    devant mon écran
    7d
    24-105L,50 1.8 II
    Par défaut calibrer l'ecran dans une machine virtuelle
    Je ne sais pas si je poste au bon endroit... si ce n'est pas le cas, désolé :-)
    Voici mon problème:
    J'utilise LightRoom dans une machine virutelle (VirtualBox) pour développer mes RAWs. Je possède une sonde Spyder3 et je souhaiterais donc calibrer mon écran. Dois je le faire dans la machine virtuelle uniquement? dans le système hôte de la VM uniquement ? ou bien dans les deux ?
    J’espère être assez clair dans mes explications ;-)
    Poitou
    Bonne question,les profils icc de l’hôte vont t'ils être appliqués a la vm, j'aurai tendance a dire oui.
    Cela n'a pas grande importance, fait une calibration sur les deux. Si tu utilise la machine hote seule il faudra bien que ton écran soit calibrée, pour la vm idem. De toute façon si grace a la calibration faite en amont le résultat est deja bon le profil de correction sera plat, cela ne mange pas de pain. Par contre si le driver video de le vm n'est pas neutre il introduira une déviation qu'il faudra bien corriger.
    janvier 2012
    Bretagne
    500d
    EF-S 18-135 3.5-5.6 IS,
    Malheuresement, ça va pas fonctionnner. Une machine virtuelle n'a pas vraiment de la gestion des couleurs, vue que tu n'utilises pas vraiment le pilote de la carte graphique... Donc assure toi d'y faire du travaille colorimétrique seulement sur une machine physique. ;-)
    Citation Envoyé par JP1 Voir le message
    Je suis assez d'accord avec cette réponse, se sont bien souvent des drivers assez spécifiques qu'une VM utilise, par contre le calibrage écran à au moins l'avantage de "modifier" la vraie dominante de l'écran, en modifiant les canaux RVB physiques de l'écran et cette partie tous les logiciels en bénéficie.
    Par contre le profil ICC final lui risque de ne pas pouvoir être configuré sur la machine virtuelle.
    devant mon écran
    7d
    24-105L,50 1.8 II
    OK, merci pour vos réponses.
    Je me doutais bien que ça allait clocher à un moment ou un autre... :-(
    Le pb est qu'actuellement j'utilise deux PCs : mon perso sous linux et celui du boulot sous "seven" (sur lequel j'ai installé Lightroom).
    J'aurais souhaiter pouvoir n'utiliser que mon perso pour mon passe temps qu'est la photographie.
    Je vais tout de même tenter de calibrer mon PC ainsi que la VM. on verra bien le résultat.
    Je vous tiendrai au courant :-)
    encore merci à vous!
    Poitou
    Bon, en verifiant exact les VM n'acceptent pas les tables LUT du moins pour vmware ws10, j'aurai pensé que cela c'etait amélioré comme l'usb.
  1. Calibrer son ecran PC
    Par Accolade dans le forum Atelier Retouche
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/09/2011, 18h09
  2. Calibrer un (ecran) Imac 24''?
    Par Blitzeur dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 32
    Dernier message: 13/11/2009, 10h34
  3. Couleur d'écran calibrer
    Par Tritonn dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 08/10/2009, 10h58
  4. Je n'arrive pas à calibrer mon écran...
    Par MFNO dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 17/04/2008, 19h22
  5. Calibrer son écran
    Par galakfr dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/03/2007, 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h23.
