Affichage des résultats 1 à 42 sur 42
    Abonné Avatar de celtyk
    novembre 2013
    R6 7d et 1ds markIII
    ef (300f2.8, 135f2, 70-200f2,8, 35f2 85f1.8) sigma ef50/1.4 samyang 84f1,4 et RF 14-3
    Par défaut help probleme de cf sur 1Ds mk3
    J'ai un gros problème de cf sur le 1Ds mk3.
    Tout fonctionne sur le boitier tant que je me sers de la SD.
    dès que je mets une compact flash neuve ou pas j'ai une erreur (erreur 02 problème avec la carte la remplacer)
    impossible de la formater car j'ai là aussi un soucis de formatage impossible.
    le firmware est bon (version 1.2.3) et à priori je ne vois rien qui déconne d'autre.
    Je viens de toucher le boitier mais j'ai déjà fait quelques photos avec une SD après l'achat)
    Avez vous une idée ?
    Poitou
    Regarde avec une lampe ton connecteur CF voir si tu a une broche de pliée
    novembre 2013
    Elles sont nickel chrome.
    Membre Avatar de Woopty
    mars 2015
    Moselle
    EOS 5, EOS 1 V, EOS 5 D Mark III
    28-70 L USM, 70-200 L USM, 35-350 L USM et 28-135 IS USM
    Tu as sûrement déjà essayé mais sinon en en la reformatant au préalable sur un ordi peut être ?
    novembre 2013
    Le formatage sur ordi fonctionne.
    je la met dans le boitier et dès la première photo message d'erreur
    Poitou
    Cela te le fait avec une seule carte ou plusieurs, le formatage PC peut être insuffisant dans certains cas. Et marchent elles sur le 7D.
    novembre 2013
    Ca me le fait avec plusieurs cartes.
    j'ai essayé avec une petite sandisk, et ma Lexar de 32 est neuve.
    ce qui semble curieux c'est que dans le 7d une carte fonctionne, je la mets dans le 1ds ca plante et qu'apres dans le 7d ca replante meme pour essayer de la formater... Comme si c'etait le 1ds3 qui en quelque sorte corrompait la carte.
    le formatage est il different sur les boîtiers ?
    le fait que je sois en raw sur cf et jpg sur SD (sur le 1ds3 bien sur) change il le formatage par rapport à une seule carte cf (toujours sur 1ds) ?
    Nantes
    Divers Canon
    Non, le formatage est le même qq soit le boitier: c'est du FAT32 tout ce qu'il y a de plus standard. A mon avis, c'est ton boitier qui a un pbm.
    novembre 2013
    c'est bien ce qui m'emmerde car je l'ai depuis quelques jours...
    ... J'ai envoyé un mail pas content au vendeur mais après coup je ne suis pas completement sûr de moi sur le fait que lors de l'achat la carte sandisk n'etait pas dedans.
    même si ca enregistrait sur la SD je n'ai pas eu ce message de carte 1 défectueuse lors de l'essai alors que là je l'ai dès que j'allume le boitier.
    Et bien sûr je n'ai pas touché au boitier du fourre-tout depuis.
    Poitou
    Tente de remettre a "neuf" une carte avec cette manip page 5 de ce doc commencé mais jamais fini.
    http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...%20et%20CF.pdf
    novembre 2013
    sur la page 5 tu parles de formatages (sans manip particulière) c'est ca ou la page 6 avec diskpart ?
    si c'est la page 6 je vois ca demain (chez moi je suis sur mac donc c'est mort et là au taf je n'ai pas la/les carte(s) )
    Membre Avatar de NBF06
    novembre 2011
    Pas-De-Calais
    1DS Mark II
    J’émets un doute sur la carte, je dirai plus l'APN également.
    As-tu essayé de remettre les paramétrage d'usine du 1DS???
    retirer la pile?
    Cdt
    Pascal
    novembre 2013
    Citation Envoyé par NBF06 Voir le message
    retirer la pile?
    Cdt
    Pascal
    Ben plusieurs cartes le font.
    la Lexar 32g pro en 800x udma 7 est complètement neuve
    la sandisk de 8g est une extrême que le gars avait déjà.
    de plus les cartes fonctionnent nickel dans mon 7d donc à mon avis la piste des cartes est pas la bonne.
    j.ai aussi eu sur mes tests de ce soir le message "impossible de créer un dossier"
    je n.est pas essayé de retirer la batterie mais j.ai essayé de remettre les réglages d..origine
    Poitou
    Moi aussi malheureusement mais autant tout tenter
    retirer la pile?
