Discussion: Bague inadaptée
    Membre Avatar de ISO974
    mai 2010
    LA REUNION
    7D MARK II
    16-35 f4 - 90mm f2.8 macro - 70-200 f28 L - 150-600 VC USD
    Par défaut Bague inadaptée
    Bonjour à tous
    J'ai acheté une bague d'adaptation pour pouvoir utiliser un filtre de 72 mm sur un objectif de 58mm.
    Je rencontre un problème: impossible de visser sur l'o objectif, la bague est trop petite.
    Pourtant, il y a le bon diamètre noté sur la bague ainsi que sur mon objectif. Je ne comprends pas
    Y a t'il une astuce ?
    Faut t'il prendre un diamètre légèrement plus grand ?
    Si oui, comment être sûr de son achat ?
    Je vous remercie pour vos conseils.
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    50 f/1.4, 17-55 f/2,8, Tamron 150-600 G2
    Une seule bague pour aller de 58 à 72 ?
    C'est quoi les deux tailles de ta bague ?
    Pas prendre un diamètre plus grand mais le diamètre exact.
    C'est un grand mystère ton affaire
    mai 2010
    LA REUNION
    7D MARK II
    Citation Envoyé par Bly Voir le message
    Oui, il existe des bagues d'adaptation pour passer du 72 au 58mm.
    mai 2010
    LA REUNION
    7D MARK II
    Vous achetez tous vos filtres pour chacun de vos objectifs de diamètre différent ?
    Je pensais qu'on pouvait se servir de bague d'adaptation. Je me demande a quoi peut bien servir ce que j'ai acheté !
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    J'ai une bague pour utiliser un filtre 82 mm sur objo 77 mm. Ta bague est surement mauvaise...serait elle un peu aplatie ?
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    Citation Envoyé par ISO974 Voir le message
    Non pas pour chaque objo. Heureusement, ça ferait cher.
    Parmi mes objectifs qui peuvent avoir besoin d'un filtre, j'en ai 2 à 77mm et 1 à 67mm.
    Mes filtres sont de 77mm de diamètre.
    Il ne me reste qu'à acheter une bague de conversion 67-77mm et le tour sera joué.
    Ce n'est pas normal que ta bague ne marche pas. C'est quoi comme marque ? Que je ne prenne pas là même
    mai 2010
    LA REUNION
    7D MARK II
    J'ai acheté des filtres de qualité,en revanche pour la bague, je n'ai pas vu de marque. je l'ai payé environ 9€. ( garanti 1 an )
    Cela dit, une mauvaise marque ferait que le produit ne dure pas longtemps mais là ce n'est pas le cas, elle ne s'adapte pas du tout. C'est quand même fou !
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    Un 55-250 c'est bien un diamètre de 58mm.
    Sans vouloir remettre ton bon sens en question tu es sur que la bague fait bien 58mm aussi ?
    En y réfléchissant bien je me dis que la cause vient peut-être de la qualité de la bague de conversion.
    J'en ai vu une à moins de 3€ pour moi (67--->77mm).
    Et du coup, je me dis que ce n'est peut-être pas une si bonne affaire de l'acheter car pour des produits si peu chers, il y a un risque sur la qualité de la fabrication, un diamètre un peu flou... voire même un défaut de fabrication dans la mesure.
    Mais toi tu l'as payée 9€...
    Si elle est garantie, tu devrais la renvoyer en expliquant le problème non ?
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    En principe ce la doit marcher moi j'en ai acheté une à 9€ nickel.
    Il peut y avoir plusieurs possibilités de mauvaise fabrication :
    - ce n'est pas un vrai diam 58 comme indiqué, mesure avec un pied à coulisse ou trouver quelqu'un qui a un objectif avec un diam. 58mm
    - choc sur le filetage , regarde avec une loupe
    - absence de filetage
    Malheureusement je crains que la seule solution soit de renvoyer la bague.
    mai 2010
    LA REUNION
    7D MARK II
    Je vais en acheter une autre en magasin emmenant avec moi mon objo et en demandant de l'essayer avant.
    Merci à vous.
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Il est vrai que du sans marque et à 9€...
    Pour les mauvais produits, il n'y a pas que la solidité qui importe. Il y a aussi la qualité de la fabrication. Une bonne marque aura moins ce genre de problème car il y a des contrôles qualité au cours de la fabrication.
    Je n'ai pas de bague d'adaptation puisque mes 3 optiques L principales (17-40 - 24-105 et 100-400) ont un diamètre de 77mm. De ce fait, mes filtres sont de 77 mm.
    Pour les autres vieilles optiques EF, je n'y visse pas de filtre.
    Sur mes vieux argentiques, j'avais également choisi mes optiques FD pour avoir le même diamètre (50mm), car à cette époque, j'avais de nombreux filtres (polarisant - UV - gris neutres - bleu - rouge - orange - jaune - vert - flou 1 et 2 - infrarouge + etc...).
    Cependant, je connais des personnes qui en possèdent de la marque B+W (comme leurs filtres et les miens).
    Le tarif d'une bague de conversion est nettement plus élevé. J'ai regardé sur Internet et il faut compter de 20 à 30 €.
    C'est cher, mais ça fonctionne.
    Si un jour je dois m'équiper c'est ce genre de produit que je choisirais.
    Il faut éviter tout ce qui est sans marque (à moins de bien connaitre le produit)...
    ...ou de marque "bidon" reprenant un ancien Nom connu pour diffuser de la m******lle.
  1. Canon 50-250 is stm - bague de fixation / bague allonge
    Par PAPALORD dans le forum EOS 70D
    Dernier message: 07/09/2014, 08h12
  2. Bague 24 / 70 L
    Par jf54 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/07/2012, 20h17
  3. 50 1.4 + bague
    Par bigguile dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 06/04/2010, 16h33
  4. Bague
    Par popi dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 16/07/2007, 21h30
  5. bague T ?
    Par brubru60 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/06/2004, 19h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h24.
