Discussion: Eclairage Eco
    Membre Avatar de YVES42
    FRANCE
    7D + Grip
    15-85 IS USM + 70-200 F4 L IS+ 50 f1.4
    Par défaut Eclairage Eco
    Bonjour.
    Je cherche a bricoler un éclairage pour faire des portraits en intérieur.
    J'ai lu dans le forum que l'on pouvait utiliser 2 halogène une couverture de survit comme réflecteur.
    Comment placer le reflecteur par rapport a l'halogène ?
    Comment rendre l'éclairage de l'halogène plus uniforme ?
    FRANCE
    7D + Grip
    Bon bon !!!
    Mon post n'a pas un gros succes.
    Quelqu'un pourrai t il me dire quelle est l'éclairage qui ce rapproche le plus de la lumière du jour ?
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Je n'ai pas de studio.
    Mais, dans CI 259 de décembre 2003 que tu peux te procureur chez eux, il y a quelques pages sur des éclairages de studio.
    Ils parlent également des lampes basse consommation (qui ne chauffent pas) qu'il faut allumer au moins 30 mnutes à l'avance pour avoir une belle lumière (mais, elles ne consomment pas).
    Ils parlent des réflecteurs et diffuseurs aussi (plaques de polystyrène achetées dans les magasins de bricolage) et donnent pleins de conseils et petits "trucs" intéressants pour celui qui veut se monter un studio à plus ou moins cher.
    Bonne chance.
    FRANCE
    7D + Grip
    Merci pour les conseils.
    Je crois que je vais commander CI 259.
    septembre 2005
    300D & 5D
    17-40 50 24-70 70-200
    Ces ampoules sont très bien, il faut effectivement prendre les plus puissante que tu trouvera (20w dans le commerce, 27w chez Photim), tu peux alors te bricoler des rampes pour avoir un bon éclairage, il te reste à diriger ton flux, avec des reflecteurs.
    C'est un bon moyen pour te rendre compte si le studio te tente ou pas.
    Membre Avatar de f2g2
    Toulouse, France
    Canon EOS 350D
    EF-S 17-55 f/2.8 IS USM, EF 50 f/1.8, EF-S 10-22 f/3.5-4.5 USM
    Tu pourras trouver quelques trucs ici :
    http://www.cours-photophiles.com/for..._portrait.html
    oise
    CANON EOS 6D et 100D
    Par défaut éclairage et balance des blancs
    Une petite précision à ce qui a été dit plus haut. En numérique, la température de couleur des lampes a peu d'importance comme on peut régler de manière précise la balance des blancs.
    Jean-Pierre
    350D
    300 f4 100 f2.8
    Bonjour.
    Ben ce fil tombe à pic, c'est justement ma problèmatique du moment utiliser des lampes à décharge basse consomation pour faire une boite à lumière.
    L'article de CI datant de 2003 il me semble que les lampes ont fait certain progrès depuis, j'ai une ampoule de cette année la qui effectivement met 5 minutes avant de délivrer, à vue d'oeil, sa puissance maximale.
    L'interet étant effectivement le peu de chaleur dégagée qui permet de regrouper plusieures lampes dans la même boite à lumière, le faible coût et la longévité.
    La température de la lumière semblant ne pas être un problème avec les possibilités de réglage du traitement numérique, je me pose cependant la question de la richesse de la lumière, l'étendue du spectre émis, étant donné qu'un objet ne peut réfléchir que les longueurs d'onde qu'il reçoit.
    Je me souviens qu'avec les tubes fluos il y avait le "blanc industriel" pas cher et les tubes "lumière du jour" qui étaient censés avoir un spectre plus large.
    Je cherche donc un "abat jour" qui pourrait accueillir 3 tubes en faisant les trous qui vont bien et qui puisse se monter sur bras type lampe d'architecte, je voudrai faire un éclairage pour de la macro en studio.
    Michel.
    Membre Avatar de JMM
    Aube 10
    EOS 30D/5DMKIII
    Canon 1.8/50, 24-105, 70-200 f4 IS, 17/40 f4 L
    Citation Envoyé par YVES42 Voir le message
    Bonjour.
    Pour faire des portraits academiquement parlent bien sur, il faut deux types d'éclairages, ambiance et spot.
    Ambiance :
    Si vous voulez un veritable wash de lumiére il ne faut pas que la/les lampes eclairent directement le sujet, mais sur un reflecteur (Alu, poly blanc drap blanc etc etc). A partir de la vous pouvez envisager n'importe quel type de bricolage suivant votre habileté, il existe des ampoules halogénes avec des reflecteurs alu incorporé sur les cotés qui facilitent grandement les choses...
