Discussion: Godox V860C et ETTL
    drome (france)
    5DMKII + 6D
    70-200 F4 IS + 35 F2 is + 100 F2.8 L is macro tokina 16-28 tamron 150/600
    Par défaut Godox V860C et ETTL
    Bonjour a tous voila j'ai eu mon flash godox depuis quelques semaines et tout va bien mais ce matin je decide de l'utilisé en déporté avec mes yongnuo yn 622C . Je passe le flash en manuel par le boitier et la tout va bien je peut modifier la puissance c'est impeccable , je peut changer le zoom , le mode hss ou 1 er et 2 eme rideau . Ensuite je passe en mode ttl , le flash passe bien en mode ttl mais la si je change la correction d'expo sur le boitier cela ne fait rien , le flash envoie la puré et il a pas pris en compte le changement car il est toujours a 0 sur le flash en correction . je change directement sur le flash et la c'est pareil cela ne change rien . Si je monte le flash sur le boitier le mode ttl marche mais par contre sur le flash l'affichage reste sur 0 que je sois a -2 ou +2 sur le boitier .Les reglages cf-n du flash ne sont pas toutes réglable non plus alors qu'elles sont toutes affiché et pas grisé . bisar quant même tout cela surtout qu'il est bien dit que ce flash est compatible ttl avec les yn 622C .
    drome (france)
    5DMKII + 6D
    je continu mes test , si je met la compensation a 0 sur le flash alors je peut modifier la compensation sur le boitier par contre si je met par exemple la compensation a -1/3 sur le flash alors la sur le boitier j'ai plus la possibilité de regler car c'est grisé . Donc sois je regle par le boitier sois par le flash mais pas ensemble . Si je modifie par le boitier sur le flash aucune indication de modification , bon c'est pas aussi compatible que le flash canon que j'avais .... mais en tout cas ce godox est tres performant . En principe si le flash est sur le boitier je l'utilise en ttl donc c'est tout bon car je modifie par le flash ce qui est plus rapide , si non en déporté je l'utilise en mode M est la par le flash ca marche et par le boitier aussi donc ca me vas tres bien . Mais si vous avez une solution pour que tout marche comme avec le canon je veut bien ( firmware du flash ? ) il est en version 2.1
  1. Réponses: 95
    Dernier message: 25/07/2018, 10h03
  2. Godox V860C
    Par jo68 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/03/2015, 18h14
  3. Godox V860C VS YN568
    Par alexklandre dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 31/12/2014, 16h59
  4. Godox E-TTL II Speedlite TT680
    Par gbellouard dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/09/2014, 12h33
  5. Compatibilité Canon vs Godox
    Par Gilles BILLARD dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/12/2013, 21h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h33.
