    5Dm²
    canon 70-200mm 2.8L / 50mm 1.4 / 16-35mm 2.8/ 580EXII
    Par défaut Problème Err 1 persistante.
    J'aimerai avoir votre avis suite à une erreur Err 01 (5DmkII)
    Selon moi l'objectif était en cause (canon 16-35mm 2.8 usm v1) après l'avoir tester sur un 1000D. En revanche en liveview tout fonctionnait.
    Ce message d'erreur commençait à se faire de plus en plus insistant. J'ai donc nettoyer les connecteurs de l'objectifs. À sec puis avec à l'alcool. Sans succès.
    24h plus tard celui ci faisait un bruit mécanique régulier ( tac tac tac...)
    J'ai donc été demander un devis dans un centre canon. Selon eux le problème viendrait du diaphragme. Malheureusement l'objectif n'est plus réparable depuis 2012.
    Ayant un besoin capital de cet objectif pour travailler j ai donc été obligé de m'en procurer un nouveau ( 16-35 version 2, neuf ).
    Apres quelques photos avec ce nouveau objectif j ai la surprise de voir réapparaître l'err 1. Une seule fois pour l'instant. Le problème venait il aussi du boîtier ? L'erreur disparaît après redémarrage, mais c'est néanmoins assez inquiétant.
    2 eme question. À quel prix peut on revendre un 16-35 défectueux ? À quelqu'un souhaitant faire de la video par exemple.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Canon ne les répare plus mais des indépendants le font peut être, il suffit d'avoir la pièce même d'occase
    Poitou
    Même en video tu a besoin du diaphragme. Et vu la cote d'occasion de ce modèle acheter une optique en panne de ce prix il faut aimer jouer.
    Le panne est certainement la nappe de dia mais ce n'est pas certain et trouver les pièces peut être sacrement difficile, le mieux est donc que tu le confie donc a un indépendant qui tentera la coup et qu'ensuite tu revendra. Si c'est bien la nappe cela se trouve pour un dizaine d'euros en compatible (pas la même durée de vie que de l'origine non plus) et il faut que le gars soit un minimum compétant pour ne pas dérégler irrémédiablement les calages optiques.
    Généralement l'erreur 01 est du a un probleme de diaphragme, et n'apparait que lors d'une prise de vue hors pleine ouverture. Tu peux tester le diaphragme en mode AF reglé a f/22 en manipulant plusieurs fois a la suite le bouton profondeur de champ, cela ne génère pas obligatoirement d'erreur il faut donc vérifier visuellement le bon mouvement du diaphragme.
    5Dm²
    Merci je vais suivre vos conseils. En espérant maintenant trouver un reparateur compétant.
    Le nouvel objo semble bien fonctionné. J espere ne plus jamais revoir cette Err1.
  1. Probleme Boitier ou Probleme Optique?
    Par rabbit dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/07/2011, 07h50
  2. problème 380 EX
    Par stephane8579 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/02/2009, 08h58
  3. Poussiere persistante
    Par MALBLIGHT dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/11/2007, 12h26
  4. problème de SAV
    Par Jonathan. dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 26/07/2007, 22h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h08.