    Les fluos (daylight ou coolwhite) sont parfait pour deboucher (fonds et/ou sujet) si vous avez des problémes de balances des blancs il existe des correcteur (Minus green) qui corrigent les excés de vert apporté par les tubes.
    Ce sont des sources qui n'induisent qu'un minimun de reflexion du sujet...
    Spot:
    Ce sont les lumiéres d'effet, càd celles qui vont créer les reliefs sur l'image en exposant plus ou moins certaines zones. ce sont celles qui sont le plus difficilement bricolables puisque elles nécessitent une concentration de lumiére sur un point précis plus ou moins large qui se fait généralement avec des lentilles et des condenseurs
    Une des meilleures facons pour s'en sortir est d'utliser des petits spots dichoïques qui ont des faisceaux assez sérrés. De petite taille il sont assez faciles à fixer soit avec du gaff soit avec des serre-joints ou autres moyens de fixation divers.
    Les lampes de bureau articulées sont aussi une bonne solution pour placer les lumiéres.
    Maintenant si vous avez les moyens vous pouvez toujours investir dans des projecteurs pros (il y a de bons sites de matos d'occase sur internet).
    Il existe des petites sources episcopes de 500 ou 650W avec un chariotage qui permet d'elargir/retrecir le faisceaux et qui peuvent se brancher sur un reseau domestique sans faire exploser la centrale nucléaire voisine.
    Les mandarines (quartz de 800w) sont trés utiles aussi, légéres elles sont équipées de volets qui permettent de reduire le faisceaux, elle peuvent etre utilisées en reflexion ou en direct avec un diffuseur (Impératif).
    Maintenant, par expériences professionnelles , je vous deconseillerais d'utiliser ces ampoules à decharge. Elles ne sont pas assez puissantes pour offrir un nombre de lux suffisant et de plus elles rayonnent sur en gros 360° ce qui interdit toutes diffusion précise (j'ai tésté un proto avec ce type de lampes, on perdait presque 2 diaph a 50cm).
    De plus ce type d'ampoules délivrent un lumiére molle qui ecrase tout
    Pour ce qui est de la lumiéres du jour à ma connaissance il n'existe pas de lampes ( dans le commerce traditionnel bien sur) à des pris abordables, qui aient un temperature de 5600°K (daylight).
    Vous pouvez toujours utiliser des correcteurs (201, 202,203 Lee filter) qui convertissent le tungsténe 3200°k en daylight mais qui induisent toujours une perte d'intensité.
    Un dernier conseil, sachez que la puissance d'une ampoule n'est pas un critére de choix Si vous faites des images avec des cadres sérrés, des ampoules de 60w seront suffisante en vertu du vieux principe du JMMPP (je me met plus prés)
    J'éspére avoir repondu avos questions
    JMM
    ANNECY
    EOS D
    Citation Envoyé par planeur Voir le message
    Bonjour.
    Michel.
    C'est vrai que ces lampes ont progressé, même si elles s'allument beaucoup plus vite, elles ne donnent VRAIMENT leur pleine puissance et la bonne température de couleur qu'après environ 30 minutes de "chauffe".
    Mais comme elles ne consomment pas...
    ...en plus, on peut utiliser pour le studio, l'ampoule (ou les) d'un lustre , durant la journée et lorsque les prises de vue sont terminées aller la (les) remettre en place de suite étant donné qu'elle (s) est (sont) froide (s).
    C'est pas de l'économie et de l'écologie, ça ?
    FRANCE
    7D + Grip
    Merci à tous pour tous ces bon conseils !!
    montpellier (france)
    EOS 350D et EOS 500N
    sigma 17-70mm, canon 75-300mm
    moi je pense acheter 2 halogénes dans un magasin de bricolage puis acheter des réflecteurs, pour commencer.
    Si vous avez des sites d'éclairage pro d'occas' ou neuf, je suis preneur. merci
    FRANCE
    7D + Grip
    Est il possible de mélanger 2 type d'éclairages.
    Halogene + Ampoules eco Fluo de 24W.
    N' y aura t il pas des problèmes au niveau des couleurs.