    La pile ne sauvegarde aucuns paramètres, elle sert uniquement a la RTC
    novembre 2013
    Ça sent le boitier qui va aller à Courbevoie...
    histoire de fourre la merde j'ai une carte de 8go qui fonctionne depuis 10 minutes dessus.... Et les autres toujours pas (elle elles fonctionnent sur le 7d)
    ... Je vais devenir dingue...
    novembre 2011
    Pas-De-Calais
    1DS Mark II
    Me suis mal exprimé, je voulais j’émets une doute que ce soit la carte. Désolé.
    Je ne savais pas
    Cdt
    Pascal
    Poitou
    Si c'est le boitier attend toi a une grosse douloureuse.
    C'est pourquoi je tenterai une reinit carte, les erreurs 2 sont normalement dues a une erreur de systeme de fichier, et il peut arriver que la table de partition de la carte mette un peu la zone Canon adopant apparement un mix entre LBA et CHS ..... et puis je suis curieux du résultat
    novembre 2013
    Je fais plein de truc avec mes cartes, mon mac, mon Pc, le 1ds3 et le 7d et je fais un post des que j'ai fini.
    jpdsfr ton étape de la création d'une partition primaire peut être longue ? (Ca tourne depuis un moment avec la 32go)
    novembre 2013
    Alors....
    j'ai 6 cartes cf :
    - une Lexar 800x 16gb que je ne teste pas car je veux garder une carte nickel pour mon 7d
    - une sandisk extrême IV 8gb qui fonctionne
    - une pny optima de 2gb qui ne fonctionne pas -------> message de carte non formatée
    - une sandisk extrême 60mb/s de 8gb qui ne fonctionne pas -------> message d'impossibilité de créer un dossier
    - une sandisk ultra II de 1gb qui fonctionne
    - une carte Lexar 800x de 32gb (neuve) qui ne fonctionne pas ---------> message d'erreur 02
    les cartes qui ne fonctionnent pas peuvent toutes etre formatées sur ordi et fonctionne sur le 7d.
    par contre JPDsfr ta procédure fonctionne jusqu'au formatage où là le Pc me dit qu'il n.y a pas de volume.
    quand je regardes la capture du haut de ton document tu as un volume dans le détail d'isa alors que moi c'est marqué "il n'y a pas de volume"
    helppppppp lol (enfin non pas lol en fait)
    janvier 2012
    Bourg de peage
    Canon EOS R6 mkii
    135 f2; 24-70 f4 IS, 50 1.4; 16-35 f4 IS
    Tu as essayé le formatage bas niveau?
    Petit lien au cas où...
    Après je vois pas a part un problème hardware
    novembre 2013
    Je ne sais pas ce que c'est un formatage bas niveau.
    le pire c'est que tu peux formater la carte sous Windows et mettre des fichiers dedans ça marche.
    mais le formatage avec image rescue (logiciel de Lexar) donne un message d'erreur diskpart
    le formatage sur le 1Ds donne un message d'erreur lui aussi
    et sur le 7d c'est comme dans Windows no Soucy.
    le tout avec des cartes différentes des deux meilleures marques dont une neuve.
    janvier 2012
    Bourg de peage
    Canon EOS R6 mkii
    Poitou
    Dan l'absolu c'est un concept qui n'a plus cours, a l'epoque des premiers disques durs c'etait une fonction particulière de l’électronique qui permettait de creer physiquement les pistes, et secteurs avec leur entete et bits de positionnement et de synchro sur les plateaux magnétiques, cette operation est maintenant toujours faite en usine.
    La seule chose qui pourrait s'en rapprocher sur les cartes CF serait l'effacement de la table de correspondance blocs mémoire flash - secteur virtuel du controleur de la carte, certains rares editeurs fournissent des utilitaires le permettant mais c'est tres rare, des même modeles de cartes pouvant utiliser des controlleur ou des puces flash differentes. Le cas des SD est un peu particulier une fonction de la norme permet l'effacement reel de l'ensemble des block des puces flash, fonction activée par l'option nommée "bas niveau" sur certains boitiers.
    En réalité a 99 % tout ce qui actuellement est appellé "bas niveau" est un remise a plat de la carte avec un effacement des secteurs principaux, le partitionnement, et le formatage de la carte
    Soit tu a fait une erreur de manip et dans ce cas mon doc est mal foutu, soit tu a un soucis avec les cartes et cela explique tes erreurs avec le 1d, le tout est de savoir si ce n'est pas le 1D qui fout la zone, je n'utiliserai plus de nouvelles cartes sur ce dernier sans savoir d'ou vient le probleme. Quelle est la version du firmware d'affiché ? Des fois que ML ai ete utilisé ou que le boitier soit en mode maintenance.
