    avril 2015
    canon 700D
    échange d'information
    Par défaut Problème lecture des fichiers mov - canon 700d
    Bonjour à tous.
    Je fais actuellement une thèse en sociologie. Dans ce cadre, j'ai décidé de prendre des vidéos pour faire éventuellement un reportage. Ainsi, j'ai acheté un canon 700d. J'ai pris quelques vidéos (en mode automatique) mais je retrouve certains problèmes:
    - N'arrive pas à lire les vidéos mov. Elles sont de grande taille, au moins 2 Go. J'ai essayé vlc, quick time alternatif. Sur le premier j'ai juste le son avec l'image gelée. Sur le deuxième j'ai le son normal et la vidéo en ralenti, mauvaise qualité. Je travaille sur un PC toshiba 2008 dont je connais pas la configuration. Comment faire?
    - Pourquoi l'appareil coupe automatiquement la vidéo à chaque 12 minutes au lieu de faire un seul fichier? J'en doute qu'il soit en raison de la taille.
    - Ya un moyen pour changer le format de pris en vue? Par exemple, un format lisible par vlc?
    J'ai besoin de conseils!! Je suis amatrice dans la photo et vidéos et nulle en informatique... je suis complétement perdue.
    Grand merci.
    Aubenas
    40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
    18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
    Le toshiba est de 2008? Il ets la le probleme je pense... Un pc aussi vieux nest peut etre tout simplement pas capable de lire des fichiers .mov issu du 700D, ca te fait des fichiers avec un debit de donnee enorme qui depasse les capacites du pc.
    En tout cas VLC arrive a les lire les .mov issu du 700D.
    Pour les 12min max cest pas normale cest 29min comme indique dessous. Ou alors tu depasses les 4Go max par fichiers. Une solution : filmer en hd simple et non en full hd (1280/720 et pas en 1920/1080). Mais la si tu comptes exploiter les videos faut investir dans un nouveau pc. Le montage video demande enormement de puissance.
    Canon EOS 700D - Appareils photo reflex et hybrides EOS - Canon France
    Type de vidéo MOV (vidéo : H.264, audio : PCM linéaire, le niveau d'enregistrement peut être réglé manuellement par l'utilisateur)
    Taille de vidéo 1920 × 1080 (29,97, 25, 23,976 im./s)
    1280 × 720 (59,94, 50 im./s)
    640 × 480 (30, 25 im./s)
    Longueur de vidéo Durée maximale 29 min 59 s, taille maximale de fichier 4 Go (si la taille du fichier dépasse 4 Go, un nouveau fichier est automatiquement créé)
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Bonjour, essaye la video (fichier mov) sur un pc plus puissant afin de voir si cela vient de ton PC ou de ton fichier vidéo
    éventuellement le convertir.
    avril 2015
    canon 700D
    Merci Eric et Th. J'essaierai de les lire dans un pc plus puissant. Je crois que la seule option est le mac, non?
    Je viendrai aux nouvelles.
    Aubenas
    non le mac nest pas forcement la seule option. Un pc sous windows fait tres bien le travail...
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Il se peut que 12 minutes = 4gb -> ce qui est la limite d'espace d'enregistrement pour une carte formatée en NTFS.
    Tenez de formater votre carte en Xfat et ça devrait rentrer dans l'ordre...
    Fran6
    février 2014
    Strasbourg
    600D
    18-55 canon, 18-200 sigma, 50mm f/1.8 canon, 24mm f/1.8 sigma
    Citation Envoyé par lafamily Voir le message
    Fran6
    Il me semblait que c'était le FAT justement qui se limitait à 4gb, pas le NTFS... non ?
    Nantes
    Citation Envoyé par Beuleup-Prod Voir le message
    FAT32 est limité à 4GB, pas Xfat.
    Justement il faut formater les cartes CF en Xfat lorsqu'on tourne en RAW avec Magic Lantern, pour autoriser l'enregistrement au delà de 4GB.
    En NTFS on bute à 4Gb en RAW c'est pour cette raison que je préconise cela...
    Ce n'est peut être pas cela l'origine...
