    Montpellier
    Canon 5D et 5D III
    Canon 24-105 L - 70-300 et sigma 12-24
    Par défaut Canon 5D ne s'allume plus
    mon vieux 5D ne s'allume plus après insertion d'une bague allonge 21mm Junelio.
    Reçu ce matin kit 3 bagues allonges.
    Essai de la 13 mm OK
    Essai de la 21 mm plus d'allumage
    Déjà testé :
    Retrait batterie, pile CMOS. Remplacement objectif, carte.
    Rien n'y fait.
    Help !!! MERCI
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Peut-être une malheureuse coïncidence?
    Laisser la batterie et la pile hors de l'appareil pendant une nuit et ré-essayer demain?
    Montpellier
    Canon 5D et 5D III
    Je ne pense pas que cela soit une coïncidence !
    je n'ai pas éteint l'appareil, pour le montage de la 2e bague, et celle était très dur à tourner...
    Poitou
    Bagues chinoise bas de gamme .......... court circuit a l'introduction de la bague, alim 5vmoteur ou 5v info couic .
    Tu a un voltmètre chez toi ?
    Montpellier
    Canon 5D et 5D III
    En tant qu'ex électronicien, j'ai même un oscillo.
    Et je suis prêt à dépanner la carte alim si c'est possible.
    Alors je commence par quoi ???
    Poitou
    Regarde en fin de doc tu a le brochage du connecteur EF, tu dois trouver le brochage et une explication succincte du fonctionnement. http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...iers%20EOS.pdf
    En 2 tu dois avoir un 5v haute impédance, si tu schunte avec la masse (3) comme avec une optique cela valide le 5v info de l'objectif en 4, Vbatt2 est plus difficile a voir car validé que lors d'une demande.
    Si cela t’intéresse j'ai récupéré la doc tech du 5D sur le net, il n'y a pas de schéma mais tu a un synoptique, la carte dcdc qui génère toutes les tensions dispose de 4 fusibles, attention au remplacement un convertisseur buck hs peut parfois envoyer plein pot.
    Montpellier
    Canon 5D et 5D III
    je viens de faire les test de tension sur le boitier :
    pas de tension Vdd2 (5v)
    donc pas de Vbat2 car CPU pas alimentée.
    Je viens de trouver la doc technique.
    Je démonte pour atteindre la carte DC-DC pour contrôle des fusibles.
    je vous tiens à la tension, heu au courant.
    P.S. si vous avez des conseils important concernant le démontage ou autre, n'hésitez pas !!!
    MERCI
    Montpellier
    Canon 5D et 5D III
    finalement, j'ai ouvert un dossier chez ******, concernant la défectuosité de ces bagues.
    J'attends de voir ce qui en découle avant d'ouvrir la bête.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par maconly34 Voir le message
    Ah! une race qui n'a pas encore complètement disparu
    il va falloir faire un club des électroniciens.
    Orléans
    7DmkII, 5DmkIV, R3
    24-105 f/4L+135 f/2L+70-200 f/2.8L+ ext1.4 + Sigma 50 f/1.4 Art + Sigma 12-24 Art
    Bon, je ne pense pas faire avancer le schmilblick mais je viens, moi aussi, de me faire peur après avoir utilisé une bague allonge 13 mm chinoise.
    Après avoir enlevé la bague, impossible de rallumer l'appareil (un 7D) dont le symbole de batterie sur le cadran du haut clignotait.
    J'ai enlevé le grip, attendu quelques secondes, puis l'appareil s'est rallumé normalement.
    J'ai réitéré l'opération une seconde fois, même punition, mais pas de problème avec les bagues de 21 et 31 mm, ni même avec l'assemblage des 3 bagues !!!
    Donc je n'utiliserai plus cette bague seule, mais quelle est l'origine de ce problème ? Mystère !
    Poitou
    Court circuit, mise en sécurité, un jour cela marche, un jour cela casse. Je rappelle que même appareil éteint la tension est présente sur la monture EF, pour faire des essais c'est SANS batteries, des faux contacts entre boiter et optique peuvent aussi provoque des pannes de cette dernière.
    Quand a ce genre de bagues a 40€ cela fait partie du caca chinois, il y de très bons produits chez eux mais aussi de la merde intégrale qui peuvent avoir des conséquences sur le reste du matériel, un jeu Kenko c'est certes 60 a 70€ de plus mais cela fonctionne des années.
    Orléans
    7DmkII, 5DmkIV, R3
    Je viens d'essayer sur mon 6D, même punition, je crois que ces bagues vont terminer à la poubelle !!!
    Montpellier
    Canon 5D et 5D III
    Vous avez eu de la chance, moi j'ai cramé mon 5D qui va partir dans un centre de réparation Canon.
    La société qui me les a vendues me tient tête en me disant que cela ne vient pas de leur bagues car ils les testent toutes une par une !!!!!!!!
    Je demande une expertise auprès du SAV Canon afin de leur envoyer.
    à suivre
    Poitou
    Zoizo
    Comme quoi acheter chinois et pas cher, ça coûte cher...... S'il faut faire le tri entre ce qui est sérieux de fabrication et ce qui ne l'est pas on est pas prêt d'être serein dans les achats.
    Conclusion : le pas cher chinois laisse tomber. Je n'achète pas de miracle en provenance "ingénerie" de ce pays et pis c'est tout. Tu crois économiser sur une bague et c'est ton boitier entier que tu condamnes, tout ça pour 20 €.
    geo18
    J'ai un argentique qui ne sert qu'a tester.
    Et cela ne m'a pas été inutile pour des achats à risque, l'avantage, c'est la pile qui s'écroule.
    Montpellier
    Canon 5D et 5D III
    Sauf que je n'étais pas censé acheté des bagues de fabrication chinoises !je les ai commandé sur A M A Z O N à 100 euros, avec 50 avis positifs.Sauf que après enquête on retrouve des modèles similires sur eBay à 29 euros. Après contact de la société qui me les a vendu, elle me soutient qu'elles sont de fabrication française (le double de poids que le modèle chinois etc.) Je suis très très dubitatif !!!
    Poitou
    Pese les, le poids est généralement un des critères respectés par les vendeurs (a cause du port). C'est très pratique pour déterminer les batteries douteuses.
    Mais de tout facon ces bagues J n'ont pas de feutrine interne pour camoufler les barres contact ce qui peut poser soucis les BA étant assez sensibles aux reflets, pas un bon point.
  1. Canon Eos 70D ne s'allume plus
    Par Christophe_gln dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/04/2016, 16h29
  2. Canon 5D Mark II ne s'allume plus
    Par AnotherSteph dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/03/2016, 22h19
  3. Mon écran de viser de mon canon 400d ne s'allume plus
    Par Rimkmontana dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 16/07/2014, 12h52
  4. Mon Canon ne s'allume plus
    Par Vorgono dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 08/03/2013, 18h09
  5. Canon 5d ne s'allume plus !
    Par Bass dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/10/2010, 22h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h33.
