    avril 2015
    paris
    70d
    Par défaut probleme de bruit, moiré? 70d (help)
    Je suis assez inquiet. j'ai l'impression que j'ai un probleme avec mon 70d. il bruite (gros cubes) dans les zones sombre ou/et rouge et ce a des isos faibles (200, 400). pourriez vous regardez la vidéo ci desous et me donner votre avis. que dois je faire? dois je le renvoyer chez canon? est ce normal? comment régler ce problème ? c'est mon premier dslr donc je n'ai pas trop de point de comparaison. Dans le temps j'ai travaillé pas mal sur beta, pd 150 et plus récemment z7, je ne suis donc pas totalement débutant ;-).
    La video est flat sans retouche. 400iso/5.6/shutter50. regardez notamment sous le menton. merci d'avance!
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Je ne trouve pas de lien.
    avril 2015
    paris
    70d
    Pas de lien? Je ne comprends pas. Pouvez vous m'expliquer? Pensez vous qu'il y a un bruit excessif?
    edit : pas de lien video? je vois la video pourtant. Je vous remet le lien
    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    la vidéo est "flat". C'est à dire ? Cinestyle ?
    avril 2015
    paris
    70d
    Non. en neutre 0 -2 -4 0.
    edit : euh désolé je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais je viens de vérifier et. du coup ça donne +3 -2 -4 0. C'est une erreur de manip de ma part. Du coup l'image n'est pas si flat que ça.
    Mais j'avais ce problème avec le cinestyle (peut être en moins prononcé). C'est la raison pour laquelle j'ai essayé ce réglage. En fait mon erreur de réglage a du avoir l'effet inverse, la netteté à du accroitre l'effet de bruit que j'avais déjà.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Viméo, il faut s'inscrire, donc sans moi.
    Déjà assez pollué comme ça.....
    juillet 2010
    Alors, s'il y en a bien qui respectent les membres, leurs vidéos et les visiteurs - sans pubs de merde, sans avoir à installer des addblock et Cie.. c'est bien Vimeo.
    Le lien est un MP4 que l'on peut charger, donc recompressé. Il faudrait pouvoir voir l'original en partage.
    avril 2015
    paris
    70d
    en partage? je ne sais pas comment on fait mais je peux essayer de trouver. Merci en tout cas. As tu déjà entendu parler de ce genre de problème sur un eos?
    avril 2015
    paris
    70d
    il faut s'inscrire pour voir la video?
    juillet 2010
    Un partage via Wetransfer, ou autres outils de partage en ligne. L'essentiel est de charger l'original, non le recompressé.
    Le bruit est un des problèmes récurrents des EOS - des caméras et de ces capteurs en général - Cela peut s'associer aussi à des réglages de basse qualité de compression dans les boitiers, selon le menu. Mais quand même, 200 ou 400 ISO ne devraient pas générer grand chose.
    Membre Avatar de MacMarc04
    janvier 2014
    Ardennes Belges
    EOS 70D - EOS 90D
    EF-S 18-135 f/3.5 - 5.6, IS STM - USM EF 50 F/1.4, EF-S 55-250 f/4-5.6 IS STM
    Perso, ça ne m'a pas choqué avant de regarder plus attentivement (bon, je regarde sur un 13" non rétina, donc ça se voit sans doute moins que sur écran TV HD...
    Mais à première vue, je pencherais plus pour un défaut de compression que pour un problème de capteur.
    Quel est le format vidéo choisi à la prise de vue?
    avril 2015
    paris
    70d
    Oui effectivement sur grand écran ca ce voit mieux. Mais ce n'est pas non plus le truc qui saute au yeux. Ma femme avant de le lui avoir dis ne voyait rien par exemple. Mais bon ca me fait bien ch... quand même. Je ne voit plus que ça! Je trouve aussi que ça ressemble a une mauvais compression et c'est pour ça que j’hésitais a l'appeler "bruit". pour ce qui est de la comprehension vimeo. J'ai comparé les avec le fichier source et le bruit dont je parle, particulièrement sous le cou est assez fidèle a l'original. Le format de pris de vue était 1920 1080p 24 ipb. j'ai la même chose avec la all in.
    Des idées? j'ai une carte sd sony class 10-90MB/s en écriture...peut elle être défectueuse? est ce que ca peut generer ce genre de chose?
    Merci pour l'aide.
    Bonne journée
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    [QUOTE=johnny johny;1971694220]Des idées? j'ai une carte sd sony class 10-90MB/s en écriture...peut elle être défectueuse? est ce que ca peut generer ce genre de chose[/QUOTE
    Non c'est tout à fait normal, c'est simplement du à la combinaison de la compression H264 et de l'échantillonnage en 4.2.0.
    > Rien à voir donc avec ta carte qui supporte parfaitement le débit de ton boitier qui tourne entre 45 à 80% et 70MB/s au grand maximum.
    Le fait de tourner en mode "neutre" accentue l'effet de plaques de pixels dans les zones sombres, car ce "style d'image" est justement fait pour être "contrasté" en post-prod afin - justement - de réduire l'aliasing dans les zones bouchées. Il faut appliquer une "S curve" (une courbe en forme de "S"). et tout rentrera dans l'ordre.
    Avec un style d'image "Cinestyle" l'effet de briques est parfois très important, on constate beaucoup de bruit sur l'image, mais cela autorise un travail plus précis des "gammas" et du contraste sur l'image en Post-Prod.
    > La "s curve" à appliquer est plus prononcée que celle qu'on doit appliquer avec le style "neutre", mais c'est la même démarche.
