, faut 10 minutes et être deux pour les monter...
    Fran6
    Citation Envoyé par lafamily Voir le message
    Fran6
    C'était juste histoire de nuancer ton propos C'est pas cher pour du matos pro. Mais ici, la plupart des personnes se satisferont de moins haut de gamme entre guillemets
  1. Déporté un 430 par un 580, diffuseurs..
    Par Suk Hoon dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/08/2010, 08h24
  2. Site intéressant sur les Flashs et Diffuseurs
    Par fanch77 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/08/2010, 09h05
  3. Retour d’expérience sur les diffuseurs LumiQuest
    Par bisonlux dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/05/2008, 22h01
  4. Question sur les diffuseurs !
    Par reisergio dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/12/2006, 21h32
  5. Diffuseurs de lumière
    Par patrick.blazy dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/05/2006, 14h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h15.