    Membre Avatar de alexdu62
    Merville (59)
    Canon 1D Mark II N + 5D Mark 2 + 400D
    70/200 F4 L + 50 mm F1,8 + 15 mm F2,8 fisheye + 24/70 F2,8 L + 17/40 F4 L
    j'ai trouvé un ptit lien pour ceux que çà interesse :
    http://www.virusphoto.com/484-creer-...-pas-cher.html
    c'est avec des lampes de chantier
    Membre Avatar de caramagne
    Chambéry, savoie
    eos 5D Mark II - eos 20D - eos 10D
    24-105 f4 L IS USM - 16-35 f2.8 L USM - 70-200 f2.8 L IS USM
    Mon dieu !!!!!!!!!!!
    J'espère que le bricoleur du dimanche du lien si dessus à jamais mis le feu à sa maison.
    500w sa chauffe et meme un parapluie tenue à distance va vite souffrir de cette chaleur.
    enfin moi je deconseil
    Membre Avatar de Furygan
    Chelles
    EOS 50D
    50 mm F1.8;17-55 f2.8 IS USM
    tout a fait d'accord !
    plutot du papier sulférisé
    Annonay (07)
    Canon 400D
    EFs-18-55mm canon, EFs 55-200mm canon et Sigma 10-20mm...
    même en achetant des lampes de chantier il faut toujours acheter des adaptateurs pour les parapluies ou les softbox, des trépieds, différent reflecteurs, du cablage et pour la synchro des flashs c'est pas facile.
    à la sortie on dépense quand même un minimum d'argent.
    Je viens d'acheter un kit d'éclairage studio complet qui comprend :
    - Flash 150ws avec cellules et ampoule 60ws variable....X2
    - Flash 40ws avec cellules.......................................... ......X1
    - trépied 245cm............................................. ...................X2
    - trépied 200cm............................................. ...................X1
    - softbox 60x60cm........................................... .................X2
    - table de prise de vue 100x60cm....................................X1
    - cache coloré pour le flash 40ws.....................................X4
    - adaptateur pour softbox........................................... .....X2
    Le tout livré avec toutes les lampes, tout les cables d'alim et de synchro pour moins de 400€.
    pour ajouter d'autres types de réflecteurs il y en a à partir de 18,90 €
    Ca fait quand même un budget pour l'éclairage mais le rapport qualité prix est vraiment bien. Je suis débutant dans la photo mais je me régale avec mon petit studio...!!!
    Membre Avatar de ricou69
    Seine St Denis
    EOS 5D III / Rolleicord 1956
    Canon 16-35, 50, 24-70, 70-200, 300, Tamron 90 macro, 550EX/420EX
    Benshots, pourrais-tu nous dire où tu as acheté tout cela ?
    Annonay (07)
    Canon 400D
    j'ai acheté mon kit sur internet chez Mediaresort.de, bon le site est en allemand ou en anglais mon on s'y retrouve facilement.
    La livraison est rapide, les prix sont interressant et le materiel est correct.
    Vous devriez trouvé votre bonheur sur le site.........
    sans pour autant faire du mal à votre porte-monnaie..........!!!
    Membre Avatar de dodineau
    juin 2006
    Aux alentours de Caen Basse-Normandie
    EOS 30D+5D, 2 Canon sinon rien...
    Quelques fûts blancs ou noirs mais avec des liserets rouges pour décorer...
    Question
    Citation Envoyé par Benshots Voir le message
    Tu peux être un peu plus précis car je n'arrive pas à retrouver ton kit sur ce site.
    Marseille
    350 EOS Canon
    350 d
    Par défaut Eclairage studio photo
    Voila mon eclairage studio photo .Pascal de marseille
    Parapluie ombrelle blanche Ø 100.00 cm
    + Parapluie doré/noir Ø 63 cm.
    + AMPOULE SB26 +PORTE LAMPE
    PORTE PARAPLUIE
    Annonay (07)
    Canon 400D
    Citation Envoyé par dodineau Voir le message
    Voici le liens qui pointe directement sur la page du kit que j'ai acheté :
    http://www.mediaresort.de/product_in...50-150-40.html
    Tu devrais trouvé ton bonheur !!!
    juin 2006
    Merci pour ce lien
    Torcy
    Canon 30D
    canon efs 10-22mm f3.5/canon 50mm f1.8/sigma 17-70mm f2.8-4.5 DC Macro/Peleng 8 mm
  1. éclairage LED ?
    Par nanox dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/03/2008, 11h54
  2. éclairage portraits
    Par thi drouot dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/05/2007, 10h34
  3. Eclairage
    Par popi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/01/2007, 21h35
  4. .....éclairage ?
    Par Sinellise dans le forum Discussions générales
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2005, 14h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h25.
