    Abonné Avatar de flany
    avril 2015
    Picardie , Hautes-Alpes
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Question flash canon en maître
    J'aimerais savoir dans la gamme canon quel flash peut-être utilisé en maître.
    Merci.
    Membre Avatar de MacMarc04
    janvier 2014
    Ardennes Belges
    EOS 70D - EOS 90D
    EF-S 18-135 f/3.5 - 5.6, IS STM - USM EF 50 F/1.4, EF-S 55-250 f/4-5.6 IS STM
    - Le flash intégré (pour le 70D et le 700D, en tout cas) peut commander (commande optique uniquement) les flashes Canon Speedlite, et ceci, au choix en l'utilisant uniquement comme commande pour les flashes externes ou en l'utilisant aussi comme flash
    - Le Speedlite 600 EX-RT (il existe un non RT (RT pour Radio Transmetteur), apparemment, mais je ne sais pas si on le vend par ici), que ce soit par commande infra-rouge (optique, donc) ou radio.
    N.B. Pour la commande radio, il faut que le(s) flash(es) esclave(s) soient également équipés d'un récepteur radio, ce qui n'est le cas que du 600 EX-RT (également du 580 en son temps, je pense.
    Par contre, pour la commande optique seule, les flashes esclaves peuvent aussi bien être un 430 EX ou 320 EX (c'est ceux que j'utilise) et le 270 EX
    - le Speedlite 90 EX (qui ne peut, par contre, pas être utilisé en mode esclave).
    N.B. Pour la transmission radio, perso, j'utilise les transmetteurs Yongnuo YN-622C (un sous chaque flash), mais en intérieur (maison taille normale, pas encore essayé grandes salles), les capacités de transmission optique des flashes Canon m'ont épaté.
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Merci MacMarc,
    J'espère ne pas dire trop de bêtises parce que les flash c'est nouveau pour moi.Si je comprends bien et si j'utilise un flash 430Ex par exemple ce flash pour se déclencher va utiliser le flash de mon 700D.Est ce que le flash du boitier ne risque pas de se voir ou de poser problème sur ma photo.Par exemple le boitier dirigé vers vers une surface un peu brillante pourrait renvoyer une lueur du flash du 700D sur la photo alors que le 430 serait déporté et dirigé autrement et ne poserait pas de problème.
    janvier 2014
    Ardennes Belges
    EOS 70D - EOS 90D
    Si c'est comme pour le 70D, pas de problème: dans les menus, tu demandes que le flash intégré ne fasse pas d'éclair, mais serve uniquement de commande (infra-rouge).
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Ah,ça je ne sais pas il va falloir que j'aille voir.
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Est ce que c'est bien sur la ligne "émission éclair" qu'il faut désactiver? mais le flash garde quand même les impulsions nécessaires pour activer le 430.
    janvier 2014
    Ardennes Belges
    EOS 70D - EOS 90D
    Oui, c'est bien ça.
    Correction: Non, ce n'est pas çà
    Désolé...
    IL faut descendre vers "Réglages Flash intégré", puis Fonc. sans fil et sélectionner le pictogramme représentant un flash cobra qui flasher et le flash intégré qui a l'air de flasher aussi, mais séparés par ":" et non par "+", cas où les deux flashes "flasheraient" de concert.
    Il faut aussi mettre le 430 EX en mode esclave. Pour cela, appuyer plus de 2 secondes sur le bouton de droite (ZOOM/ [symbole d'éclair], ce qui t'affichera les canaux et groupes de flashes (sélectionnables en appuyant de nouveau sur le bouton, puis réglables).
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    OK,merci,premier travail en me levant,ça y est j'ai trouvé .Tout ça est très pointu et tellement nouveau pour moi mais avec l'aide de ce super forum ça me fait moins peur.
    Merci beaucoup.
    Au fait,si je mets un flash macro MT-14 EX sur mon boitier,est ce qu'il sera maître ou esclave?et associé au 380?le macro sera maître et le 380 esclave?ou pas et je pourrai toujours désactiver le flash du boitier de la même façon?
    Nouvel utilisateur
    avril 2018
    Herstal
    Canon 700D
    24-70 2.8 TAMRON 10-20 Sigma 50mm 1.4 Canon
    Je déterre un peu le topic
    J'ai une question, et je vais essayer de m'expliquer au mieux.
    J'ai un Canon 700D et depuis peu un 430EX III-RT. Tout fonctionne bien, mais après lecture du mode d'emploie, je ne comprends pas comment piloter le flash déporter SANS que le flash intégré ne se déclenche.
    J'ai bien compris que c'était le flash intégré qui pilotait le 430EX mais j'aimerais que ça soit uniquement le 430EX qui fonctionne et pas l'intégré.
    J'espère que je me suis bien expliqué
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 22/10/2013, 11h36
  2. Flash macro maître.
    Par francoistn dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/08/2013, 07h18
  3. Flash maitre?
    Par Locat dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/10/2011, 07h46
  4. 580 EX et EX II en Maître Flash OFF
    Par Lucky dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/07/2008, 10h44
  5. Usage du flash du 30D en maitre ?
    Par Daneel dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/06/2008, 14h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h58.
