    août 2014
    pau
    canon 5d mark II
    samyang 85mm T1.5 et samyang 35mm T1.5
    Par défaut Mes premiers essai Magic Lantern RAW avec mon 5D2 Quelques questions?
    Après un peu d’hésitation, je me suis décider a installez le fameux firmware alternatif Magic Lantern 2.3 sur mon 5D2.
    L'installation c'est très bien passer, j'ai par la suite installer le module RAW ainsi que le développeur Raw2DNG sur mon Imac i7.
    Bon je n'en suis qu'au début de mes réglages, et encore beaucoup a apprendre j'ai neamoins réaliser quelques secondes de rushes avec ma carte CF x1000 de 32go dont voici les captures d’écrans (avec le logiciel final cut pro X) en Raw 1880x800 et H264 1080p.
    Par contre je me pose quelques questions?
    Dans les réglages du module raw magic lantern (resolution) je ne peut pas allez au delà de 1856 quand je vais sur 1920 cela indique en bas " 1920 is not possible is current video mode" est ce la limite pour mon 5d2 ou alors il y a un réglage que j'ai oublier? peut ont faire du 2048 avec le 5d2? ou seulement avec le 5d3?
    Autres chose quand je développe le fichier RAW sortie de ma carte mémoire avec RAW2dng ce dernier ce fait normalement en me sortant les dng, mais il me sort aussi une video .mov lisible sans workflow supplémentaire (cette dernière fait plus de 20 fois la taille de la même tourner en H264 (la n'est pas le problème) mais pourquoi le développeur me sort cette video ? est elle en RAW 14 bits ?
    ici quelques rushes non retouchée et meme reglage en h264 et RAW.
    ici une capture d’écran en h264 1980p réglage 1250 iso, 24FPS
    [IMG][/IMG]
    ici une capture d’écran de cette fameuse video .mov sortie du develloppement avec RAW2DNG. 1880x800 1250 iso 24FPS
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Une autre question que je me pose mon interface de magic lantern devient assez étrange quand j'installe le module raw les indications deviennent blanche aux lieux de celles de couleur habituelle, il y a meme des infos qui se supperposent en bas de l'interface ce qui est un peu enbetant , peut on modifier cela ?
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Merci d'eclairer ma lanterne si je puit dire.
    août 2014
    pau
    canon 5d mark II
    J'ai trouver toutes les réponses.
    Aveyron
    EOS 5D Mk3 - R6
    70-200 L 2.8_ Tamron 24-70 f.2.8 VC Tamron 90 mm Di VC Macro Canon RF 200-800 mm
    Citation Envoyé par alice64000 Voir le message
    Est-ce que tu peux en faire un petit résumé pour ceux qui se poseraint les mêmes questions ?
    Merci d'avance
    août 2014
    pau
    canon 5d mark II
    Pas de soucis,
    donc pour filmer en RAW au dela de 1856p, c'est très simple il faut passer au crop mode x3 de magic lantern, pour l'activer (appuyer sur la petite loupe + bouton en haut a droite du boitier)
    Le mode crop x3 utilise seulement le centre du capteur du 5d2, conséquence il triple la longueur de la focale (EX un 35mm devient un 105mm).
    Raw2dng 0.13 développe 2 fichiers: un dossier avec les DNG qui faut ensuite convertir en vidéo avec photoshop ou resolve, et une video apple pro res 4444. Libre a vous d’utiliser l'un ou l'autre. Cette vidéo montre les différences entres le H264, le prores4444 issue de raw2dng, de resolve, les dng devellopper par cinemadng...
    3eme réponse, quand je filme en RAW, pour économiser les ressources du boitier, l'affichage surtout Global draw en mode liveview est réduit a sont plus simple appareil si je puis dire, rien d’anormal a cela.
    Voila je suis pas très doué pour expliquer mais j'espere que sa en aiderai certains/nes...
    Pour clore Magic lantern est vraiment l'outil indispensable de l'amateur ou pro qui souhaite filmer avec autres chose que de la H264. Au début c'est un peu la galére mais en cherchant un peu sur le net on trouve toujours toutes les réponses a nos questions.
  1. Différence Magic Lantern & Magic Lantern Alpha ?
    Par TheMAX dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 29/03/2014, 20h59
  2. Installation RAW Magic Lantern avec 5D mk III
    Par kotobesola dans le forum EOS 5D MKIII
    Dernier message: 21/03/2014, 12h00
  3. Magic Lantern RAW AVEC l'audio !
    Par lafamily dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 31/12/2013, 11h42
  4. Mise à jour avec Magic Lantern
    Par Exocet dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 04/03/2013, 14h53
  5. Magic Lantern questions
    Par sarahais dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 17/06/2012, 15h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h21.