    C'est a dire
    J'ai oublié de mettre le lien
    Attention avec ce site de chargement, c'est un piege a con avec installation de saloperie si tu ne fait pas gaffe. Idem d'ailleurs pour la majorité des sites proposant cet utilitaire, c'est un faux gratuit vivant par une pub agressive. Faire très attention avec ce genre de site de chargement qui commencent a devenir trop courants, il y a avait Softsonic, soft32 .... maintenant cela devient généralisé dans les premiers resultats de gougoule
    Dans le même genre il y a
    HP Usb formater : Téléchargement de HP USB Disk Storage Format Tool
    L'excellent Win setup from USB (ou du moins sa vielle version 0.23), je laiss cherche, la flemme sinon je mettrais cela sur mon FTP
    novembre 2013
    j'ai lu le debut et effectivement le 1ds3 me propose cette option uniquement sur la SD.
    je n'ai pas fait d'erreur de manip c'est sur (je l'ai fait plusieurs fois et je suis assez méticuleux)
    diskpart trouve bien le disk je vois les presque 32gb (ou 8gb puisque j'ai essayé avec une autre carte) lors du detail il me met les même lignes que ta capture d'ecran sauf en bas où il marque "il n'y a pas de volume"
    Le soucis avec les cartes est donc tout à fait possible mais d'où vient il ? sachant que la 32 est neuve.
    effectivement le 1ds3 fout peut être la merde sur les cartes (c'est d'ailleurs pour ca que la 16 qui est dans mon 7d je n'y touche pas)
    le firmware affiché est à priori le bon "version 1.2.3"
    le message d'image rescue est "une erreur est survenue lors du formatage (-1) microsoft diskpart version 6.3.9600"
    pour info j'ai le choix entre FAT32 et exFAT et je choisi FAT32 au départ
    le formatage semble commmencer avant de s’arrêter
    pour le lien du post precedent je preferes pas toucher si c'est space (surtout que je fais tout avec le pc du taf plutot qu'avec mon iMac)
    Poitou
    Rigolo que image rescue utilise un appel a une commande en ligne de l'os ......... faineants chez MS
    Toujours Fat32
    A tu un message d'erreur apres chaque commande clean, create partition .... si tu fais un detail disk apres chaque manip que se passe t'il ?
    Un peu (beaucoup) la flemme en ce moment mais tu une procédure similaire sous osx avec diskutil mais depuis que j'ai refait mon bureau j'ai mis tout les max dans le garage, il faudrait que j'en destocke un.
    Je pense que ton DSI serait content de toi ........ on rentre dans des eaux dangereuses qui si tu a signé une chartre info peut aller loin. PAr contre le truc HP dont j'ai mis le lien ne posera pas de soucis.
    janvier 2012
    Bourg de peage
    Canon EOS R6 mkii
    Citation Envoyé par celtyk Voir le message
    Je te mets le lien d'une ancienne discussion
    Après le logiciel tu le télécharges où tu veux, une p'tite recherche Google et terminé
    Télécharger HDD Low Level Format Tool 4.25
    Poitou
    ITNT ........ si tu lit entre les lignes
    janvier 2012
    Bourg de peage
    Canon EOS R6 mkii
    Pour ceux qui savent lire entre les lignes:
    hdd low level format tool - Recherche Google
    J'ai le logiciel sur un de mes ordis, mais j'ai une grosse flemme pour aller le rechercher
    novembre 2011
    Pas-De-Calais
    1DS Mark II
    Tu as eu une réponse du vendeur?
    As tu essayé de mettre une photo sur ta carte et la lire avec le 1DS? Juste histoire de voir si ce n'est qu'un problème d'écriture.
    Cdt
    Pascal
    novembre 2013
    Je teste tout ça demain en rentrant
    janvier 2012
    Bourg de peage
    Canon EOS R6 mkii
    Quoi de neuf du coup?
  32. #32
    janvier 2012
    Bourg de peage
    Canon EOS R6 mkii
    Bon ben pas de nouvelles bonne nouvelle comme on dit
  33. #33
    novembre 2013
    Hello,
    Weekend compliqué donc je fais ca ce jour.
    le truc de HP ne veut pas s'installer sur mon ordi (refus de l'ordi même hors connection alors que je suis administrateur) si les autres solutions ne fonctionne pas j'essayerai sur mon mac.
    HDD low level je l'ai trouvé sur un autre site et il est en train de faire le formatage d'une carte de 8go en e moment même... on verra bien.
    pour diskpart je n'ai pas de message d'erreur à chaque fois il n'y a que dans l'etape de formatage qu'il me met qu'il n'y a pas de volume... ce que je vois dans detail disk mais sans que diskpart me mettent un message d'erreur.
