    décembre 2014
    1D/1Ds mk3 | 5Dc
    24 70 F2.8L | 70 200 F2.8L | 17 - 40 F4 | 50 1.8..
    Par défaut Frange lumineuse sur 1Ds Mark3
    Bonjour à tous.
    Je remarque sur certaines de mes photos une frange étrange, comme un bandeau lumineux surexposé en haut de mes photos.
    Celles-ci sont prises au 1Ds mark3 a 1/2000 et 1/4000 par forte lumière, iso 200 avec un 70-200 2.8 @f5.6 deraw sous lightroom 5 dernière version, profil adobe RVB sur l'appareil.
    Pas de CF particulière pouvant toucher a l'expo.
    J'ai pas vu d'autre franges de ce type avec mes autres objos.
    J'ai pas trouvé de réponses sur le net... si quelqu'un à une idée....
    Merci d'avance.
    Tachikomas
    Poitou
    Qu'a tu envoyé la une photo complete (corrompue dans ce cas) ou un montage ?
    Si c'est un crop cela commence a sentir le probleme d'obturateur.
    Voir les remarques precedentes et surtout si tes autres objectifs n'impliquent pas des vitesses plus basses.
    décembre 2014
    1D/1Ds mk3 | 5Dc
    Il s'agit d'un crop.
    C'est super étrange, il as que 10k de déclenchement.
    Parfois sur une rafale de 3 photo. Sur la première j'ai cette bare bien lumineuses, la deuxième beaucoup moins, et la 3 ème plus rien du tout.
    Poitou
    Tu pourrais mettre la photo complete. Et en quel format les a tu faites.
    Obturateur qui merde AMHA.
    Pas sur du tout, ce qui me gêne n'est pas la rupture de luminosité mais la rupture d'image avec les nuages et cela c'est soit un probleme de capteur, de traitement ou d'enregistrement
    J'etais fatigué hier, il aurait fallu lire si c'est un montage
    décembre 2014
    1D/1Ds mk3 | 5Dc
    Alors. Une photo complète en portrait, il faut regarder a gauche, j'ai bien la
    Le truc étrange c'est que parfois c'est pas "contigu" comme sur cette photo, ou j'ai que les bords droit et gauche de pris en blanc.
    Les photos sont prises en RAW, full def, avec un 70 200 2.8, a 1/2500 et 1/4000. Filtre B+W UV.
    La colorimétrie est en Adobe RVB, et j'ai bien la frange sur l'appareil.
    décembre 2014
    1D/1Ds mk3 | 5Dc
    Bon, j'ai testé avec pas mal d'autres objectifs, a 1/2500 j'ai toujours cette frange...
    Le soucis c'est que je suis au pérou, et que y'a pas de canon repair center agréé sauf a lima (ou je ne suis pas ^^)
    Personnellement je dirais obturateur ... il doit laisser passer de la lumière, cela à l'air de créer une expo différente sur ce bord. Un obturateur sur un apn qui date un peu n'a rien d'anormal.
    Sais tu combien de déclenchement il a cet apn ? même s'il est vrai qu'il sont au moins sensé faire 100 000 shoots ...
    Poitou
    Ok ta première photo était un montage de deux crop si j'ai bien compris.
    Donc avec ta photo complète c'est bien un probleme d'obturateur, et l'on peu voir la legere pente des rideaux. Il se peut aussi que ce soit un petit collage du a un usage trop peu frequent. Le probleme de la durée de vie supposée de l'obtu est que le chiffre communiqué est en usage continu de labo, on oublie souvent que les facteurs temps et conditions de stockage interviennent aussi largement
    décembre 2014
    1D/1Ds mk3 | 5Dc
    OK donc mise à part un remplacement rien à faire ?
    Non rien à faire, et faut éviter de trop utiliser l'engin. Un obturateur la facture passe, mais il une lamelle se barre et viens frotter le capteur et le railler la facture explose
    décembre 2014
    1D/1Ds mk3 | 5Dc
    Merci le 5D de secours
    Dans le coin y'a quelques réparateur mais pas d'agréer, ça passe de le faire dans un truc comme ça ? Ou c'est service center ?
    Non tu n'auras la pièce que dans un centre Canon agréé, c'est pas exactement un boitier courant que tu as.
    Poitou
    Les 1D3 c'est 300K
    Pas tout a fait cela, c'est un léger retard/sursaut du second rideau en début de mouvement et si ce n'est visible qu'au dessus de 1/2000e ce n'est pas non plus très important
    La ou c'est situé et comme c'est fait je ne dirais pas cela. Je regarderai les lames de l'obtu en faisant un relevé miroir voir si elles ne sont pas marquées. Dans ce cas perso je tenterai un rodage, avec plusieurs series de 10 ou 20 photos en rafale maxi a 1/4000e en regardant ce qui se passe entre chaque série, si cela augmente on arrete tout de suite, sinon on continue.
    Et puis de toute façon il faut les logiciels pour re-etalloner les temps de synchro et d'expo
    décembre 2014
    1D/1Ds mk3 | 5Dc
    J'ai essayé mais la ligne grossis et devient de plus en plus claire. Donc j'arrête là. Je vais essayer de trouver un service center dans le coin.... Mais faire 1000km pour ça ça fait chier merci à tous pour vos réponses !
    Poitou
    Desolé pour toi, tu nous dira la suite, et si tu fais reparer le montant de la douloureuse voir si cela fait une grosse difference avec les tarifs UE
    décembre 2014
    1D/1Ds mk3 | 5Dc
    Ça sera canon japan.. 3 mois pour avoir un obturateur ici au Pérou. Sachant que je suis à Tokyo dans 1 mois et demi. J'ai des risque à prendre des photos à 1/200 ? Sachant que je vois pas de défauts apparant sur l'obturateur (quelques petits points sur la surface mais rien de fou) et que les bandes n'apparaissent qu'une fois sur 5 (sur une rafale). Pour la bande plus blanche elle était à 1/8000.
    Photo de l'obturateur http://500px.com/photo/101698623
    Dernière modification par Tachikomas ; 13/03/2015 à 21h10. Motif: Ajout
    décembre 2014
    1D/1Ds mk3 | 5Dc
    Et voilà il est tout réparé par canon japan.
    Pour le prix : environ 190 euros tout compris avec la main d'oeuvre. Un soucis de front focus aussi réglé au passage, et une grosse révision avec en prime, le 5Dc de ma copine nettoyé gratuitement par le cps (en 2h !!) et un essai du 5dsr avec le nouveau 8-15 f4.
    Poitou
    Un ami a fait changer l'an passé l'obtu de son Ds3 (jaune) ....... plus de 5 fois ce prix.
  1. la frange verte
    Par photo2bob dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 21/02/2012, 09h56
  2. netteté sur mark3....
    Par jackdu60 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/11/2009, 20h35
  3. 1d mark3 ou 5d mk2
    Par skull dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 29
    Dernier message: 03/12/2008, 11h49
  4. la frange verte
    Dernier message: 29/04/2007, 16h12
  5. Frange noire
    Par ffdeg dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/03/2007, 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h40.
