    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    Par défaut remonter 24-105 help !
    je viens de changer le bloc diaphragme et la nappe qui était endommagée sur mon 24-105
    Je pensais donc que le plus difficile était fait, et qu'il ne restait "plus" qu'à tout remonter..
    Le problème c'est que le bloc diaphragme ne veut plus rentrer dans le fut....Il est pourtant sorti par la (par l'arrière) et ce sans soucis.
    J'ai l'impression qu'une petite excroissance gêne (le cercle rouge sur la photo), mais elle était deja la pour la sortie.
    Si quelqu'un peut m'aider, je lui serai très reconnaissant.
    J'ai deja essayer avec le fut totalement deplié, rentré..tourné dans tous les sens, rien n'y fait.. Et comme il est sorti facilement, je ne force pas car je me dit qu'il doit y rentrer aussi facilement. Merci d'avance
    https://www.flickr.com/photos/sgosse...57651982590292
    Poitou
    Je t'envoie qq chose en privé (Bon, le temps que cela monte sur le ftpp)
    Démonter c'est toujours facile, c'est le reste qui est moins aisé ...... surtout si l'on veux garder une bonne qualité optique
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    voila c'est remonté, j'ai du le faire passer par devant finalement....par contre j'ai toujours le même soucis après avoir changé la pièce :/...je suis deg
    Sinon si ca peut aider/intéresser des gens, j'ai pris des photos étapes après etapes. Je dois encore finir de mettre les commentaires
    https://www.flickr.com/photos/sgosse...7651982590292/
    Poitou
    Que se passe t'il ? Dans les docs que je t'ai passé tu a le schema, pas forcement facile a voir mais tu peux verifier le moteur pap et l'optocoupleur. Sur ton ancien diaphragme la nappe etait bien coupée ou pas ?
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    non elle avait l'air en bon état, je ne comprend pas...j'ai vraiment tous les symptômes de la nappe coupée pourtant...Et j'ai vérifié toutes les autres nappes aussi, elles m'ont toutes l'air en bon état...Enfin le problème doit bien venir de qqpart :/
    Mais maintenant si je demande un devis, vu que je l'ai deja ouvert ca risque de me couter aussi cher que d'en reprendre un d'occas....Pour le moment j'utiliserai le 18-55 du kit. C'est pas le range que j'utilise le plus souvent heureusement
    Poitou
    C'est a dire exactement ?
    L'af fonctionne ?
    Que fait le dia lors d'un contrôle de pdc ?
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    l'AF fonctionne tant que je reste à 24mm, idem pour la pdc tant que je reste à f4, dès que je ferme j'ai un message d'erreur "Err 01" et impossible de prendre une photo.
    Le message apparaît une fois que j'appuie sur le déclencheur, car je peux tjs sélectionner n'importe quelle ouverture via la molette
    A plus de 24mm j'ai un bruit étrange, qui doit venir de l'AF je suppose. On dirait des à-coups et la map est très hésitante. Donc je préfère ne plus prendre de photos avec pour l'instant histoire de ne pas faire pire que mieux
    La stab fonctionne sans soucis.
    J'ai le premier zoom fixe à 24mm et ouverture fixe f4 ^^ c'est une pièce rare non ?
    Poitou
    Quand tu bouge ta bague de map manuelle, l'indicateur de distance se bloque ou cela fonctionne normalement.
    En mettant un flash sur le boitier, la valeur du zoom du flash suit elle celle de l'optique ?
    Le message tu l'a a quel moment, au déclenchement ou au changement de valeur. Et comme je l'ai dit avant SANS déclencher, juste avec le bouton de pdc voit tu l'iris se fermer ou pas.
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    ca fonctionne normalement
    Malheureusement je n'ai pas de flash externe, donc je ne saurai pas dire
    Le message je l'ai au déclenchement, je peux sélectionner n'importe quelle ouverture sans soucis, tant que je ne déclenche pas.
    et pour le bouton de pdc l'iris à l'air de se fermer correctement
    Et tout cas merci d'essayer de cerner mon problème.
    Je ne sais tjs pas ce qu'il va devenir, est-ce la peine de reparer..ou cela risque t'il de me couter aussi cher que d'en reprendre un d'occasion?
    Ensuite, même si j’étais très content de cet objo, le fait de commencer à 24mm sur aps-c est un handicap dans certaines situations, donc si je dois vraiment en reprendre un je me dirigerai plutôt vers un 15-85
    Poitou
    si tu peux declencher a f/4, coupe l'af et fait une photo a plusieurs focales de 24 a 105 et regarde dans les exifs si la valeur est bien correcte.
    On peux en trouver a combien d'occasion ? la flemme de chercher
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    en occas vers les 450-500, j'en ai même déjà vu passés des tous neufs issus du kit et jamais utilisés car remplacés direct
    Membre Avatar de Cazeysan
    septembre 2010
    EOS 1DX Mark II | EOS 7D | EOS 33V
    40 f/2.8 STM | 50 f/1,4 USM | 17-40 f/4L USM | 24-105 f/4L IS USM | 70-200 f/2.8L USM
    Citation Envoyé par SebGo Voir le message
    Salut
    J'ai exactement le même problème que toi, sauf que je l'ai envoyé en réparation (j'attends qu'il revienne), voici les choses notées sur le devis et le prix :
    CHANGEMENT DIAPHRAGME REPRISE DES REGLAGES
    CONTROLE DES FONCTIONS NETTOYAGE EXTERIEUR
    PARTICIPATION FRAIS DE PORT ALLER RETOUR
    290,68€ TTC
    Il n'ont pas l'air de ne changer qu'une nappe...
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    c'est ce que j'ai fait, j'ai remplacé tout le bloc diaphragme et la nappe..car je ne me voyait pas souder seulement la nappe, la soudure ca dépasse mes compétences. Mais chez moi ca n'a rien résolu...Et 290€ de réparation ou 450 pour en récupérer un d'occas pratiquement neuf, il y'a de quoi réfléchir
    Enfin, j'espère que le tien refonctionnera et tiendra le coup encore longtemps
    Poitou
    290,68€ TTC
    En regardant mon stock de devis c'est cela.
    Un diaphragme complet c'est 45€ HT et peut etre quelques galets a 2/3€ piece ce n'est pas cela qui coute cher,. Par contre le démontage c'est du temps, de plus a moins de tomber sur un gougnafier il faut passer le bloc optique au banc ce qui en rajoute a une centaine d'euros de l'heure cela va tres vite.
    C'est bien le probleme.
    septembre 2010
    Je comprends le prix, pas de soucis, ça me coûte tout de même moins cher que de chercher le bon exemplaire en occasion.
    septembre 2010
    Moi aussi !
    septembre 2010
    Et voilà le 24-105 de retour dans mon sac.
    Un petite séance avec le 1DS-MarkII qu'il n'a jamais connu et hop ! Des photos vraiment très chouettes ! Mais qu'est-ce qu'il vignette à 24mm !
  1. Remonter la pente
    Par Fredo_45 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 13/02/2012, 18h30
  2. Les machines à remonter le temps ...
    Par Babouk dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 13/03/2011, 15h29
  3. La machine à remonter le temps !!!
    Par shangai dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 16/12/2008, 21h47
  4. Remonter un M42 - Objo Soligor 200 f/3.5
    Par kekle dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/05/2007, 08h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h56.