    Ou alors il ne faut pas utiliser un mode "flat" et tourner directement en "portrait" ou autres modes contrasté. Mais cela t'interdira toute retouche de contraste en post-prod...
    Fran6
    avril 2015
    paris
    70d
    Bonjour Fran6, merci d'avoir pris le temps de répondre.
    Malheureusement le fait d'appliquer une courbe en s n'a fait qu’amplifier cet effet. Et j'ai ce problème sur la majorité de mes plans. En appliquant du contraste sur l'un d'eux je me suis rendu compte que cela faisait ressortir du bruit et la je ne parle même plus des zones d'ombres. Du coup j'ai regarder attentivement mon rush et effectivement il y à du bruit partout. Cela ne me dérangerait pas si il partait à l’étalonnage mais il est amplifié comme je l'ai dit plus haut...Ou alors il faut que j'applique un denoiser, mais sur un plan à 320 iso correctement exposé ça fait un peu suer.
    Je suis entrain de charger une autre video sur vimeo pour étayer mon propos., enregistrée à 320 iso et correctement exposée , celle ci à été tourné avec le picture style "flaat",Je comprends , grâce à toi,qu' on puisse avoir du bruit avec ce genre de style d'image mais mon problème c'est qu'il s'amplifie en post prod. Du coup je crains que mon boitier soit défectueux.
    avril 2015
    paris
    70d
    Donc voici la video, la compression vimeo améliore le bruit apparemment. Le bruit ce trouve essentiellement dans l'arriere plan "vert". La video a été tournée en 1920 x1080 25i/s ipb 320 iso shutter 50 diaph...je ne me rappelle plus. Merci pour votre aide!
    Edit: lorsque j'augmente le contraste le bruit passe du scintillement et petit bloque à de gros bloque mouvant.
    Nantes
    Citation Envoyé par johnny johny Voir le message
    Je suis entrain de charger une autre video sur vimeo pour étayer mon propos., enregistrée à 320 iso et correctement exposée , celle ci à été tourné avec le picture style "flaat",Je comprends , grâce à toi,qu' on puisse avoir du bruit ce genre de style d'image mais mon probleme c'est qu'il s'amplifie en post prod.
    Il n'est simplement pas cohérent que le bruit s'amplifie avec l'ajout du contraste ou de courbe "s"...quel que soit son origine...
    > Si tu appliques correctement une "S curve" tu dois limiter le bruit, le contraire n'est pas possible, sauf si tu te trompes de sens...
    >> Si tu cherches à analyser ce que produit techniquement / numériquement l'application de contraste ou d'une courbe, tu comprendras mieux que ce n'est pas cohérent...
    Du bruit ou des plaques de pixels peuvent apparaitre en cas :
    1) d'application d'une courbe gamma "trop forte"
    2) d'application d'une LUT incohérente sur ton fichier
    3) de tentative de colorisation excessive...
    Le rush que tu as (avais) mis en ligne est-il brut ?
    Brut = pas passé dans aucun logiciel, quel qu'il soit. Simplement de ta carte CF à Vimeo.
    Ton Rush (il n'y a plus de vidéo au bout du lien que tu as mis plus haut) était propre, il n'avait juste rien de particulier....
    > si tu le regardes en 200% tu vas voir du "bruit", mais je l'ai regardé sur un écran étalonné en 1080 et il n'avait rien de particulier...
    Il n'y a rien de particulièrement incroyable à appliquer un "denoiser" sur un plan tourné avec un Reflex numérique en H264 4.2.0 même à 100 ISO.
    > Cela dépend de la façon dont c'est tourné, l'exposition, les sujets (larges ciels unis, murs ou surface dégradées blanches ou pastels...)...
    > car dans certains cas, le moiré et l'aliasing sont causés par les petits motifs géométriques tuiles, briques; tissus, moquettes, par les fils ou câbles électriques, les angles vifs en diagonale dans le cadre...
    Fran6
    avril 2015
    paris
    70d
    non pas tout a fait brut, lu avec vlc puis avec sony vegas mais pas retouché. tout comme celui qui se trouve juste au dessus de ton post. J’applique une courbe en s legere, plus je force le s plus les plaques sont grosses. Je t'avoue que je suis un peu perdu la.
    Nantes
    Brut = pas ré-encodé.
    Le fait de le lire ne le modifie en rien.
    Je regarde ton plan de "branches" avec faible profondeur de champ, et je ne vois ABSOLUMENT rien d'anormal...
    Fran6
    juillet 2010
    Moi non plus.
    avril 2015
    paris
    70d
    Eh bien tout d abord un grand merci à vous deux.
    Du coup je pense que 1-je dois être trop exigeant envers mon boîtier . 2-je ne dois vraiment pas savoir appliquer une s curve vu que mes plans sont sur bruités.
    juillet 2010
    Tu peux surtout appliquer un denoiser comme NEAT, si tu es exigeant.
  1. Probleme de bruit EOS 70D
    Par mathieuMRL dans le forum EOS 70D
    Dernier message: 18/08/2014, 07h13
  2. HDR problème de bruit
    Par thomashauserr dans le forum Atelier HDR
    Dernier message: 11/02/2014, 19h25
  3. Problème de bruit
    Par zazagym dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/04/2008, 19h41
  4. 40D problème de bruit
    Par G1KNON dans le forum EOS 40D
    Réponses: 71
    Dernier message: 15/02/2008, 18h43
  5. Problème de bruit
    Par wizard dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/06/2007, 18h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h16.