    Fran6
    avril 2015
    canon 700D
    Merci à tous d'avoir pris le temps de lire mon post. En effet, mon problème est l'ordi! Je vais devoir m'en acheter un autre. Des conseils ou suggestions (niveau carte graphique, mémoire, etc.? Budget jusqu'à 700€.
    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    Petite précision technique : le FAT32 limite bien les fichiers à 4 Go, pas le ExFat et le NTFS.
    Ensuite, Mac ou Pc, la solution est comme précisé un ordi récent, capable de décoder le H264. la lecture/décodage est gourmande en ce qui concerne le codes H264. J'ai un Mac BookPro de 2011, core i5, pas de soucis. Donc, maintenant, n'importe quelle machine devrait suffire.
    L'enregistrement en 720p n'est pas plus léger, car il y a deux fois plus d'images, donc en gros, sensiblement 1080p25 = 720p50 en matière de poids, la solution n'est donc pas là non plus.
    Le 700D enregistre sur des cartes SD ou CF ?
    Aubenas
    SD pour le 700d
    700e cest pour un portable ou un fixe? Car ya lecran en prendre en compte... En as deja tu un?
    En portable quelques exemples:
    Asus R510JD-XX030H - i7 - 1 To - 820M Un 15 pouces élégant avec une carte graphique Nvidia GeForce
    Processeur Intel® Core™ i7-4710HQ (2,5 GHz), 15,6", 4096 Mo, NVIDIA® GeForce™ 820M, 1000 Go, Windows 8.1 64 bits, 2,45 Kg 760€
    Toshiba Satellite L70-B-141 - i7 - 1 To - Radeon R9 17 pouces, Core i7, carte graphique dédiée et Windows 8.1 !
    Processeur Intel® Core™ i7-4710HQ (2,5 GHz), 17,3", 6144 Mo, AMD Radeon R9 M265X, 1000 Go, Windows 8.1 64 bits, 3,1 Kg
    Asus R752LK-T4136H - i7 - 1 To - GTX 850M - Full HD Le 17 pouces Full HD familial avec Intel Core i7 et GeForce GTX 850M pour un portable très multimedia
    Processeur Intel® Core™ i7-4510U (2,0 GHz), 17,3", 6144 Mo, NVIDIA® GeForce™ GTX 850M, 1000 Go, Windows 8.1 64 bits, 2,8 Kg
    Le cpu un I7 + 6Go de ram minimum cest lideal pour traiter du h264 ou raw mais en 17P cest 800€ environ.
    Mon pc monte a 6.4Go de ram utilises lors de traitements raw avec dxo et prime activees. La carte graphique est en second plan, bien apres le cpu meme si les softs pro de traitement de limage/video sont boostes par une bonne carte graphique.
    Un i7 en pc fixe (souvent bien + puissant que les i7 des portables cest quasi 300e le processeur donc mieux vaut un i5 aussi bien
    Recommandations côté matériel - Montage vidéo : quel logiciel choisir ? un guide de janvier 2015 sur tout ce quil te faut sur un pc pour faire montage
    Intel core i5 4690KLe Core i5 : 4 coeurs et coefficient débloqué !
    4 coeurs, 3,50 GHz, 6 Mo, 84 Watts, Haswell 255€
    Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 1 To 60€
    Boitier + alim 150€ max
    Carte mere en Z97 de 90 a 160€
    8Go de ram cest 70€ environ
    La on arrive deja a quasi 700. Et il manque lecran...
    http://www.pcloisirs.eu/config_multitache.htm un guide avec des propositions la
  1. [Besoin d'aide] Canon 700D + Flash Externe - Problème
    Par Trizophoto dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/03/2015, 20h41
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 04/05/2014, 15h15
  3. Problème de lecture des fichiers MRaw avec Lightroom...
    Par cebri dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/03/2011, 20h24
  4. Problème lecture CD CANON ... (mode d'emploi)
    Par bru.no dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 18/12/2010, 12h22
  5. Lecture des Fichiers RAW
    Par baylyns dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 07/11/2004, 06h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h15.