    @nbf06 le vendeur ne dit rien de plus que le boitier fonctionne très bien (ce qui etait le cas lors de l'essai avec une autre carte)
  34. #34
    novembre 2013
    le formatage bas niveau sur hdd low level à fonctionné sur la 8g mais pas sur la 32tg (dès que je le lance il me dit que la carte se déconnecte... uniquement avec cette carte).
    Les cartes ne fonctionne pas plus apres.... je les mets dans le 1ds et même message
  35. #35
    janvier 2012
    Bourg de peage
    Canon EOS R6 mkii
    Ben je vois plus...
    Sans doute un contrôleur de cartes qui merdent ou la carte mère.
    Je crois qu'il va falloir te contenter de shooter sur sd, car à mon avis la facture va faire mal.
    Faire un devis à l'occase
  36. #36
    novembre 2013
    Alors voilà où j'en suis : mes amis si j'osai je dirai "je vous aime" lol
    La lexar 32 800x fonctionne !
    certaines choses restent à éclaircir comme par exemple pourquoi la manip sur la 32 ne fonctionne pas sur la 8 (que j'utilise avec d'autres petites cartes en secour).
    également pourquoi cette carte neuve a merdé et ne merde plus.
    sinon j'ai essayé 3 millions de trucs et voici ce qui a marché sur la Lexar :
    - formatage windows (indispensable pour que hdd low level fonctionne jusqu'au bout).
    - formatage bas niveau sur hdd low level
    - Re formatage sous Windows
    - copie sur la carte des dossiers "dcim" et "misc" qui venaient de la carte qui fonctionnait sur le 1ds.
    elle fonctionne normalement à priori.
    je n'ose pas la formater dans le boitier mais en tout cas je n'ai plus de messages d'erreur.
    il faut quand même que je vérifie que les aller/retour Pc ou Mac ou reflex fonctionnent normalement.
    la lecture sur le boitier se fait sur la SD (que j'utilise pour les jpeg) j'ai pas encore essayé de changer le reglage pour verifier. (Trop de taf ces temps ci pour tout faire)
  37. #37
    Poitou
    Pas persuadé.
    Sinon le remplacement de la carte mère et du lecteur CF compte 500 a 600 euros tout compris c'est ce que j'ai eu la dernière fois.
  38. #38
    novembre 2013
    Problème revenu alors que je croyais le truc resolu.... Je sais plus quoi faire
  39. #39
    novembre 2013
    Bon et bien le soucis est définitivement résolu.
    le boitier sort du CPC de Courbevoie et il y avait bien un problème dessus.
    ils ont changé la nappe et le slot CF/SD avec un bon paquet de main d'oeuvre.
    là où j'ai été très surpris, certe agréablement mais tout de même TRES surpris c'est que l'origine du problème vient du changement de cage reflex en décembre dernier par Vilma donc il y a eu prise en charge à 100% par Canon qui n'a pas eu envie de me renvoyer vers Vilma pour qu'il me fasse eux mêmes la procedure.
    Même s'ils m'informent qu'ils font l'effort parce que je suis Enregistré CPS je suis quand même surpris de cette gratuité alors qu'ils auraient pu me faire payer ou au moins me renvoyer vers Vilma.
    je suis d'ailleurs surpris car Vilma a très bonne réputation mais bon le gars me certifie que ca vient de là.
    bref je vient de déclencher une trentaine de fois avec le monstre et sa trottinette et ca fait de bien de ne plus voir de messages d'erreur.
    du coup toutes les cartes fonctionnent y compris la Lexar neuve et mes vielles Sandisk.
    elles sont toutes reconnues Apres sur le Mac ou le Pc
    cooooooool
  40. #40
    Poitou
    Tant mieux pour toi, remarque comme le changement de cage reflex est pris en charge par Canon général (les miens y ont eu droit aussi suite a d'autre intervention), donc de grande chances qu'ils refacturent cette manip aussi aux grands manitous
  41. #41
    novembre 2011
    Pas-De-Calais
    1DS Mark II
    Bonne nouvelle, content pour toi que ce soit enfin terminé.
    Bonnes photos avec
    Cdt
    Pascal
  42. #42
    novembre 2013
    Bonnes photos avec
    Cdt
    Pascal
    merci
    j'y compte bien
    je l'emene en Belgique ce weekend pour sa première sortie
  1. 70-200 et problème de MAP.
    Par P A Photography dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/11/2012, 17h55
  2. Probleme Boitier ou Probleme Optique?
    Par rabbit dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/07/2011, 07h50
  3. Problème 24 105 IS
    Par drumgirl dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/09/2010, 18h14
  4. Probleme AF .........
    Par KAMOU dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/02/2010, 12h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h40.
