    février 2010
    EOS 5D Mark III
    Quelques L
    Par défaut 17-55 F/2.8 - big problème
    J'ai acheté il y a pas mal de temps cet objo sur le net d'occase.
    Après pas mal de déboires, erreurs à répétition et stab capricieuse, c'est la vrais panne.
    Cet objectif à été démonté et il s'avère qu'il y a 2 nappes d’endommagées.
    En gros le bloc IS et le bloc diaphragme qui ensemble forme qu'une seule et même grosse pièce est hs.
    Est ce que ça vaut le coup de faire changer ça ou c'est bon à revendre pour pièce? ... sachant que j'ai déjà mis une annonce sur le net.
    Quel serait le coût d'une réparation?
    Merci pour les infos.
    Lio
    Pour pièce il n'y a quasiment aucun interet, vu que la seul pièce qui peut intéressé c'est le bloc de stabilisation. Répare c'est un bon objectif ...
    février 2010
    EOS 5D Mark III
    Quelques L
    Sachant qu'on le trouve d'occase pour 500 euros grand max... est ce que ça vaut le coup?
    coubien peu couter se bloc is + stab? à mon avis c'est kif kif, non?
    Poitou
    Pas forcement, les pièces ce n'est pas tres cher, la main d'oeuvre plus, par contre si tu a (ou cela a ete) démonté entièrement a la hussarde le sav risque fort de faire la g...le et de ne pas prendre le risque d'y mettre les pieds. De toute façon même si c'est un prix équivalent a une occas tu te retrouve avec une optique refaite et garantie. Les ruptures de nappe diaphragme c'est courant sur ce type de matériel. Un devis n'est pas tres cher.
    Quand a la revente pour pièce elles ne sont pas interchangeables forcement, l'is qui est sans doute la plus intéressante a récupérer doit pour fonctionner correctement etre reglé électriquement et puis refaire l'ensemble des reglages optique sans banc ni la méthode, aie.
    Non le barillet optique se démonte, le dia et le bloc IS ont chacun une référence.
    Le 17-55 est foutu exectement comme le 17-85 http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...17-85%20Is.pdf
    février 2010
    EOS 5D Mark III
    Quelques L
    Super bien fait ton pdf!
    J'ai facilement trouvé sur le net une nappe pour le diah. Par contre rien pour l'is... Ce qui laisse penser que ce n'est pas trouvable.
    Vu le prix, 5 euros livré, je vais tester avec ça. Au pire je perd l'is ce qui n'est pas trop grave pour un 55mm...
    Sinon ou trouver cette pièce ?
    Merci.
    Lio
    Aubenas
    40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
    18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
    ca se demonte, moi jai demonter mon tamron 17 50 et comme ton 17 55 mes nappes sont fendues, jai tenté de mettre de lalu et de fixer ca avec chaterton, ca marche pas... Mais a + de 50€ de lheure e reparation ca chiffre vite. Par contre, en effet si deja demonte le SAV va til vouloir le reparer?
    Poitou
    Quand c'est coupé, c'est coupé . Quand a "l'alu" j’espère que ce n'est pas ce que je pense, un court circuit va flinguer instantanément l’électronique de l'optique. Il faut changer la nappe, et ne pas se faire d'illusions les nappes "compatibles" sont souvent de moins bonne qualité que celles d'origine.
    Normal c'est soudé sur le bloc Is, beaucoup plus difficile a remplacer, et beaucoup moins fréquent donc ne valant pas la manip.Si tu est doué et dispose d'une bonne bino la solution est de la refaire avec du fil emaillé .......... mais la on est plus dans la haute voltige qu'autre chose.
    D'ailleurs si tu n'a pas l'habitude et le matériel pour il peut être plus intéressant ou sur de remplacer le diaphragme complet. Et on ne démonte rien sans repérage calages optique complet
  1. Problème AF ?
    Par Chamane dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/04/2012, 17h11
  2. Probleme Boitier ou Probleme Optique?
    Par rabbit dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/07/2011, 07h50
  3. ou est le problème sur le 40D ???
    Par strogoff dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 01/12/2007, 17h30
  4. problème sur EOS 20D
    Par Vincent69 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/06/2006, 14h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
